Автор Тема: Намотка малосигнальных трансформаторов  (Прочитано 81103 раз)
« Ответ #100 : Апреля 05, 2015, 05:35:24 pm »
а на "ebay" видимо наугад,да и с низкой проницаемостью много витков придется мотать для нужной индуктивности,а это лишние габариты,наводки,потри.
ebay пишут что тип материала  MSF-20A-T...
Вот эти:
http://www.mstator.ru/products/cores/1a
есть эти кольца и в российских досках объявления
Стоит ли их взять на пробу? Проницаемость вроде большая... или недостаточно ?
« Ответ #101 : Апреля 05, 2015, 05:39:24 pm »
По вашим цифрам о кольцах не получается 20-23 мГн при 6 витках.Вы написали "что
соответствует индуктивности одного витка 95 мкГн" а 20мГн,это в 210 раз больше.Получается что при таких значениях у вас должна быть начальная проницаемость миллион)) такого нет в природе))
Я прибором замерял все 30 штук.
Я просил, что бы на 4 витках индуктивность была не ниже 6 мГн на 20 Гц.
Что там делал технолог, это его работа! :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 05:40:54 pm от burd-ig »
« Ответ #102 : Апреля 05, 2015, 05:45:48 pm »
22000 всего у вас получается начальная проницаемость если воспользоваться онлайн калькулятором.
А что это за калькулятор и какой материал и при чем тут он вообще?
Garin
« Ответ #103 : Апреля 05, 2015, 05:46:05 pm »
На 4 витках индуктивность не ниже 6 мГн на 20 Гц,это конечно вполне реально,главное не перепутать мГн и мкГн)) они пишут о мкГн,а вы о мГн.Ну да ладно.А вторичку вы сколько на них делали витков и какая была индуктивность?
Garin
« Ответ #104 : Апреля 05, 2015, 05:47:12 pm »
http://www.cqham.ru/ferrit.htm Для ферритовых колец,но совпадает с расчетами по формулам которые тут в начале.
« Ответ #105 : Апреля 05, 2015, 05:54:58 pm »
450 витков - 60-70 Гн
Я вообще спрашивал про измерения колец, которые до этого брал.
Частота измерения и индуктивность это принципиально, если говорить об одних и тех же параметрах. На 1 кГц индуктивности примерно в два раза ниже будут.
А на 20 Гц у меня у самого нет возможностей, 120 Гц и 1 кГц на приборе.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:00:03 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #106 : Апреля 05, 2015, 05:59:47 pm »
274000 значит проницаемость,но зачем такая индуктивность если для ленточника достаточно 6 Гн?А на 120 герц сколько показывает у вас на вторичку?Я замеряю на 100 герц,других частот нет.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:03:17 pm от Garin »
« Ответ #107 : Апреля 05, 2015, 06:01:54 pm »
А я писал в посте про 4 витка - 10 витков. Мне показалось, по звучанию 6 оптимально. Ктр у меня 75 для ленты 2,5 микрона.
У меня есть предположение, что 4 витка по такому "большому" сердечнику
вызывают большие потери, чем у 6. Я проводил эксперимент - изменение первички с 8 витков до 4 не меняло Ктр. Изменялся не сильно спектр по НЧ. Я не знаю почему...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:09:17 pm от burd-ig »
« Ответ #108 : Апреля 05, 2015, 06:11:44 pm »
Пардон, думаю об одном, пишу о другом :D  В первичке 7 витков = 20-23 мГн.
Просто визуально у меня, как будто их 6 :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:12:12 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #109 : Апреля 05, 2015, 06:11:49 pm »
А какая индуктивность рассеяния у вас получалась?
Garin
« Ответ #110 : Апреля 05, 2015, 06:12:38 pm »
На какой частоте?
« Ответ #111 : Апреля 05, 2015, 06:14:20 pm »
Измерить не удалось, писал об этом.
Garin
« Ответ #112 : Апреля 05, 2015, 06:17:26 pm »
На приборе положение ручки выбора частоты выставляется?А,измерить не удалось,это вы о индуктивности рассеяния,ясно,но вы когда замыкаете первичку,что показывает прибор по индуктивности?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:18:30 pm от Garin »
« Ответ #113 : Апреля 05, 2015, 06:19:16 pm »
7-10 Гн :)  :)  :)
А ваши измерения на каких частотах?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:22:34 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #114 : Апреля 05, 2015, 06:22:12 pm »
7 Гн :)  :)  :)
Что то да,не в порядке,7Гн паразитной индуктивности,это даже более чем странно,у меня была 0,8мГн,я счел,что это много,теперь 0,44,это уже хорошо.Пробовали ее замерять на любом другом железе?//У меня измерения индуктивности только на 100 герц.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:23:39 pm от Garin »
« Ответ #115 : Апреля 05, 2015, 06:24:00 pm »
Может тестовый сигнал 0,5 вольт большой для таких измерений?...
Garin
« Ответ #116 : Апреля 05, 2015, 06:25:48 pm »
На 0,1 вольт часто меряют,в пять раз больше не критично по моему.Может что с насыщением железа,на другом надо попробовать,или другим прибором.
Garin
« Ответ #117 : Апреля 05, 2015, 06:30:07 pm »
Может у вас просто шкала дГн? http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/uni...BD%D1%80%D0%B8/
« Ответ #118 : Апреля 05, 2015, 06:31:20 pm »
Эти материалы такого размера на 0.775 вольт во всём диапазоне частот работать не будут  - однозначно и проверено!!!
Шкала автоматическая, цифровая до 10 000 Гн
Прибор Е7-22
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:37:09 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #119 : Апреля 05, 2015, 06:37:42 pm »
Много странностей,ваши измерения и измерения изготовителя разнятся в "двести" раз,замеры паразитной индуктивности еще более странные,надо проверить другим прибором все.//Вы много трансов намотали,сделали ли вывод по оптимальному сопротивлению обмотки вторичной,какое минимальное сопротивление пробовали и какое уже было слишком мало и как это проявлялось?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:39:13 pm от Garin »
