Автор Тема: Golden Age Project R1 active Mk3  (Прочитано 300649 раз)
« : Ноября 22, 2014, 06:35:12 pm »
Вот попал в руки для замены ленточки вот такой микрофончик :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3295-3592d87f0a.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3296-a3e7275222.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3297-c0fb09c7ef.JPG[/img]
« Ответ #1 : Ноября 22, 2014, 06:39:54 pm »
Схемка – транзисторы:
SK170
2N5551
и пара на выходе 2SA970
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3298-ce23716795.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3299-65cb8bf70a.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3300-8e063da430.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3301-03551edb9e.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3302-4e98e4d22c.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3303-0293d5946b.JPG[/img]
« Ответ #2 : Ноября 22, 2014, 06:42:46 pm »
Магниты - 50 х 4 х 2.5 мм
Зазор - 5 мм
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3304-0a2bea9e9a.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3305-70f1fdb8eb.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3306-a7601f80df.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3307-13c59faefe.JPG[/img]
« Ответ #3 : Ноября 22, 2014, 06:46:07 pm »
Трансформатор:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3308-730aba7b56.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3309-7c3576e2aa.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3310-6e84332c52.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3311-7280bdfab2.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3312-891a8c9a21.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3313-024c38d94d.JPG[/img]
« Ответ #4 : Ноября 22, 2014, 06:47:55 pm »
Двойной поп фильтр:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3314-9f83f88c7d.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3315-d3a6d07835.JPG[/img]
« Ответ #5 : Ноября 22, 2014, 07:49:48 pm »
Пример со скрипкой
Микрофон, mackie 1202 vlz преамп, Long лёгкий компрессор  и  RME FW800. Тумблеp "Lo Cut" включон, микрофон от скрипки пол иетра:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=172
« Ответ #6 : Ноября 23, 2014, 04:20:09 pm »
Мде... пред собран на ширпотребе с керамическими конденсаторами.  :huh:
« Ответ #7 : Ноября 23, 2014, 05:49:06 pm »
Конденсаторы дисковые NP0-Z5V пригодные, я проверял: Вот см. пост#445, к тому же, они там вроде не межкаскадные, в переходах плёнка стоит... А вот электролитические оксидные долго не живут... Лет 10-15 и пора менять.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2014, 06:04:46 pm от ZAQ »
« Ответ #8 : Ноября 24, 2014, 01:24:55 am »
ajanonis, если довольны и так, то можно оставить плату без разборок, ...а вообще, надо заменить керамику, и бежевую и тёмно-красную.
yurkov
« Ответ #9 : Января 17, 2015, 12:16:14 am »
SK170
2N5551
Спасибо за фото с размерами. Мне пригодилось. Пошёл до фрезеровщика, дал чертёж. Не захотел Он вручную на станке закруглять концы. Так и оставил прямоугольными и так же отказался делать "талию" потому что фреза может нарушить параллельность зазора для магнитов. Талию сделал сам. Фрезеровщику час работы взял 150 рублей.
Установил магниты. Пробовал железякой вокруг внешнее магнитное поле. Железяка не прилипает вовсе, только в самом узком месте "талии" чуть чуть.
Кто как бы сделал дальше? Закруглять края как на картинке или в углах засверлить отверстия и подвесить капсуль на резиновых кольцах растяжках?
« Ответ #10 : Января 17, 2015, 01:28:41 pm »
Пожалуйста - у меня и была мысль таб что кто нибудь повторит и поделится впечатлениями. Там магнитопровод стоит на резиновых шайбах. То есть, дырки в держателе шыре чем болтики - пространство заполнено резиной. Там резина крепкая и акустической изоляции почти нету... Хотелось бы чтобы амортизация была по мягче.
yurkov
« Ответ #11 : Января 18, 2015, 12:16:18 pm »
Сделал в углах отверстия диаметром 3 мм. Пропилы болгаркой диском 1 мм. Резиновые колечки подошли от уплотнений плунжеров Камаз. Колечки толщиной около 2 мм. Резина протискивается через узкий зазорчик в 1 мм с усилием и потом на выпадывает.
« Последнее редактирование: Января 18, 2015, 02:44:53 pm от yurkov »
yurkov
« Ответ #12 : Января 19, 2015, 12:11:54 am »
Ув. ajanonis а можете подсказать какого диаметра отверстия на пластинах что являются экранами? Можно использовать для замера свёрла как калибр.  И ещё такой вопрос возник: остро ли стоит вопрос чтобы применять эти экраны с обеих сторон  капсуля или сделать полоски над ленточкой для предотвращения задувания как сделано в МЛ-51 или вовсе ничего не лепить?
« Ответ #13 : Января 19, 2015, 12:15:33 am »
Петр Алексеевич, такие детали, нужно заказывать на лазерной резке,  вырежут аккуратно и со всеми "талиями" и прочими нюансами. Нужен только чертёж в натуральную величину, в векторной графике.
« Ответ #14 : Января 19, 2015, 01:53:55 am »
Здорово получилось у вас с этими резинками. А на счёт дыр то уже не скажу точно - микрофон вернул владельцу. Ну не трудно догадаться: вот магниты там 5 см, 10 дыр. Дыры чуть шыре чем расстояние между ними.. Примерно 2,5 мм... Посмотрите, есть одна фотография с пластмассовой линейкой - там 2,5 мм ... К дырявым экранам приклеенная тонкая капроновая сетка. .экраны с обеих сторон и дырки  симметричны...
yurkov
« Ответ #15 : Января 21, 2015, 12:21:25 pm »
Намотал два транса как учили. Срезал обмотку и просунул 12 витков двойным проводом 0,55 по меди. Оказалось не так просто как думал. Железо обдирает эмалевую изоляцию. Со второй попытки пошло когда обмотал пермаллоевый сердечник скотчем в два слоя. На фото видно если присмотреться.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 12:23:33 pm от yurkov »
yurkov
« Ответ #16 : Января 21, 2015, 10:49:47 pm »
Топливная аппаратура ТНВД УТН.  Технологические пробки очень понравились для изготовления экрана для трансформатора
Транс свободно умещается
Есть точно такие же от Бошевской аппаратуры технологические пробки но латунные. Какие предпочтительнее применить железные или из немагнитного материала?
« Ответ #17 : Января 22, 2015, 09:30:48 am »
отличный отчёт :)
« Ответ #18 : Января 22, 2015, 10:26:19 pm »
Предпочтительней  как раз из магнитного материала...
« Ответ #19 : Января 23, 2015, 01:11:03 am »
Обе подряд, транс в медь или латунь, изоляция, и в пермаллой/железо/сталь.
Поверх обмотки вместе с сердечником нужен короткозамкнутый виток из медной фольги, и заземлить его.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 01:15:38 am от Beermonza »
