Автор Тема: Намотка малосигнальных трансформаторов  (Прочитано 81100 раз)
« Ответ #60 : Марта 17, 2015, 01:16:58 pm »
Вопрос совсем по теме!!! Если делать намотку 500 витков с помощью 5 жил и сократить число реальных витков челноком до 100, а потом соединить жилы последовательно, какие подводные камни? Какой паразитный параметр может "улучшиться"?
« Ответ #61 : Марта 17, 2015, 03:03:12 pm »
Будет увеличение сопротивления провода, будет увеличение заполнения окна проводом и большее влияние индуктивности рассеяния, но так как литцендрат - это техническое секционирование, то влияние индуктивности рассеяния частично нивелируется, будет примерно то же самое, что и одножильным проводом с меньшим заполнением окна. Плюс один - время намотки. Минус - рост паразитного сопротивления провода.
« Ответ #62 : Марта 17, 2015, 07:54:40 pm »
Не понял причем тут сопротивление провода? Пять частей х 100 витков или одна часть х 500 витков. Ну понятно уйдет чуть больше на первый вариант...
« Ответ #63 : Марта 17, 2015, 09:30:25 pm »
« Ответ #64 : Марта 17, 2015, 09:57:05 pm »
Что вы понимаете под паразитным сопротивлением?
« Ответ #65 : Марта 17, 2015, 09:58:57 pm »
R2, по рисунку в начале темы.
« Ответ #66 : Марта 17, 2015, 10:16:10 pm »
Я мотал 7-ми жильным проводом транс для сумматора. Так вот, при некотором навыке провод укладывал, как бы лентой и никакой разницы особой в заполнении окна. Так что тут (нужно было назвать, как на первой странице) рост активного сопротивления может составить 5-10%, что компенсируется, например, увеличением диаметра провода на каких-нибудь 0,01 - 0,05 мм.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 10:19:19 pm от burd-ig »
« Ответ #67 : Марта 17, 2015, 10:57:57 pm »
Это уже Ваше дело как компенсировать рост сопротивления, я давал пояснения при прочих равных условиях (подмена одножилы на литцендрат одного и того же провода), если указаний менять диаметр провода не поступало  ;)  ...берите провод толще, будет один плюс - сокращение времени намотки (при наличии станка сложностей нет и в намотке одножильным проводом).
Игорь
« Ответ #68 : Марта 18, 2015, 06:02:10 pm »
Может ли это быть пермаллоем?
Купил в Китае, как пермаллой.
Высчитал проницаемость на 100 Гц. Получилось 93000. Начал разбирать контейнер, зацепил сердечник, так от него посыпались крошки.
Это ж аморфное железо!
Пермаллой же не рассыпается?
И стоит ли тогда разбирать контейнер, может лучше так и мотать?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 08:41:59 pm от Игорь »
« Ответ #69 : Марта 18, 2015, 09:31:16 pm »
Это нанокристалл. Ни в коем случае нельзя разбирать кожухи с сердечниками такого типа, он и упрятан чтобы не треснул при намотке. Возможно, в описании числилось как "альтернатива пермаллою".
Покажите этот лот, может там ещё какие данные на него имеются.
« Ответ #70 : Марта 18, 2015, 10:00:40 pm »
Это аморф! Вот мои  32х20х10
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 10:01:14 pm от burd-ig »
« Ответ #71 : Марта 18, 2015, 10:33:19 pm »
На предыдущей странице:
Хрупкая структура - это нанокристалл, так называемый "metglass" (тупой западный ярлык "металлическое стекло"). Получается путём сдерживания образования кристаллической решётки в ленте с помощью магнитного поля, до появления хаотично разбросанных кристаллов. В исходном состоянии проницаемость может быть например 10 000, а при получении нанокристалла - 50 000 - 100 000. На гране кристаллизации в узком коридоре температур получается самая высокая проницаемость для выбранного сплава. Чуть на пару градусов перегреют и проницаемость рухнет к 1 000 и ниже, т.е. пройдёт полная кристаллизация сплава, сердечник испорчен.
Если лента не хрупкая, но сохраняет форму - это "аморф", пройден этап устранения поверхностных сил напряжения, материал расслаблен. Проницаемость зависит уже только от состава
Он потому и крошится, что аморфная структура наполнена множеством кристаллов, разбросанных хаотично - нанокристаллический сердечник. Аморфная структура не крошится, можно разматывать и она останется в виде спирали.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 10:34:13 pm от Beermonza »
Игорь
« Ответ #72 : Марта 19, 2015, 07:39:36 am »
http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...sOrigTitle=true
У китайцев вообще бесполезно что либо спрашивать. Получаешь такие ответы! :o А уж слово "альтернатива", я так думаю, у них вызовет нервное расстройство :)
« Ответ #73 : Марта 19, 2015, 05:07:54 pm »
 :D  "Power Inductor Ferrite Ring Iron Toroidal red permalloy magnetic ring" - это что-то сумбурное с целью привлечения на страницу всех кто ищет дроссели, феррит, железные кольца, торы, пермаллой, магнитные кольца, и так же что-то красное (видимо, другой цвет пластика как-то влияет на физические параметры :) ) ...в принципе понять их можно, но что конкретно внутри нужно указывать.
Garin
« Ответ #74 : Марта 20, 2015, 10:51:09 pm »
До какого значения целесообразно уменьшать сопротивление вторичной обмотки?
« Ответ #75 : Марта 21, 2015, 12:34:03 am »
10-20 Ом.
Garin
« Ответ #76 : Марта 21, 2015, 12:42:34 am »
10-20 Ом.
Хорошо,спасибо.Значит стремиться больше некуда вроде бы))
Garin
« Ответ #77 : Апреля 03, 2015, 11:13:39 pm »
Продолжил экспериментировать с железом,перебрал множество УЗО (на фото) до последнего варианта с "АВВ" картина была однотипная,выделялось железо от "легранд" хорошим звуком,все остальные колечки при любой намотке давали более мелкий звук и больше шумов,от "легранд" был лучшим даже при намотке недостаточного кол-ва витков видимо неучтенные параметры значительно лучше,(но только один легранд из трех был так хорош)но решил разориться и купил узо АBB цена которого 12 тысяч рублей (мне в десять раз дешевле обошлось,повезло),чтобы наверняка железо было аховое (на фото на первом плане громила)и не прогадал,проницаемость железа 107363,контейнер аккуратный,окно хорошее,вроде нано... габариты железа 13х9х17мм.,S=34мм, обмотка 0,23мм.,проводом 300 витков дала индуктивность 12Гн(меньше витков не стал делать из-за малого сопротивления обмотки) Первичка 6 витков 6мГн,думал будут проблемы из-за низкого сопротивления обмотки 5,5Ом,но все отлично получилось,паразитная индуктивность 0,44мГн.Трансформатор превзошел леграндовский по всему,даже убрал ламповый преамп,он стал как рыбе зонтик так как звук настолько мягкий и естественный,даже можно сказать более естественный чем звук не прошедший через микрофон))что надобность в ламповом преампе отпала,кроме громкости,(а ее и так хватает с лихвой) и шумов ничего не вносил,теперь 15см,провода от микрофона сразу идут в микшер.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 12:24:55 am от Garin »
Garin
« Ответ #78 : Апреля 04, 2015, 09:45:34 am »
10-20 Ом.
Есть вопрос,-вы говорили ка то,что "Достаточно колечка 15х7х5 мм." Это как то соотносится с мощностью сигнала,или тут важны какие то другие параметры?Я к тому,что если данные размеры сердечника подходят скажем к ленточнику с уровнем сигнала как от мл-51 будут ли эти же габариты достаточны для ленточника с самыми мощными неодимовыми магнитами,с ровной лентой и в 6 раз большим чутьем чем лента 3 микрона,сигнал намного выше будет,может немного большие минимальные габариты железа нужны будут,хотя конечно понятно,что габаритная мощность этого железа 0,1Вт,а сигнал с ленты в любом случае тысячные доли ватта.Хочется сделать "идеальный трансформатор" вроде параметры из предыдущего текста близки к этому,но скоро придут магниты N52 со скошеными полюсами,сигнал возрастет прилично и ощущение,что габариты последнего описанного выше 13х9х17мм.,будут как раз оптимальными,или же если говорить о идеале нужно что то изменить?
« Ответ #79 : Апреля 04, 2015, 06:48:45 pm »
Не уверен, что прилично.... Когда-то ставил очень сильные магниты, а сейчас с меньшими большая чувствительность.
Вот я писал, что если сравнить с  Shure SM 58, то в нашем случае будет понятна приблизительная чувствительность микрофона меньше или больше 2 мВ.
А 2 мВ это приблизительная чувствительность большей половины пассивных ленточников.
А так пока можно рассказывать о впечатлениях сколько угодно...
Кстати, это не по теме:  "Намотка малосигнальных трансформаторов" :huh:
Где это обсуждать будем? Каждый откроет тему по своим ленточникам и будем из темы в тему прыгать об одном и том же писать по 10 раз, так как соседнюю не почитали :)
