Автор Тема: Urei 1176  (Прочитано 28841 раз)
Urei 1176
« Ответ #40 : Мая 28, 2010, 03:34:11 pm »
Подавление регулируется уровнем входного сигнала,  поэтому b влияет много факторов, и коэффициент трансформации трансформатора, и его сопротивление, а если его нет, то это тем более объяснимо. Но ничего страшного в этом нет, настраивают не по положению ручек, а по измерителю GR/
guit
Urei 1176
« Ответ #41 : Мая 28, 2010, 03:56:20 pm »
В последних ревизиях 1176 вроде нет транса на входе, его заменили ОУ и разметка осталась таже. А output вобще никак не поменялся начиная с ранних ревизий и не зависит от трансов, поэтому хотябы output должен был совпасть по разметки... может это у них не децибельная разметка, а что-то своё просто шкалу так пометили?? Хочется максимально приблизить к оригиналу, ну и когда равномерно регулятор меняет уровень сигнала - намного удобней.. вот как оно всё у них регулируется))).. Глядя на картинку оригинала, такое ощущение, что у оригинальных потов угол поворота больше, чем у обычных резисторов, может быть там хотрое что-то фирма сделала..
Serge_D
Urei 1176
« Ответ #42 : Июня 03, 2010, 12:25:01 am »
А чем можно заменить выходные BD518 BD517 ??
В продаже их и предложеных на сайте аналогов не наблюдаю..
guit
Urei 1176
« Ответ #43 : Июня 03, 2010, 08:37:24 am »
Я спокойно ставил КТ815/КТ814)))))) работает отлично
Serge_D
Urei 1176
« Ответ #44 : Июня 03, 2010, 09:52:36 am »
Буржуи сообщают что юзают BD135/136 и всё нормально
Думаю можно MJE340/350
Serge_D
Urei 1176
« Ответ #45 : Июня 04, 2010, 12:13:18 am »
насколько я понял разводка mnats получше будет?? (звездообразная земля) ??
Urei 1176
« Ответ #46 : Июня 04, 2010, 08:25:06 am »
насколько я понял разводка mn ats получше будет?? (звездообразная земля) ??
Может быть, но я резал первые платы от gyraf по его рекомендациям, результат не впечатлил, поэтому оставил платы в покое, но блок питания видоизменил, и вынес за пределы платы, все проблемы решились. Во первых- взял трансформатор с двумя отдельными обмотками (30 и 10 вольт переменки), собрал два отдельных стабилизатора, каждый со своим мостом  положительный на LM 317 а отрицательный на 7910, после этого соединил  земли и подал на плату. Проблемы дрейфа нуля на индикаторы  и фона исчезли.  Сам по себе блок питания в жирафовском оригинале не очень хорош в положительном плече стоит 7824, подпертая со стороны земли дополнительным напряжением, чтобы получить 30 вольт, отрицательный вообще параметрически стабилизатор на стабилитроне, причем питается он от того же  моста, что и положительный, но вынужден гасить на сопротивлении напряжение вольт 20, ток в обмотках трансформатора , в результате будет разный, и в нулевом проводе  при жирафовской разводке земли, неизбежно появится паразитное напряжение, которое и будет "фонить"  А в остальном "жирафовская" плата безупречна. Поэтому я на ней и остановился.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 08:27:00 am от Jansen »
Knob
Urei 1176
« Ответ #47 : Ноября 20, 2015, 08:23:14 am »
Всех приветствую! Имею сей прибор в течении нескольких лет, всё очень устраивает - звучит очень и очень хорошо. За что особо благодарю собравшего его (мне он не известен). Была потребность однажды открыть мой urei 1176, заменить xlr которые стоят на входе-выходе. Ещё покрасил корпус в чёрный. В общем - добавил косметики малость. Пока возился с xlr- гнёздами, отвинчивал плату, чтобы не задеть её при монтаже. Но всё же оказался растяпой и чемто-таки задел - от платы оборвались тонюсенькие пара проводков выходного трансформатора. В электронике ни бум-бум, но если на картинке подскажете куда какой вернуть, с радостью это сделаю самостоятельно. Глянул и растерялся - их там несколько. Зрительно не видно откуда провод отпал (и не запомнил где он был). Провод ооочень тонкий, и отпал прямо от платы (с корешка) без возможности разглядеть его былое расположение. Подскажите пожалуйста куда какой приходит. Буду очень благодарен, если выложите фото с местом пайки проводов в районе вых.транса. Выручите пожалуйста и впредь буду аккуратней.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2015, 09:19:35 am от Knob »
Urei 1176
« Ответ #48 : Ноября 20, 2015, 03:01:48 pm »
Сделайте снимок, крупно то место, где оторвались провода.
Knob
Urei 1176
« Ответ #49 : Ноября 22, 2015, 08:33:44 am »
Спасибо большое за отзывчивость и быстрый ответ. Размещаю фото по линку здесь - https://goo.gl/Jh9ODZ. Если не достаточно подробно и плохо видно, то постараюсь сделать более детально (могу положить туда же), только скажите и я сделаю. А если по этим фото таки можно показать те точки контакта, то пожалуйста, если не затруднит, обведите кружком или любым другим удобным для Вас способом. Премного благодарен. С уважением,
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 08:34:35 am от Knob »
Urei 1176
« Ответ #50 : Ноября 25, 2015, 06:08:08 pm »
Knob, у Вас специфический трансформатор, не такой, какой предполагалось использовать. Плата под Lundahl LL5402. Вот посмотрите сопоставление:
Попробуйте прозвонить тестером эти два оторванных провода. Если они не звонятся между собой и не имеют контакта с остальными выводами, то это будут экраны. Если между этими проводами есть сопротивление и они не имеют контактов с другими выводами, то это ещё одна обмотка, на схеме версии "G" она подключается на X и Y, на выводы резистора R84.
Knob
Urei 1176
« Ответ #51 : Ноября 25, 2015, 11:10:31 pm »
Уважаемый Beermonza! Не хватает слов благодарности, но всё же - Благодарю!!! Пошёл разбираться и сопоставлять Вашу информацию с моими реалиями. О ходе или результате я сообщу здесь. Спасибо за потраченное время и внимание! Ура!
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2015, 11:13:14 pm от Knob »
Knob
Urei 1176
« Ответ #52 : Ноября 26, 2015, 12:50:36 am »
Цвету с картинки соответствуют все мои провода. Провода серый+жёлтый=не звонят. Остальные - тоже на своих местах. Завёл жёлтый под болт, крепящий плату к корпусу. Серый оставил болтаться, изолировав его контакт на себя же. И всё заработало как и раньше. Правда я забыл прозвонить оторвавшиеся провода с припаянными, как Вы рекомендовали. И мне повезло - этого даже не потребовалось, заработало.
Вы позволите ещё один вопрос? Уже не столь существенно, но тоже важно. Как повысить чувствительность на вход у лимитера? Выполнимо ли это для такого лузера как я? Дело в том, что сигнал приходится сильно разгонять дополнительным внешним предусилителем (на полный гейн in и out сигнал). Далее сигнал усиляю гейном компрессора (для накачки), чтобы прибор начал реагировать на сигнал. И вот тут то и начинает появляться его собственный шум (компрессора). Именно вх. гейн. Это происходит хоть и в меньшей степени даже с микрофонами более чувствительными (50ohm). Уровень сигнала на выходе прибора нормальный, нет такого шелеста. Дело в том, что при записи нескольких треков нойз будет наслаиваться, умножаться. Уровень выходного сигнала на запись в общем то тоже достаточен. Пока писал этот текст, разглядел на плате 4 миниатюрных переменных резистора. Быть может в них ответ на мой вопрос? Спасибо ещё раз.
С уважением,
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 05:26:18 am от Knob »
Urei 1176
« Ответ #53 : Ноября 26, 2015, 04:31:28 pm »
Нет, крутить не надо. На входе балансный преобразователь в небаланс на микросхеме NE5532. Сейчас у него коэффициент усиления КУ - 1, т.е. он не усиливает сигнал, а может это делать, если заменить два резистора в обратных связях. На Вашем фото я показал какие резисторы нужно заменить:
Оба с одним и тем же сопротивлением. В таблице указан КУ для резисторов. Выбирайте во сколько раз усилить входной сигнал. После замены, дополнительных преампов не понадобится.
Knob
Urei 1176
« Ответ #54 : Ноября 28, 2015, 06:13:12 am »
Я даже не знаю что и сказать. :o Моему щенячьему восторгу нет предела. У меня впечатление, что общаюсь с космонавтом о запредельных материях. Хочется надеяться, что мои наивные вопросы не сильно Вас утомляют, но поверьте, Вы очень и очень мне помогли и продолжаете это делать. Спасибо за терпеливое и подробное разъяснение. Уверен, что подобные вопросы имеют и другие пользователи муз. аппаратуры, которые не всегда хорошо разбираются в электронике, они-то и смогут найти ответы на этом портале и в частности с Вашей помощью.
Knob
Urei 1176
« Ответ #55 : Декабря 03, 2015, 10:39:28 am »
Заменил резисторы 2 х 22kOhm. Запас гейна существенно прибавился у лимитера, но для некоторых микрофонов (с бОльшим выходным сопрт.) это погоды не сделало - микрофонный кабель стал в роли антенны, какие то наводки собирает. Нет, не радио, просто одна из частот в районе 4х килогерц больше всех выплывает и подззззуживает фоном. Хотя с миками с меньшим сопротивлением всё хорошо. Видимо эта проблема выходит за рамки данной темы. Да, кстати, без преампа не обойтись в моей цепочке несмотря на поднятый гейн - не слышно совсем никакого сигнала с микрофона. может быть есть какой либо способ поднять чувствительность мика не вскрывая его? Не буду против, если посчитаете нужным перенести развитие темы в другое соответствующее место, если посчитаете нужным.  Спасибо тем не менее
Urei 1176
« Ответ #56 : Декабря 03, 2015, 12:16:05 pm »
Knob , так Вы микрофон прямо в лимитер втыкаете?
При любом раскладе, для любых студийных/концертных микрофонов, нужен микрофонный предусилитель.
На этом лимитере вход рассчитан на сигнал линейного уровня.
Urei 1176
« Ответ #57 : Декабря 03, 2015, 03:19:44 pm »
Проблема упирается в сложность переделки. Вы сразу ограничили возможность модернизации, указав свой уровень квалификации, поэтому самым элементарным является только замена резисторов. Вы взяли коэффициент усиления 3,5 - это маловато. Надо посмотреть на сколько децибел Вы подымаете уровень сигнала преампом и определить требуемый КУ. Резисторы нужны с допуском 1%. По-хорошему конвертер надо переработать по другой схеме, но, понадобится мастер, Вы, скорее всего не справитесь.
Как вариант, в корпус лимитера можно вставить плату предусилителя, дополнительное гнездо и потенциометр "Preamp Gain", по нормальной схеме, именно полноценного предусилителя. Функциональность будет расширена.
Knob
Urei 1176
« Ответ #58 : Января 02, 2016, 05:41:35 am »
С наступившими всех! Beermonza, спасибо за руководство к действию, за дельные советы. Вы правы, понадобится мастер даже для варианта с установкой платы предусилителя прямо в корпус лимитера. Это могло бы решить ситуацию окончательно. Буду думать как это реализовать и с чьей помощью. Ещё раз - спасибо.
« Последнее редактирование: Января 02, 2016, 05:42:35 am от Knob »
