Автор Тема: Двухполярный стабилизированный:нужен совет  (Прочитано 11185 раз)
Добрый день.
Вопрос, казалось бы, простейший, но нужен совет из вашего опыта.
Нужно проверить на работоспособность микшер, от которого потерян родной БП. Нужен стабилизированный более-менее надёжный БП, однако ради проверки городить что-то очень мудрёное считаю излишним.
Пульт требует +-17В 1,3А.
Под рукой есть только LM317/337, у них предел 1.3А. А хотелось бы с запасом.
Что если сделать простейший стабилизатор на LM-ках, только после каждой их них - эмиттерный повторитель? Вот - примерно как здесь. Справится ли?
Так же в даташите к LM337 есть рекомендованная схема включения для высоких токов.
Обратима ли она на 317ю? Лучше ли она решения с повторителем?
И да: если городить повторитель - обратную связь снимать после выхода микросхемы или после повторителя?
Спасибо.
ДмитрийЗл
« Ответ #1 : Ноября 05, 2014, 05:06:16 pm »
два одинаковых стаба на LT1085 по даташиту,на хороших радиаторах, и включить их, как тут:
http://powersupplyadapter.blogspot.de/2011...-regulator.html
плюс одного с минусом другого - и это соединение на землю.
Только естественно с мостовыми выпрямителями
Нужно будет две обмотки и два выпрямителя (моста).. одна обмотка с отводом не пойдёт.
И будет вам блок питания "на все случаи жизни"
И никаких заморочек с повторителями.
Просто повторитель, как в ссылке имеет высоковатое выходное сопротивление, которое ещё сильно зависит от тока нагрузки.
Повторитель должен быть в петле, как на схеме лм337.
Но там нужен мощный транзистор и можно накосячить с разводкой (засвистит)
« Ответ #2 : Ноября 05, 2014, 05:46:20 pm »
А что за микшер? Алесисы серии Мультимикс, например, переменкой питаются 2*18 (внешний БП).
« Ответ #3 : Ноября 05, 2014, 07:17:14 pm »
Первая схема стрёмная - там нет защиты от к.з.
Так же в даташите к LM337 есть рекомендованная схема включения для высоких токов. Обратима ли она на 317ю? Лучше ли она решения с повторителем?
Скачайте даташит на LM117/317 от National, там всё есть. Кстати, мин. ток ограничения указан 1,5А, а не 1,3. Я бы не заморачивался с внешними транзисторами, тем более, что они (производители микшеров) обычно ток указывают с некоторым запасом. Радиатор только берите побольше. И следите за падением на этом стабе - не допускайте как слишком маленькое (срыв стабилизации), так и слишком высокое - опасность превышения рассеиваемой мощности. Идеально - вольт 5 где-то. Смотреть осциллографом, т.к. входное U - это не сторго постоянка, а пила.
Ну, или купить что-то более современное, те же 1085.
ПС. Я как вы узнали, что нужен именно стабилизированный БП? Что-то не верится, если честно.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2014, 08:19:52 pm от Tuvalu »
« Ответ #4 : Ноября 05, 2014, 08:09:54 pm »
Если LT1085 будет дорого, то можно поискать советский аналог КР142ЕН22А или КР1195ЕН1Б. Они держат ток до 7.5А. Только не забыть поставить на радиаторы.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2014, 08:13:15 pm от Sonic »
« Ответ #5 : Ноября 05, 2014, 08:24:54 pm »
У LT вообще всё дорого. Есть относительно дешёвые LD1085 от ST, LM1085 от разных производителей и, вроде, ещё какие-то китайцы/корейцы существуют.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2014, 08:34:34 pm от Tuvalu »
ДмитрийЗл
« Ответ #6 : Ноября 05, 2014, 11:00:30 pm »
да, LT - очень дорого. Но и с надёжностью и качеством у них усё в норме :)
они реально никогда не горят. даже работая на пределе.
« Ответ #7 : Ноября 05, 2014, 11:27:58 pm »
Парни, спасибо за советы, но упустили нюанс: нужно собрать из того, что лежит в ящике :)
Заказывать указанную выше микруху нет возможности. Пульт нужно отдавать заказчику, через 4 дня он должен работать.
Алесис Мультимикс - не пульт  :angry: Здесь Soundcraft K1
Tuvalu, спасибо за совет. Даташит есть (кстати именно 1.3 написано, проверял), про зависимость падения напряжения к рассеиваемой мощности тоже знаю. Потому и сомневаюсь. Хочется таки с запасом.
Защита от КЗ - фиг с ней.
Что скажете?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2014, 11:28:15 pm от NovaPA »
ДмитрийЗл
« Ответ #8 : Ноября 06, 2014, 10:42:56 am »
тогда ставь просто 317, без наворотов.
На проверить точно хватит
P.S.
в оригинале те же кренки и стоят
http://image.tiggersound.com/upload/images..._1366082902.jpg
+/- 17В и одна на фантом +48 (!!!)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 10:50:44 am от ДмитрийЗл »
« Ответ #9 : Ноября 06, 2014, 11:06:23 am »
Это внутрянка родного БП от K1??? Где нашли???
ДмитрийЗл
« Ответ #10 : Ноября 06, 2014, 11:15:51 am »
у soundcraft есть на странице, какой блок питания для каждой модели.
Для К1 (маленького)  - DCP125 PSU
для большого (32канала) - DCP200
Думаю, у вас маленький, раз 1.3А стоит.
Ну и Гуглом по картинкам DCP125 PSu
где-то у тайладцев кажется... много иероглифов, потом dcp125, опять много иероглифов, потом LM317  :huh:
И эта картинка.
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php?topic=239692.0
Там не К1 пульт а SPIRIT Life, но PSU тот же
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 11:17:26 am от ДмитрийЗл »
« Ответ #11 : Ноября 06, 2014, 11:19:19 am »
Круто, спасибо! Я тоже гуглил, но в другом направлении и, увы, с другим результатом.
Может тогда Вам первее меня попадётся распиновка хитрого разъёма? А лучше даже - распиновка разъёма питания на мечатной плате, ибо хитрый разъём точно под замену.
з.ы. раз уж всё решилось с данным вопросом (всего то стоило назвать модель пульта, надо было сразу) - может разовьём тему и определимся, как лучше и дешевле стабилизировать двухполярное на токи больше тех, что тянут LM-ки?
ДмитрийЗл
« Ответ #12 : Ноября 06, 2014, 11:58:04 am »
незашто
распиновку - методом научного тыка...
Не шучу, нафиг она нужна?
Тестером прозвоните, где земля, где какое питание
определяющее слово лучше или дешевле??? :)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 11:59:32 am от ДмитрийЗл »
« Ответ #13 : Ноября 06, 2014, 12:21:37 pm »
В конечном итоге так, наверное, и буду делать. Но тут тестером чуть глубже лезть придётся, вынимать платы из модулей чтоб вызвонить + - и 48В. Ибо рискнуть таким аппаратом совсем не хочется.
А так сэкономить время кому не хочется?
и определяющее, думаю, таки дешевле, т.к. у "лучше" нет предела. Взять тот же импульсник...
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 12:22:02 pm от NovaPA »
ДмитрийЗл
« Ответ #14 : Ноября 06, 2014, 12:35:05 pm »
LM1085, LD1085 ... около 2ух зелёных
лм317 + мощный транзистор будет дороже... и хуже
посмотри, может оно
http://elektrotanya.com/soundcraft_spirit_...f/download.html
хотя нет, это внутренний для Folio LX.
а схема думаю, один в один
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 12:53:01 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #15 : Ноября 06, 2014, 03:36:50 pm »
Может так?
« Ответ #16 : Ноября 06, 2014, 06:02:51 pm »
Вообще-то, учитывая стоимость транса и конденсаторов, разговор 317_vs_1085 - это разговор ниачом. Ну, или "о том, что в тумбочке". У меня, кстати, в тумбочке есть П210.
У нас примерно 0,7 USD
3 ампера http://www.imrad.com.ua/catalog/lineynyy_regulyator/227271
5 ампер http://www.imrad.com.ua/catalog/lineynyy_regulyator/227268
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 07:49:02 pm от Tuvalu »
« Ответ #17 : Ноября 06, 2014, 07:47:09 pm »
Я на eBay беру то, что нужно без хлопот, ...разумеется мыслить надо на месяц вперёд и делать запас заранее.
Покупал недавно LM1085 калиброванный под 3,3В. И регулируемый вариант тоже впечатляет, 3А запас между входом и выходом 1,5В вполне хорошо. Конечно, цена в 80 руб/шт не отпугивает.
« Ответ #18 : Ноября 06, 2014, 11:22:12 pm »
БП для Майдас Веника, кстати, интересен: собственно, то, что я тут собирался городить - очень похоже, отличается разве только отсутствием защитных диодом и транзистор там составной.
« Ответ #19 : Ноября 06, 2014, 11:42:51 pm »
В Мидасе составной? Я для своей консоли собирал аналогичный. Транзисторы ставил КТ818/819. Правда по несколько штук в параллель, т.к. консолька у меня посолидней будет.
