Автор Тема: Urei 1176  (Прочитано 28249 раз)
Urei 1176
« : Апреля 25, 2007, 12:37:34 am »
С позволения Jansen'a открываю тему по поводу его реплики Urei 1176 с сайта gyraf.dk
Вот фото готовых девайсов.
Здесь и здесь варианты фотографий в большом разрешении.
Начну терзать автора вопросами :)
Как у аппарата с фоном? Преславутые земляные петли у этого варианта платы - пришлось ли разрезать дорожки как советовали на prodigy-pro.com?
Как решили проблему индикатора? Что поставили где это реально купить?
Что за хитрый трансформатор на выходе?
Где заказывали лицевую панель? Традиционно спрошу - во сколько обошлась и реально ли заказать? :)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2007, 12:40:17 am от diyfactory »
Urei 1176
« Ответ #1 : Апреля 25, 2007, 07:49:03 pm »
Это первый экземпляр, дорожки пока не резал, для начала нужно убедиться, стоит ли это делать. Индикатор от старого магнитофона, но очень хорошо подходит наш, старый совковый микроамперметр М42306, это если ставить задачу запихнуть прибор в один юнит. Кстати я отправлял фотографии этих микроамперметров на ProdigyPro, форумчане очень высоко оценили эти приборы, и сказали, что в Европе доступен только Sifam, и то за 100 евро, особенно, если  учесть, что наш обходится  в 100 рублей.
Если прибор делать в двухюнитовом корпусе, как оригинал, то возможностей еще больше, начиная от индикаторов для магнитофонов, кончая обычными щитовыми микроамперметрами.
Абсолютно все детали можно купить в Москве начиная от Митинского рынка, кончая представительством Фарнела. Плата обходится рублей в 250, плюс 2 маленькие по 50, итого 350 р. Трансформатор на выходе - от старого пульта фирмы BEAG, их еще много гуляет на просторах нашей родины по кладовкам, гаражам и сараям. Входной трансформатор пока не ставил, думаю это не самое главное, главное оценить прибор.
Кстати о корпусе,  собран он в корпусе от дигилаба, который был куплен на митино за 500 рублей, панель заказывалась отдельно, получилось недешево, но красиво.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2007, 07:52:06 pm от Jansen »
Urei 1176
« Ответ #2 : Апреля 25, 2007, 09:55:48 pm »
Так. Ну лично меня больше всего интересует индикатор - то есть панелькоторая установлена в прибор на фото у вас была в единичном экземляре? Реально что-то подобное найти чтобы был смысл панель лишнюю забирать?
И ещё вопрос относительно индикаторов -  так понял что отечественные амперметры (щитовые и упомянутые М42306) с мостом внутри? То есть никаких самодельных мостов делать не надо?
Про входной транс в принципе понятно - он опционален, можно и без него. Я тоже не стал разоряться на ещё один ОЕР.
Urei 1176
« Ответ #3 : Апреля 25, 2007, 10:04:26 pm »
Забыл,  в нашем нет моста, но там и не нужен мост, в оригинальном стоит германиевый диод (типа Д9) и сопротивление последовательно с микроамперметром , сначала делаешь шкалу на принтере, затем через диод подаешь 1кГц  0 дБ или 0,755 мв и подбираешь сопротивление, чтобы стрелка прибора стала на ноль.
Панелей я заказал десять штук ( с меньшим количеством никто не связывается)Причем отверстия для крепления панели не просверлены, покупаешь любой корпус и уже под него сверлишь отверстия.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2007, 10:05:14 pm от Jansen »
Urei 1176
« Ответ #4 : Апреля 25, 2007, 10:21:32 pm »
А отверстие под индикаторную головку на панелях уже высверленна (вырезана)?
Про индикаторы в общем понятно.
С транзисторами решили проблему? Какие ставили? Ноги пришлось им гнуть?
Кстати вижу на фото под транзисторами (BC107) что-то вроде площадок - это что такое? :)
Urei 1176
« Ответ #5 : Апреля 25, 2007, 11:53:57 pm »
На панели просверлены четыре стандартные отверстия под рэковые крепления и большое отверстие 38 мм под индикатор. Остальные помечены крестиками.  Под ВС107 обычные пластиковые вставки, кружочек с тремя дырочками под выводы, были - поставил. Ноги гнул, родных выходных не  нашел, но это не составило никакой проблемы, причем я повернул транзисторы на 90 градусов и удалось обойтись без изоляции ног. (на этом образце пока по старому)
Urei 1176
« Ответ #6 : Апреля 26, 2007, 12:06:31 am »
Под BC107 вставки - в смысле панельки которые позволяют транзисторы не паять а крепить как микросхемы и полевики как на фото? Просто я тоже хотел что-то придумать вроде панелек под BC107 - чтобы не паять и иметь возможность оперативно их менять но под такое расположение ножек никогда панелек не встречал... Интересно.
Svet
Urei 1176
« Ответ #7 : Апреля 26, 2007, 03:13:14 am »
diyfactory это не панельки, а просто "шайбы", чтоб транзисторы надежней стояли и ноги не гнулись.
Urei 1176
« Ответ #8 : Апреля 26, 2007, 08:52:30 am »
Панельки под ВС107 - это излишество, их то и под полевики не обязательно ставить, я свои выпаивал из старых плат, причем нагревал так, что обжигал пальцы (это об пластмассовый корпус) и ничего.
jarsy
Urei 1176
« Ответ #9 : Мая 23, 2007, 05:29:54 pm »
Ну а звук как? Особенно интересно было б услышать о том как работае тс студийным конденсаторым на голосе\гитаре. Собирюсь такой собрать, стоит?
  И еще, звук не будет ретровый? Понимаю некотырм нужна такая техника для создания очучений того времени. (60-е). Мне нужна незажатость и максимум свободы верхам при компрессии.
Urei 1176
« Ответ #10 : Мая 23, 2007, 11:32:23 pm »
Если есть где попробовать, могу выделить один для тестирования. Самому интересно.
Urei 1176
« Ответ #11 : Мая 24, 2007, 12:13:30 am »
По поводу звука - почитайте форум prodigy-pro.com. Вообще этот прибор очень популярен у зарубежных самодельщиков наряду с GSSL. Насколько он подойдёт для решения выших конкретных задач - решить сможете только вы сами. Опять же вопрос из чего бы будете его собирать, к чему стремиться.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2007, 12:18:17 am от diyfactory »
jarsy
Urei 1176
« Ответ #12 : Мая 24, 2007, 03:31:45 pm »
Спасибо за овтеты! Цель одна копрессия микрофона после преампа до оцифровки. Нет такого требования что б на силньой копрессии небыло слышно рнаботу. Скорее легкая но при этом очеьн корректаня работа комрпессора. Он дискретный и если подобрать хорошо элементы я так опнимаю можно добиться лучшего результата. До этого пользовался всякими недорогими берингер и дбх. Последние по лучше будут. В любом случчае собираюсь его сделать и еще микрофонный преамп тоже однозначно. Хотелось бы повторить и преамп и компрессор из клонов ССЛя.
  Что до продиджи-про форума то давно знаком с ним и читаю его по мере сил.
Очень рад что появился русскоязычный ресурс. Долгих лет жизни!
Urei 1176
« Ответ #13 : Июля 09, 2007, 12:20:36 pm »
Подскажите ещё раз - индикация питания - это неонка? Там на лампочку VU метра подаётся 34 вольта...
PS: Практически закончил свой 1176. :)
Urei 1176
« Ответ #14 : Июля 09, 2007, 12:38:10 pm »
Не знаю Я. Да и не до такой степени копировал, чтобы так уж сильно, поставил китайские индикаторы на 12 вольт, покупал там же, где и ручки  (там внутри стоял светодиод и сопротивление, вот сопротивление и заменил на большее.
Urei 1176
« Ответ #15 : Июля 09, 2007, 12:50:28 pm »
Значит всё таки диод. Теперь всё понял. :)
Urei 1176
« Ответ #16 : Июля 11, 2007, 10:34:04 pm »
Сегодня наконец занялся фоном, при открытом входе и выкрученном до полика INPUT до переделки фон был - 50 дБ после переделки (только разрезал дорожку) стал -67 дБ. Действует!!!
Urei 1176
« Ответ #17 : Июля 11, 2007, 11:21:49 pm »
Ещё по поводу фона - можно посмотреть инструкции от MNATS'а и посмотреть что он советует убрать в экранированный провод. Вообще интересно что у урея с фоном. Мне мой тоже показался шумноват (правда не мерил), хотя собирал по мнатсовской исправленной версии, но у меня с топологией небольшие проблемы - питание и выключатель по разным углам. :)
Urei 1176
« Ответ #18 : Августа 12, 2007, 06:33:32 pm »
Вот здесь выложены схемы всех версий 1176 вместе с описанием.
http://www.vintagedesign.halmstad.net/diy_reseach_frames.htm
atxt
Urei 1176
« Ответ #19 : Августа 03, 2009, 04:59:31 pm »
Подскажите чайнегу, можно ли подобрать для GSSL и G1176 один и тот же (хотя бы внешне) индикатор уровня? Какие параметры он должен иметь?
Внешне хочется миниатюрности вроде этого:
http://export.farnell.com/anders-electroni...00ua/dp/7758235
