Автор Тема: Станок для намотки миниатюрных торов  (Прочитано 182764 раз)
« Ответ #60 : Июня 23, 2015, 12:10:47 pm »
Это потому, что изначально ремень не предназначен для компактной конструкции. У станка на кольцах кольцо челнока узкое, порядка 1 мм, а зубчатый ремень шириной в 1 мм ещё надо постараться сделать. Поэтому я предложил заменить его на бечёвку, и пусть лучше ролики будут прорезинены чтобы бечева не проскальзывала. Вот тогда можно выделить под челнок буквально 0,5 мм, плюс какие-то крепления, замочки и кольцо/трубка направляющей.
Извините, а что такое ,,бечёвка" ?
« Ответ #61 : Июня 23, 2015, 03:04:47 pm »
Это такая льняная (лён) тонкая техническая нитка, очень плотная и прочная. Бечева - это типа каната, скрученная таким же образом, но толстая, в судоходстве применялась. Бечёвка - миниатюрная версия, ушла в народный быт и название, соответственно, показывает размер - "что-то мелкое". Капроновая нить мне не нравится из-за того, что цепляется за малейшие неровности и из неё вытягиваются волокна, это надо искать какую-то спечённую версию.
« Ответ #62 : Июня 23, 2015, 03:27:52 pm »
Спасибо за разъяснение, как то не попадалось такое под рукой... Есть такие плетённые лески или те же плетенные стальные тросики для рыболовства...
А как тогда пристроить челнок чтобы он не вращался и не попал под колёсами - ремешок то стабильно будет держатся...
« Ответ #63 : Июня 23, 2015, 03:34:00 pm »
Хотя, если натянуть его стабильно под углом то может и праскочит через колёса...
« Ответ #64 : Июня 23, 2015, 03:39:21 pm »
Вспомнил, а нитка от циферблаты радио приёмника не то о чём говорил burd-ig ?
« Ответ #65 : Июня 23, 2015, 04:00:26 pm »
Как ни странно, я рыболов со стажем  B) ...плетённая леска понадобится с плотным плетением спечённая, и придётся покупать катушку, будет стоить 3000-4000 рублей, например Shimano. Дешёвки разнообразные долго не живут, плетение в них редкое, они перекручиваются и буграми собираются волокна.
Надо дубль, два кольца из технической нитки, механизм челнока закрепить на эти два кольца. Они будут параллельно вращаться и челнок тоже будет ровно ходить над запасом провода.
Этот капроновый плетённый шнур может подойти, ...диаметр у него что-то около 1 мм, но мне кажется толстоват.
« Ответ #66 : Июня 24, 2015, 12:00:31 am »
Получается тоже самое что и ремешок :)
« Ответ #67 : Июня 24, 2015, 01:04:10 am »
У меня 0,5 + 0,2 + 2 + 0,2 + 0,5 = 3,4 мм, ...ремень, если не ошибаюсь - 2,5 мм, итого на конструкцию 2 + 0,2 + 2,5 = 4,7 мм. И это всё фигня, если сильно нужно, то я легко сделаю 2 мм.
« Ответ #68 : Июня 26, 2015, 05:02:27 am »
Тут вот этот вариант ? :
Есть вариант с разделением ремня на 2 части, вращающиеся на собственных роликах, между ними катушки с запасом провода. Понадобится уже не ремень, а две тонких бечёвки (0,5 мм подойдёт) с жёсткими поперечинами, как лестница. Нужны будут обычные большие шестерни, типа как для вертолёта, 4 шт. 3-4 см в диаметре. Поперечины нужно будет сделать из металлических скрепок, просто зажимая на бечёвку. Таким образом, перекашивать ничего не будет, шестерни будут цепляться за металлические поперечины, запас провода будет под этой "лестницей", и деталь челнока можно выполнить вместо одной из поперечин. Провод будет уходить либо слева, либо справа от запаса, сразу.
А как тогда такое довести до 2 мм ????
Ну вам не проблема - вы часовщик :)
« Ответ #69 : Июня 26, 2015, 05:35:46 am »
Так как ремешок уже под рукой, как то жаль отказаться от этой идеи. Так вот, придумал как избавится от мешающих бордюров: нужно чуть доработать ремешок и сделать в центре канавку...Думаю сложностей в этом не будет : просто перевернём ремешок верх ногами наденем на шкивы, пустим в движении и ,касаясь его чем нибудь острым, вырежем на зубьях канавку. А нужный шкив можно либо выточить, либо сделать из составных частей из подручных средств. Центральный держатель можно сделать и из приклеенного медного провода. Ремешок 2,8 мм - трубку челнока делаем ровно 3 мм . Думаю что провод ни куда не зацепится и не выскочит :
« Ответ #70 : Июня 26, 2015, 02:56:34 pm »
Да, и он не предельный. В этом и проблема для желающих повторить. У меня масса деталей от часовых механизмов и есть контейнеры с пружинами. Это такие шестерни у которых внутри полость с пружиной, она удаляется и остаются два ролика с зубцами на краю. Бортики я сточу так, чтобы внутрь помещалась катушка запаса, и вместо ремня/пассика - "лестница" из прочной бечёвки/нитки. Вот таким образом:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 03:08:53 pm от Beermonza »
« Ответ #71 : Июня 26, 2015, 07:28:10 pm »
Интересно. А вот лестницу построить то будет не так просто - придётся под микроскоп ставить... Наверно нужно будет делать какую то форму или шаблончик...
« Ответ #72 : Июня 26, 2015, 08:05:06 pm »
Вот сейчас задумался как сделать счетчик... Мысль такая: прикрепить на ремешке маленький, в высоту челнока, неодимчик а рядом где нибудь гергончик. Уже купил вот такую штучку:
http://www.ebay.com/itm/Hot-Adjustable-Dig...=item51d2af8058
« Ответ #73 : Июня 26, 2015, 10:43:48 pm »
Не, 2 мм - это огромные шпалы, микроскоп не нужен :). В качестве шаблона сами шестерни, чтобы при завязывании узлов не перекосить. Перекладины из стальной проволоки 0,15 мм будут в самый раз (у меня много отрезных кусков от гитарных струн). Потом все узлы надо будет проклеить.
У меня при слове "счётчик" сразу мысли использовать начинку от изношенной мыши :) ...а именно - оптическое колесо "scroll". Когда полный виток завершается, провод находится горизонтально и натянут с дальней центральной части ремня/пассика к колечку магнитопровода. Там, в центре между двумя частями ремня/пассика можно установить оптический датчик от мыши и фиксировать прохождение провода, как вперёд так и назад (реверс), ...в колесе мыши тоже множество палочек-спиц, думаю, что датчик и провод "увидит" легко.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 10:45:12 pm от Beermonza »
« Ответ #74 : Июня 27, 2015, 10:44:40 am »
Про оптический вариант даже забыл... очень хорошая идея. Вот ещё как то нужно придумать считывать намотку запаса. Если при намотке запаса закрепить вместе шкивы и считывать с ремешка то всё нормально...
« Ответ #75 : Июня 29, 2015, 10:05:29 am »
Вот нашёл видео где один шнур наматывает толстый провод !
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....=2250071&page=2
« Ответ #76 : Июня 29, 2015, 10:55:34 am »
Просмотрел видео несколько, раз но так и не понял как тут работает: виток с запаса как то освобождается и некоторое время висит в воздухе... Наверно станок предназначен для толстого провода.
« Ответ #77 : Июня 29, 2015, 02:46:58 pm »
Это разновидность станков без челноков. У них есть полированная  пластинка и ворсистая прижимная подушечка. Когда виток завершается, провод попадает между пластинкой и подушечкой, за счёт прижимания держится там пока механизм сбрасывает петлю провода с запаса. Далее провод утаскивается в кольцо магнитопровода, а повисший в воздухе виток затягивается между полированной пластинкой и подушечкой. В последний момент, когда виток почти затянут на кольце магнитопровода, он выскакивает из под зажима и неконтролируемым образом ложится в обмотку, ...что, лично мне, не нравится.
Такие конструкции есть и с обручем. На него намотан запас провода и сверху надето резиновое кольцо из мягкой резины. Весь провод закрыт резиновым кольцом и может с усилием вытаскиваться заменяя челнок. Так же образуется петля провода и её надо контролировать подушечками и направляющими.
Вот здесь есть: http://www.youtube.com/watch?v=cJfw8LRc8ws
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3686-7504563875.jpg[/img]
Или здесь (с зубчатым ремнём): http://www.youtube.com/watch?v=YA2efOy1uv8
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3687-e0faa8a9ef.jpg[/img]
« Ответ #78 : Июня 30, 2015, 11:02:39 am »
В этих видео (на портале побольше этих роликов) мне особо нравиться что-то наподобие войлочного прижима, который родилась идея то же поставить на свой станок, что бы ослабленный виток не "играл"...
« Ответ #79 : Июля 01, 2015, 09:38:40 am »
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 11:48:27 pm от ZAQ »
