Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 69486 раз)
Garin
« Ответ #400 : Сентября 18, 2015, 04:26:03 pm »
"Beermonza" Так и есть,с новым "digilab SPM-100" просто не нарадуюсь в сравнении с беренжером и уровень шума меньше и тембр не такой слышимый для уха.Качество конечно тоже на голову выше чем беренжер. Но шумы микрофона все равно меньше.Не знаю может вы слушали уже,вот на новом преде гитара,вам близка она...
Какое расстояние было от микрофона до гитары?
Расстояние где то 45 см,но близковато к резонаторному отверстию.Бесплатно как то звать кого то заниматься моими вопросами не удобно,знакомых нет кто играет,а другие и не будут за спасибо,то есть особо времени нет на запись,перезапись,корректировки положения.Пришел,сыграл,-ушел.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2015, 02:57:43 pm от Garin »
Garin
« Ответ #401 : Сентября 18, 2015, 04:42:02 pm »
Вот интересно,мне одному(в эфире привык вслушиваться в тишину выслушивая голоса дальних станций,так что слышу довольно отчетливо) мерещится,или еще кто услышит.На цикличном повторе лучше слушать при очень большой громкости,сосредоточится на очень грубом мужском голосе.Записывал глубокой ночью "тишину" (при усилении 60 дБ.,потом еще нормализовал) после правильной установки карты.До этого бывало понимал,что как будто голос какой то записывается так как слышна интонация,но не мог разобрать слов,теперь уровень шумов уменьшился,стал понимать,что говорят.Что интересно,снизу подвал,слева соседская квартира пустая,дальше через них уже подъезд,точно такая же ситуация с другой стороны,сверху пожилая женщина живет,в общем никого вокруг,дом кирпичный,не звенящий то есть.Видимо из далека звук пришел,если настолько понизился тембр.В общем  интересно...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2015, 04:43:11 pm от Garin »
« Ответ #402 : Сентября 19, 2015, 11:50:00 pm »
Акустическую гитару пишут так же как и вокал с расстояния до 20 см. Микрофон располагается в месте сопряжения корпуса с грифом, не обязательно ставить напротив отверстия. Нужно получить максимум амплитуды. Микрофон должен переварить сигнал без проблем и с 10 см. Если с такого расстояния будет входить в резонанс по СЧ, то тут и определятся технические проблемы установки, в данном случае потали.
Garin
« Ответ #403 : Сентября 19, 2015, 11:59:47 pm »
Никаких резонансов,никаких проблем,просто нет стойки,микрофон расположен на фиксированной высоте,на фиксированном месте,-на столе.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 12:00:22 am от Garin »
« Ответ #404 : Сентября 20, 2015, 12:15:57 am »
Я бы сказал, что ленточнику точно не место напротив отверстия :)
Место сопряжения корпуса с грифом самое оно, самый универсальный способ, без желания экспериментировать.
Garin
« Ответ #405 : Сентября 20, 2015, 12:17:45 am »
Да,уже по собственному опыту понял.//Кстати запись,что чуть выше,запись чьего то голоса в шуме не слушали?Интересный эффект понижения частоты голоса,это вроде понятно,преодолевая расстояние слова теряют высокие и средние частоты так как они сильнее низких подвержены поглощению средой,но на записи слышна буква "Ш" это средние частоты чистой воды,почему не произошло поглощение,вот интересно.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 12:36:26 am от Garin »
« Ответ #406 : Сентября 20, 2015, 12:57:42 am »
Вот потому не люблю вокалистов, которые думают, что умеют работать с микрофоном. Во время концерта убирают от себя микрофон при громком пении, да еще и далеко. Получается два разных тембра :P  :D  <_<
P.S. Вообще, вокалистов не люблю :D
Есть музыканты, а есть вокалисты :blink:  :lol:
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 01:00:00 am от burd-ig »
Garin
« Ответ #407 : Сентября 20, 2015, 01:04:03 am »
:)  :) Существуют вполне качественные и осведомленные вокалисты. :)//Мне интересно услышите ли вы текст в той записи,если нет,скажу что там говорится,так будет проще услышать.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 01:05:36 am от Garin »
« Ответ #408 : Сентября 20, 2015, 01:19:14 am »
Которая? Выше 1 сек шума открывается
Garin
« Ответ #409 : Сентября 20, 2015, 01:24:29 am »
Да,там около 2 секунд запись.Уж не знаю откуда прилетели,эти слова,но на треке очень низким голосом говорится "Не ушел я" С самого начала трека идет "не" буквально с самого начала,а к середине уже фраза произнесена.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2015, 10:28:05 am от Garin »
Garin
« Ответ #410 : Сентября 21, 2015, 11:48:00 pm »
Немного портит картинку джулии какая то наводка низкой частоты.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3827-c4b39db11d.png[/img]
real64
« Ответ #411 : Сентября 22, 2015, 03:30:57 pm »
[/URL]
Как спектроанализатор RMAA работает не очень хорошо. Лучше пользоваться Спектраплюсом
Garin
« Ответ #412 : Сентября 24, 2015, 08:32:55 am »
Вот такие шумы тишины постоянно,и днем и ночью (эта картинка,утро) 50 герц и выше,понятно,но 25 Гц,18 Гц,7 Гц.,что дает эти частоты не пойму,вентиляторов нет ни одного,на время записи выключаю даже единственный в блоке питания системника,специально вывел выключатель для этой цели.Ставлю параметр "FFT size" значение 65 536,так наиболее точно и наглядно.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3832-67e6bdb09a.png[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 08:54:49 am от Garin »
real64
« Ответ #413 : Сентября 24, 2015, 10:41:18 am »
Может это связано с оконным представлением низкого разрешения Блекмана- Харриса. Другие варианты пробовали ?
« Ответ #414 : Сентября 24, 2015, 03:35:44 pm »
вентиляторов нет ни одного,на время записи выключаю даже единственный в блоке питания системника, специально вывел выключатель для этой цели.
ИБП системного блока какого года выпуска и производства?
Garin
« Ответ #415 : Сентября 24, 2015, 04:36:11 pm »
Время анализа не влияет на картинку,просто пики становятся более размытыми при ускорении.//Шумы акустические так как слегка ослабевают при заглушении микрофона,расстояние до системного блока не влияет на интенсивность звука,без микрофона график ровный.Блок питания термалтек,лет 5 ему,мощность 750 ватт,с интеллектуальным управлением вентилятором,покупал самый дорогой,что был в магазине на тот момент."Огромные" электролиты,мощные радиаторы... Без пыли.Потребление системника примерно ватт 40 всего,видео карты нет,проц i7-3770K,жесткий диск SDD.Монитор отключаю во время записи,как и настольную лампу с газоразрядной лампой.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 05:14:18 pm от Garin »
« Ответ #416 : Сентября 24, 2015, 05:24:17 pm »
Огромный электролит там в одном экземпляре, это БП с корректором мощности. Хоть он и получше нижнего класса, всё же электролиты CapXon и в них пихают. Спустя такой срок службы они сохнут, иногда вздуваются. Я недавно монитор Philips ремонтировал, которому уже почти 7 лет. Проблемы стандартные. Вы ещё переборщили с мощностью. Когда ИБП работает практически на холостом ходу, его дроссели, рассчитанные на гораздо больший ток не отфильтровывают напряжение как следует. Недогрузка блока хуже полной нагрузки. Вам нужен БП на 200W максимум. И спустя такой срок эксплуатации пора проводить диагностику, в современном мире, где производители научились рассчитывать появление неполадок и поломок сразу после гарантийного срока. В большинстве ИБП нет шунта электролитов керамическими чип-конденсаторами, вследствие чего электролиты по шинам разрушаются активнее.
Хорошая запись начинается с хорошего питания. Примите к сведению, комментировать не обязательно. Можно в личку.
Garin
« Ответ #417 : Сентября 24, 2015, 05:31:51 pm »
Звук идет не от системника,его место расположения,расстояние от него микрофона,заваливание его подушками и прочим,не влияет на высоту пиков на графике.Так же не помеха по питанию так как с эквивалентом график ровный.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 05:57:10 pm от Garin »
« Ответ #418 : Сентября 24, 2015, 06:13:26 pm »
Такой рокот может иметь дизельный двигатель. Во всяком случае у меня рабочее место в углу и частенько слышу жуткий гул, он собирается именно в моём углу, и без разницы открыты окна или нет. Любой дизельный джип на стоянке меня утомляет своим монотонный гулом, от которого спасения нет в этом углу.
Garin
« Ответ #419 : Сентября 26, 2015, 07:20:21 am »
Интересный частотный анализ получился.Шум с эквивалентом:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3841-f2af613d55.png[/img]
Шум с микрофоном,запись тишины при 60 гаин:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3838-875d4b2f01.png[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2015, 07:37:51 am от Garin »
