Автор Тема: Двухполярный стабилизированный:нужен совет  (Прочитано 11154 раз)
« Ответ #20 : Ноября 07, 2014, 09:01:34 am »
Не, в схеме, что я горожу составной :)
Что за консоль? Сколько потребляет? Фон не пролазит по питанию, стаб справляется?
« Ответ #21 : Ноября 07, 2014, 01:29:23 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3250-9d706b23c3.jpg[/img]
Картинка ничего не скажет о происхождении, наверное.
Как-то была приобретена "Электроника ПМ-03", перебрана, усовершенствована. Потом были куплены ещё две штуки и все три объединены в одну модульную систему: два модуля по 24 входных канала и модуль мастер-секции (12 подгрупп, 8 ауксов, три мониторных выхода, два ушных, талкбэк и мастер-выход). На картинке мастер-секция и один модуль входных каналов.
Стаб справляется. Транзисторов на каждое плечё по четыре штуки. Я стабы поставил на небольшие радиаторы, но те даже не греются. Радиаторы транзисторов тёпленькие. Вентиляторов не ставил.
Сейчас хочу переделать корпус Б.П. под рэковый форм-фактор. Возможно, на каждый модуль будет своя отдельная стабилизация.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 01:31:00 pm от Sonic »
« Ответ #22 : Ноября 07, 2014, 03:33:13 pm »
Ох, надо ж было такое придумать, даже метербридж :blink:
А операционники родные остались? (вопрос в контексте таки потребления, чтоб не выбиваться из темы)
« Ответ #23 : Ноября 07, 2014, 04:03:07 pm »
Да, метербридж тоже сам собирал. Провода питания и сигнальные проходят сквозь стойки бриджей, через разъёмы.
ОУ все меняны. Стоят NE5532/5534 и OP275. Стоят в панельках, поэтому есть возможность их менять/подбирать со временем.
Потребление, в сравнении с родными ОУ, увеличилось, но в новом Б.П. у меня стоит броневой транс ватт на 500. На фантомное поставил транс с родного Б.П..
Вот его первоначальный вид и сравнение габаритов нового транса с родным:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3251-878da0c464.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 04:07:27 pm от Sonic »
« Ответ #24 : Ноября 07, 2014, 05:02:27 pm »
Sonic, я прошу прощения за маленький нюанс, ...электролиты не стоит клеить к поверхностям стороной, предназначенной для аварийного выброса электролита.
« Ответ #25 : Ноября 07, 2014, 10:26:14 pm »
Beermonza, спасибо.
Это был мой первый пробный вариант Б.П. Сейчас стоят другие банки и в другом месте. И мостик тоже.
« Ответ #26 : Января 22, 2015, 05:02:03 pm »
Если кому интересно, в результате схема получилась вот такой.
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 05:04:21 pm от NovaPA »
« Ответ #27 : Марта 17, 2015, 03:24:23 pm »
Просьба будет к тем, у кого KiCad - скачайте, пожалуйста, проверьте - корректно ли у вас откроется?
ссылка
« Ответ #28 : Марта 17, 2015, 09:59:41 pm »
NovaPA, ещё не собрали?
« Ответ #29 : Марта 18, 2015, 09:09:11 am »
Собрал давным давно, и даже продал вместе с пультом :)
Решил просто обобщить опыт - устройство, казалось бы, наипростейшее, а целиком нигде не описано. Вот запилил статейку в блоге, нужно проверить - правильно ли открывается файл НЕ на моём компе.
кактус
« Ответ #30 : Марта 21, 2015, 11:15:57 am »
NovaPA отличный БП, на 317 и 337
спросил про транзисторы силовые  после  ..стер...
 на первой странице прочитал... :ph34r:  :ph34r: куда тороплюсь ...х.з  на преамп 2SA1837, 2SC4793 хватит
 Узнал про LT1086  1,5А   12V  спасибо. :D хАчу на 15V ее в плечо надежность подкупает.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 12:51:05 pm от кактус »
« Ответ #31 : Марта 23, 2015, 10:16:20 am »
Да, описал там в двух словах.
Какие у меня транзисторы были поставлены - не помню. Какая-то комплементарная пара, 2А предельный ток.
Там две вариации: только на микрухах 317/337 и с дополнительными транзисторами.
Собрал и тот и тот, затестил с пультом.
Результат:
-схема с доп. транзисторами: как ни странно, без радиатора транзисторы ощутимо греются + идёт фон - фильтрация меньше. Что, в принципе, можно объяснить немного другой схемой включения: в этом случае стабилизатор напряжение то задаёт, но вот активным фильтром уже не работает.
-схема простейшая только на стабилизаторах: работает отлично, с нормальным радиатором микрухи справляются.
Померял ток. Как ни странно, вопреки заявленному у пульта 1,2А потребляет какие-то десятки миллиампер. Тестил я, правда, один только канал. Видимо, если задействовать все - потребление возрастёт.
« Ответ #32 : Марта 23, 2015, 01:22:06 pm »
Результат:
Надо ставить на радиаторы и обязательно их заземлять, а транзисторы отвязывать.
« Ответ #33 : Марта 23, 2015, 11:35:13 pm »
Ну транзисторы то я отвязал, а радиаторы то зачем заземлять?
« Ответ #34 : Марта 24, 2015, 12:01:34 pm »
В качестве экрана.
Как думаете, для чего заземляют радиаторы выходных транзисторов в основной массе конструкций УМЗЧ?
кактус
« Ответ #35 : Марта 24, 2015, 10:14:53 pm »
для красоты... :blink:  :P
