Автор Тема: Намотка малосигнальных трансформаторов  (Прочитано 80843 раз)
« Ответ #120 : Апреля 05, 2015, 06:42:48 pm »
Активное сопротивление вторички от 13 до 20 Ом на чувствительность не влияет, что бы это было заметно, тем более есть небольшой разброс, тогда совсем по барабану. Разница заметна с модемным трансом, где сопротивление 150 Ом, это 4-6 дБ. А 10 или 20 Ом... без разницы.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:43:58 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #121 : Апреля 05, 2015, 06:45:15 pm »
Активное сопротивление вторички от 13 до 20 Ом на чувствительность не влияет, что бы это было заметно, тем более есть небольшой разброс, тогда совсем по барабану. Разница заметна с модемным трансом, где сопротивление 150 Ом.
Ага,ясно.Но вот я 5,5 Ом попробовал,тоже все в порядке,относительно 36 Ом от октавы,заметно конечно))// В общем если посчитать по данным завода 95мкГн один виток,это проницаесость примерно 22000 то получается при 450 витках должно быть 6-7Гн,видимо прибор у вас врет в 10 раз,или со шкалой чего то))
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 06:55:20 pm от Garin »
« Ответ #122 : Апреля 05, 2015, 07:03:05 pm »
Ну да! Это пермаллой в краске! И прибор на помойку! :)  :)  :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:03:33 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #123 : Апреля 05, 2015, 07:05:35 pm »
Ну... спорить не стоит,просто как проверите на другом приборе расскажите и все :-)
« Ответ #124 : Апреля 05, 2015, 07:15:29 pm »
Замерил на модемном трансе 11 витков - 2 мГн. Его родные 1000 витков - 20 Гн
На аморфе 6 витков - 19 мГн
У меня нет сомнений, что бы не доверять прибору
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:17:29 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #125 : Апреля 05, 2015, 07:19:54 pm »
Значит все верно,на модемном так и должно быть,жаль,тогда значит беда с насыщением железа если такая большая паразитная индуктивность,а габариты кольца аморфа какие и как у вас с высокими,при такой паразитной индуктивности должна остаться только низкочастотная часть спектра.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:26:54 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #127 : Апреля 05, 2015, 07:29:19 pm »
http://amet.ru/buyers/product/tape/23/
Речь идёт о 82К3ХСР
Да,странности не кончились.Относительная магнитная проницаемость 82К3ХСР, не менее ста тысяч,а у вас при 19мГн на 6ти витках, только начальная получается более полумиллона,.)) Только если огроменный сердечник сделать из этой ленты,тогда как раз при не очень хороших свойствах насыщения может и получится настолько большая паразитная индуктивность.
« Ответ #128 : Апреля 05, 2015, 07:31:51 pm »
А зачем сразу делать вывод такой?
Я же сказал - измерить не удалось!
Сейчас попробовал измерить вторичку модемного транса замкнув первичку, показывает 19 Гн.
Может защита срабатывает какая на такие экстремальные измерения?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:35:55 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #129 : Апреля 05, 2015, 07:32:54 pm »
Понял,а как с высокими частотами?
« Ответ #130 : Апреля 05, 2015, 07:36:55 pm »
С высокими лучше, чем с модемным :D , и по чувствительности лучше на 4-6 дБ.
Вот я  почему говорю о сравнении с Shure, очень показательно.
У меня ВЧ чуть меньше, но и спад плавный, потому мягче по верхам.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:39:34 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #131 : Апреля 05, 2015, 07:41:17 pm »
Дело ясное,что дело темное :) А кстати пробовали с нанокристаллическим сердечником?Мне показалось,что нано интереснее звучит чем аморф,как на вашем опыте?(А не вы выкладывали в параллельной теме трек на который я ответил,что одни низы?)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:43:08 pm от Garin »
« Ответ #132 : Апреля 05, 2015, 07:45:54 pm »
Вы же слышали мои записи, какие ещё выводы более прозрачные. Там 25 примеров на все случаи жизни :) А тут еще ВЧ добавились...
"А не вы выкладывали в параллельной теме трек на который я ответил,что одни низы?)"
Последний трек (записали на этой неделе)- одни низы :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:50:05 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #133 : Апреля 05, 2015, 07:50:35 pm »
Да нет,не слушал,один только и то не помню чей.Последний вопрос на сегодня,-габариты сердечника на котором 19мГн на 6ти витках какие?
« Ответ #134 : Апреля 05, 2015, 07:51:53 pm »
http://lent-mic.ucoz.ru/news/lentochnye_mi...ny/2014-06-05-2
Габариты вы в калькулятор вводили :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 07:52:33 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #135 : Апреля 05, 2015, 08:05:18 pm »
Послушал,довольно хорошо все звучит,при таком звучании не может быть настолько большой паразитной индуктивности,такого верха и близко бы не было.Габариты понял те самые 17х11х10мм.
« Ответ #136 : Апреля 05, 2015, 08:10:34 pm »
Вот и у меня сомнения - 0,5 вольт подать на транс с Ктр=75 и с короткозамкнутым витком...37,5 Вольт на выходе :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 08:11:46 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #137 : Апреля 05, 2015, 08:14:23 pm »
Ничего страшного,напряжение вырастит,а ток пропорционально упадет,так что в общем то что было то и будет))
« Ответ #138 : Апреля 05, 2015, 08:17:53 pm »
Но в таком режиме явно прибор работать не хочет :angry:
Нам явно нужна тема, где можно обсуждать всё не раздумывая, а можно ли здесь писать о разных проблемах? Тема должна включать комплекс ленточных микрофонов, аморфов, трансформаторов, металлобработка и т.п. Потому как разговоры комплексные, а не как первичку намотать
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 08:39:55 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #139 : Апреля 05, 2015, 08:18:14 pm »
Да,видимо так и есть.
