Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 70837 раз)
Garin
« Ответ #360 : Сентября 14, 2015, 11:49:36 pm »
Возможно просто какая то нестыковка с графиками,вот смотрите,-нормализовал шум до -60 дБ,на верхнем графике около того,на нижнем и на ползунках показывает по -60,все в порядке.Теперь смотрим следующую картинку в следующем посте...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3803-ba347fcc9a.png[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 01:45:22 am от Garin »
Garin
« Ответ #361 : Сентября 14, 2015, 11:56:25 pm »
Теперь записал шум карты который должен быть около -120 дБ,на верхнем графике так и показывает среднее значение (на нем включен мониторинг выходного сигнала и запись воспроизводится),а на нижнем и на ползунках показывает -96 дБ.Значит в общем то есть правильные показания на верхнем графике,а что с другими графиками я не понимаю.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3804-16d8a58d14.png[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 01:46:21 am от Garin »
Garin
« Ответ #362 : Сентября 15, 2015, 12:37:25 am »
Теперь смотрим по правильным показаниям эту картинку с эквивалентом и микрофоном в конце.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3807-53ef6970ed.png[/img]
Гаин до упора влево,в этом положении 6 дБ,на графике при этом среднее значение около -120 дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 01:49:20 am от Garin »
Garin
« Ответ #363 : Сентября 15, 2015, 12:42:19 am »
Положение гаин 20 дБ.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3808-688fad826a.png[/img]
График без особых заметных изменений,напишем среднее -118 дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 01:49:52 am от Garin »
Garin
« Ответ #364 : Сентября 15, 2015, 12:44:15 am »
Положение гаин 60 дБ.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3810-c2fa330f72.png[/img]
На графикн -108 дБ.
Garin
« Ответ #365 : Сентября 15, 2015, 12:46:34 am »
Подключен микрофон при гаин 60 дБ.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3809-7eee7b89fb.png[/img]
График без изменений -108 дБ.,кроме поднятия до -66 дБ на низких частотах,что и слышим,-гул уловил.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 12:47:24 am от Garin »
Garin
« Ответ #366 : Сентября 15, 2015, 12:56:36 am »
А вот обычный уровень записи примерно около 40 дБ.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3815-52f29bfa93.png[/img]
Уровень "тишины" среднее значение -120 дБ,с поднятием по низам до -92 дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 02:31:31 am от Garin »
« Ответ #367 : Сентября 15, 2015, 02:27:27 am »
Я вот то же не понимаю, что показывает Sound Forge :o
Посмотрел еще раз файл Экран03.wav
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3814-e4da3b7fbb.JPG[/img]
Анализатор показывает одно, индикатор на 20 дБ другое :unsure:
А слышу я все те же -67 дБ B)
Garin
« Ответ #368 : Сентября 15, 2015, 02:35:15 am »
Дело ясное,что дело темное :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 03:16:22 am от Garin »
« Ответ #369 : Сентября 15, 2015, 02:38:28 am »
Еще раз проверил себя, нормализовал до ноля.
Поднял сетку децибел, ну так оно и есть, что в треке, то и слышу :D
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3816-1679091c5a.JPG[/img]
Garin
« Ответ #370 : Сентября 15, 2015, 02:40:16 am »
Хорошо когда есть опыт в слушании))
real64
« Ответ #371 : Сентября 15, 2015, 09:13:55 am »
Первые участки "замерзли" на -84 дБ. Это что- то программное.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3790-d92060c316.jpg[/img]
   Кажется понял что   это "заслуга" АЦП звуковой карты. Когда на его (АЦП) вход приходит сигнал меньше уровня который он может обработать - на выходе и получаем -84 (-90) дБ.
    Подозрения в этом вопросе с преда можно снять.
    Но меня продолжают терзать смутные сомнения по поводу общего усиления преда. Запись сделана с эквивалентом 600 Ом. Т. е. на входе тепловой шум примерно -125дБ. На выходе   (ещё раз смотрим на участок с максимальным усилением)  -71 дБ. Таким образом усиление получается 125-71=54 Дб. Может быть отсюда и такая странная градуировка +6 +60 ? 60-6=54.
Garin
« Ответ #372 : Сентября 15, 2015, 10:22:24 am »
"Когда на его (АЦП) вход приходит сигнал меньше уровня который он может обработать..."
Интересно,хорошо если,это и есть ответ.//Насчет усиления,например беренжер был потише этого преда.Мне кажется если и есть небольшой недостаток усиления,вместо 60 дБ.,54 дБ,то это не страшно так как в этом преде есть еще выходной усилитель который может дать прирост 12 дБ.Но и без него при выкрученном гаин усиление уже избыточное с моим микрофоном,очень тихая речь с 15 см от мика,дает зашкал,так что для записи использую уровень в районе 40 дБ,
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 10:23:33 am от Garin »
« Ответ #373 : Сентября 15, 2015, 10:57:50 am »
Поставил экран,никаких изменений вообще.
Помню давным давно я экранировал LynxOne карту: сделал коробочку из оцинкованного железного материала ... Шумы уменьшились, не помню точно сколько, вроде на 10db.
real64
« Ответ #374 : Сентября 15, 2015, 12:18:23 pm »
На графикн -108 дБ.
    Вот сдесь самый скользкий момент, о котором я талдычу вам уже третий день. Чтобы прояснить его нужно всего то установить микрофон напротив колонки, на которую подать сигнал частотой 1000Гц ( Лучше, чтобы не мучится с настройками редактора и микшера, этот сигнал записать на плеер или сотовый телефон . На сотовый вообще можно установить программу генератора звуковых частот.) с уровнем при котором на индикаторе редактора увидите нулевой уровень. Далее крутите по рискам ручку усиления влево и записываете показания индикатора. Всего 10 показаний. И все - вопрос с уровнями раз и навсегда закрыт.   А пока то что вы считаете "около 40 дБ", извините,  не соответсвует действительности.Уж очень шкала нелинейная.
Garin
« Ответ #375 : Сентября 15, 2015, 02:37:19 pm »
У меня звуковая карта далеко от всего,слотов много,но все пустые,даже видюхи нет,так как видео   ядро в центральном проце.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 02:47:09 pm от Garin »
Garin
« Ответ #376 : Сентября 15, 2015, 03:45:22 pm »
На графикн -108 дБ.
Записал на тел 1кГц.,сделал запись в положении гаин 60 дБ.,20 дБ.,6 дБ.
real64
« Ответ #377 : Сентября 15, 2015, 04:22:24 pm »
Как я и говорил, разметка кривая:
       6...20...60
       .14...40          должно быть
     -57...-38...0
      .19...38        по факту
57 дБ это конечно не 54 дБ которые я предполагал но и не 60 которые должны быть.   Как то так.
Garin
« Ответ #378 : Сентября 15, 2015, 04:28:32 pm »
       6...20...60
     -57...-38...0
      .19...38        по факту
Так шкала регулировки гаин начинается то не с нуля,а с 6 дБ,если сделать с нуля то даже немного больше получается усиление чем 60 дБ.Да и разметка как то она не играет никакой роли,запись то делается по фактическим показаниям,а не по закорючкам около ручек :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 04:30:19 pm от Garin »
real64
« Ответ #379 : Сентября 15, 2015, 05:28:21 pm »
Так эти значения всёже лучше знать. Хотя если больше не планируете ничего измерять то и так сойдет.
