Автор Тема: Urei 1176  (Прочитано 28843 раз)
Urei 1176
« Ответ #20 : Августа 18, 2009, 08:15:41 am »
Индикатор уровня в обоих приборах обычный микроамперметр, мироампер на 100 -200 вполне подойдет, в GSSL  не забыть поставить параллельно шунт.
Ссылка кстати в никуда - на сайт Farnel
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 08:29:12 am от Jansen »
Urei 1176
« Ответ #21 : Августа 18, 2009, 09:16:54 am »
atxt
Urei 1176
« Ответ #22 : Августа 21, 2009, 12:54:27 am »
Спасибо! Уже едут круглые C220VU (Farnell: 7758235), 650Ом 200мА.
Не терпится закончить жирафов)
PNC
Urei 1176
« Ответ #23 : Октября 08, 2009, 02:28:33 pm »
Мужики подскажите альтернативы выходному трансу, где заказать\купить?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 02:30:27 pm от PNC »
Urei 1176
« Ответ #24 : Октября 09, 2009, 07:30:53 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=634
guit
Urei 1176
« Ответ #25 : Февраля 12, 2010, 09:27:44 am »
А кто-нибудь мерял искажения на данном приборе(на его копии)??. В мануале написано, что THD меньше 0,5%, но не указанно при каком входном напряжении..
venusian
Urei 1176
« Ответ #26 : Февраля 16, 2010, 10:44:47 pm »
Jansen, у этого прибора можно получить сумму сигнала до+после компрессии?
Urei 1176
« Ответ #27 : Февраля 17, 2010, 12:55:53 pm »
Как и любого другого компрессора, обвесив его подобием маленького микшера
venusian
Urei 1176
« Ответ #28 : Февраля 17, 2010, 07:46:40 pm »
ОК, какую схему тогда прикрутить следует? Сумматор? НА ОУ? И как там по фазе, будет ли сдвиг между двумя сигналами?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 07:47:27 pm от venusian »
guit
Urei 1176
« Ответ #29 : Февраля 28, 2010, 11:10:00 am »
Поскажите по регуляторам релиза и атаки. На атаке стоит 25 кОм переменный резистор и, стоит резистор 470 Ом+конденсатор паралельно на 22n. Зачем эта добавка(470 Ом+22n) там нужна? Также и для случая релиза - паралельно переменному резистор 270К, зачем он нужен? Дело в том, что я моделировал в Miсrocap изменение сопротивления у релиза и атаки, разницы практически никакой - сопротивление переменников релиза и атаки меняется также линейно. С конденсатором 22n вроде понятно для чего он нужен, а вот резисторы дополнительные зачем?
guit
Urei 1176
« Ответ #30 : Мая 24, 2010, 04:14:25 pm »
Подскажите по индикатору уровня. В свой 1176 поставил стрелочный индикатор М68501 ( http://etpribor.ru/images/image002.gif ). Отстраиваю на нём "0" дБ - в режиме "GR" всё работает. По истечению некоторого времени стрелка начинает "плыть" - в пределах -5 дБ...2дБ и так всё время... приходится подстраивать ноль. Никто с этим не сталкивался? До этого стрелка откланялась на интервал всей шкалы - когда питание ОУ(управляющего индикатором) было включено по схеме жирафа, потом я поставил стабилитрон между V++ и землёй ОУ, плыть меньше стало, но всёравно "эффект" остался.
Urei 1176
« Ответ #31 : Мая 25, 2010, 03:40:11 pm »
Конкретного ничего сказать нельзя, уровень сигнала  на выходе мерил? При включенном компрессоре он плывет или нет? в это время (я так понимаю плавает ноль, а значит и может плавать управляющее напряжение, и нужно убедиться, что не оно) скорее всего плывет средняя точка УПТ на операционнике, который управляет индикатором, это и не мудрено при той схеме питания, предложенной на Gyraf.dk, это первое , что я переделал. Может поэтому и не встречалось такой проблемы.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 03:41:20 pm от Jansen »
guit
Urei 1176
« Ответ #32 : Мая 25, 2010, 04:12:58 pm »
На выходе не мерял, по-началу мерял питание на ОУ оно немного гуляло, поставил стабилитрон. А на выходе как-то не подумал глянуть, там вроде ООС - всё должно стабильно держаться. Я уже подумал на индикатор - от старости... У знакомого забиру его гляну напряжение выходное, спасибо.
Urei 1176
« Ответ #33 : Мая 26, 2010, 08:56:49 am »
Уровень сигнала на выходе детектора а не на выходе УПТ , чтобы исключить дрейф на входе операционника, а потом уже мучить его. Вообще схема индикатора самое несовершенное, что есть в этом приборе. Она требует подбора идентичных полевиков и в регуляторе уровня и в  индикаторе. Современными средствами решить это можно гораздо проще, но тогда пропадет харизма прибора.
guit
Urei 1176
« Ответ #34 : Мая 26, 2010, 12:16:56 pm »
А, понял, гляну. Только прямо на детекторе врятли глянуть получиться - вх. сопротивление вольтметра или осциллографа будет шунтировать релиз(сопротивление которого 5М). Наверное, корректно будет смотреть дрейф на истоке Q10(BF245), с которого сигнал идёт на УПТ.?
Vladislav
Urei 1176
« Ответ #35 : Мая 27, 2010, 04:06:57 am »
А можно ли  без выходного трансформатора?
Urei 1176
« Ответ #36 : Мая 27, 2010, 09:03:57 am »
Тут на одном из форумов разгорелась целая баталия по этому поводу.  Однозначно - можно, там есть разделительная емкость до трансформатора, к ней и подключайтесь, потеряете симметрию, которая в 99% современных домашних студий не нужна,  уменьшите искажения, которые вносит трансформатор, как нелинейные, так и "красивые" но в целом характер звучания прибора будет тем же, потому, что определяется он не только и не столько выходными трансформаторами, а схемой детектора и способом регулировки , в данном случае схемой на FET.
guit
Urei 1176
« Ответ #37 : Мая 27, 2010, 09:15:39 am »
Vladislav, почитайте http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=61960 - на последних страницах за транс дискуссия идёт))). На все 100% согдасен с Jansen.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2010, 09:16:57 am от guit »
guit
Urei 1176
« Ответ #38 : Мая 28, 2010, 08:41:43 am »
Разобрался с "плаваньем" стрелки. Оказывается напряжение просело - которое -10В. Пока отлаживал железяку ОУ(УПТ) не впаивал и резистор, который гасит напряжение подаваемое на стабилитрон(-10В) поставил побольше - чтоб стабилитрон не грелся. После этого впаял ОУ(и -10В упало до ~-6В), а ума срезу померять напряжение на стабилитроне не хватило)))).
guit
Urei 1176
« Ответ #39 : Мая 28, 2010, 02:40:06 pm »
Вчера решил помереть совпадение размток регуляторов input и output оригинала и своего экземпляра. Как я понял в оригинальном 1176 разметка соответствует децибелам подавления сигнала. У меня получилось совсем другое - если в оригинальном 1176 18дБ это положение ручки на "2 часах", то у моего регулятора подавление на 18дБ в положении "11 часов", остальные значения тоже разъежаются. На регуляторах input и output стоят переменники Alpha номинала 10К и 100К(инпут и аутпут соответственно) и оба с буквой А, те логарифмические. Почему может быть такое расхождение в градуировке ручек, нужны какие-то другие регуляторы??? Измерял в режиме байпасса, поэтому компрессии небыло.
