Автор Тема: Схемотехника усилителей для наушников  (Прочитано 43613 раз)
JeraFF
Работаю звукооператором видеостудии. Записываем классическую музыку и спектакли в филармонии и театрах. Онлайн сведение на трансляции.Наушники Beyerdynamic dt770 pro 250.
В качестве усилителя,чаще всего,микшерные пульты Yamaha CL5 , Yamaha MG, Soundcraft Si Performer, внешняя зк Tascam us-2000, MacBook Pro. Не все наушниковые выходы этих устройств имеют достаточную детальность и усиление, по этому думаю над приобретением или самостоятельной сборкой отдельного прибора.
От девайса требуется : не балансный линейный вход, максимальная детальность по СЧ, отсутствие ярковыраженного "Цыканья" по ВЧ. Мощность достаточная для раскачки 250омных Баеров. Не плохим бонусом была бы возможность работы от встроенного аккумулятора и USB,переключатель на низкоомные наушники.
Денег на это дело рублей 5.Рассматриваю новый, б/у,заказ из Китая, DIY киты, самостоятельную сборку по проверенной схеме.
Для начала мне хотелось бы определиться на чем должна быть построена схема. Либо MOSFET транзисторы,либо специализированные микросхемы типа TPA6120A. В микрухах не особо разбираюсь,по этому прошу аргументированного совета по выбору.Рассматриваю и гибридные схемы и чисто ламповые (минимально красящие),но это скорее для "зимнего рукоблудия", для дома.
Форм-фактор предполагается типа такого:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3076-e87c0914fb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3077-87277fa983.jpg[/img]
ДмитрийЗл
« Ответ #1 : Июня 30, 2014, 02:04:00 pm »
для этих байеров (сам имею 990pro) нужен усилитель с хорошим headroom по напряжению.
т.е. питание должно быть на уровне +/- 12В, не меньше. (лучше 15) Работу от акку и USB - можно смело забыть... нужен будет внешний блок питания
требования к ушнику совершенно другие, чем например с 32-Омными ушами. (там нужен запас по току)
Я бы поставил просто ОУ с парой транзисторов в классе АБ на выходе.
Что нибудь типа 5532 (двойной, для стерео) + пара BD139/BD140 ....  5-10мА тока покоя... чтоб не разоряться на теплоотвод
дешего и сердито
будет лучше, чем выход карты, это 100 %
Если сможете сделать плату под IC с "termal pad" и припаять IC - можно сделать и на этом TPA6120.
её паять - тяжело.. а так она ничего
« Ответ #2 : Июня 30, 2014, 05:23:14 pm »
в классе АБ
Позволю себе порекомендовать класс А все-таки. 3Вт при 100мА погоды не сделают-на стенку корпуса прилепить и все. А качество возрастет: это наушники все ж таки - все там слышно хорошо, ступеньку в том числе, а у 5532 не такое большое усиление...
JeraFF
« Ответ #3 : Июня 30, 2014, 11:02:00 pm »
5532-ые у меня остались с позапрошлогоднего проекта, пара-тройка штук есть даже 79 года выпуска))....
Класс А, я думаю для усилителей в принципе самое "оно".
...что ж...можно и без батареи и USB,хотя тот же Fiio e12 из несколько вольтовой батареи получает 22вольта...Или это всё звуколожство?
http://www.fiio.com.cn/products/index.aspx...enuID=105026001
Понимаю,что хороший питальник нужно строить на трансформаторе,но в ситуации "выездная сессия записи" иногда хотелось бы иметь минимум проводов до девайса...
Интересно,а от фантома запитать получится? По току (в классе А)на какие цифры ориентироваться?
ДмитрийЗл
« Ответ #4 : Июля 01, 2014, 11:28:13 am »
там стоят - цитата: "High capacity 9.7Wh (880mAh/11.1V) Li-polymer battery"
если такое покупать в розницу - будут неслабые деньги.
И с батарейкой точно не класс А, иначе заряжать каждые пару часов. со свежей.. потом каждые полчаса
(XLR до входа преда тянуть надо будет, тот же лишний кабель)
посчитайте...
48В через 6,8кОм/2 - вам дано.... напряжение может упасть до 24вольт минимум... ниже низзя
(48-24)/3400= 7мА максимально  :D  ... из них пару мА пойдёт на стабилитрон...
короче - один слабый ОУ запитать может и хватит, но ушник - никогда
если хотите 100% класс А без перехода в АБ :
для байеров  25мА тока покоя для выходной пары хватит
для 32 Ом - около 100мА
(на вскидку, сильно не считая)
добавьте 10мА на всё остальное - вот вам и потребление! Это для +/-12в... для 15 - лучше чуть больше
Но как уже сказали - это 3Ватта тепла... нужен радиатор/метал.корпус)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2014, 11:29:05 am от ДмитрийЗл »
JeraFF
« Ответ #5 : Июля 01, 2014, 03:40:48 pm »
Вопрос по микросхемам: из доступных tpa6120a2,OPA2604AP,NE5534 что будет предпочтительней? Есть ли какая то принципиальная разница в звучании?
ДмитрийЗл
« Ответ #6 : Июля 03, 2014, 11:42:57 am »
TPA - это готовый ушник, с сильным выходным каскадом и ОУ с токовой ООС.
Сам не пробовал, но должен звучать хорошо
5532 и 2604 это просто ОУ, им нужно усиливать выходной каскад (парой транзисторов + мелочь).
По звуку - мне 5532 гораздо ближе.. х604 работает более менее только с оч. высоким питанием ...  ниже +/-18 она не играет...
да и с высоким она так себе, если честно ... (это конечно моё мнение, может кому и нравится)
5532 + пара транзисторов в классе А против TPA6120 ???
по идее ТРА должен быть чище, быстрей... 5532 явно будет больше искажать... зато 5532+классА "музыкальней" :)
короче, если выбор только на вышеперечисленном,... для контроля:
- умеешь паять и разводить плату под SMD/termal Pads - TPA
- нет, тогда 5532 + рассыпуха
« Последнее редактирование: Июля 03, 2014, 11:44:48 am от ДмитрийЗл »
JeraFF
« Ответ #7 : Августа 23, 2014, 05:58:28 pm »
ну, таки, не стал я запариваться со сборкой с нуля и заказал SMSL SAPII PRO на микрухе TPA за 2 с мелочью рубля. Ждемсс из Китая, потом ,возможно, перепаяю.... ну там повышение напряжения, замена кондёров...
« Ответ #8 : Октября 17, 2014, 01:12:42 am »
Здравствуйте! Создавать новую тему посчитал излишним... ничего, что здесь свой вопрос подниму?
1. Подскажите пожалуйста, может кто знает, подойдёт ли для головных мониторов К157УД1, или же лучше с ним не связываться?
2. Если не затруднит, поглядите, пожалуйста, прикреплённый рисунок.. прежде чем собирать проект, буду благодарен почитать ваши замечания и советы по схемке, верно ли рассчитал?... ОУ планируется использовать без радиатора...
« Ответ #9 : Октября 17, 2014, 06:51:40 pm »
Необоснованный гемор, ИМ.
« Ответ #10 : Октября 17, 2014, 08:09:16 pm »
Юрий Сергеевич, не совсем понятно - это замечание касается схемы, или же самого ОУ - если не лениво, можно чуть по-подробнее? Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2014, 08:12:14 pm от ZAQ »
« Ответ #11 : Октября 17, 2014, 11:14:56 pm »
Если хочется пуризма - можно дискретный вариант сделать с двухполюсной коррекцией (вариант для конченых маньяков). Это будет по сложности одно и то же, что разбираться в премудростях коррекции АЧХ и ФЧХ для этой микросхемы (что необходимо для попытки выжать из нее хоть что-нибудь). Самый качественный и простой путь - хороший ОУ (коих масса) и пара транзисторов в классе "А" на выход (выше читайте). Уверен, что этот вариант будет точно не хуже по качеству, чем непонятное мудреное старье 157уд1. Может лет 30 назад и был смысл так изворачиваться, сейчас это только пустая трата времени.
И да... у Вас точно нет необходимых знаний, чтобы поставить этот "супер ОУ" в оптимальный режим, без обид. Так что бросьте и не морочьте себе голову.
« Ответ #12 : Октября 18, 2014, 12:01:44 am »
Вот на что действительно нет необходимых знаний, так это на "дискретный вариант с двухполюсной коррекцией", даже если таковые будут, не уверен, что результат выйдет лучше, чем у разработчиков ОУ... Хорошие ОУ есть и 30-летней давности и старше, что касается советской школы - она ведь далеко не худшая... Этот ОУ имеет неплохие параметры, аналогов не имеет, мнения по звуку есть как хорошие, так и не очень (мне показалось, что их дают люди не особо разбирающиеся, также делают выводы, что раз микросхема попадалась в аппаратуре 2-го класса, то и звука ждать типа не от куда и т.п.), но более многочисленны и убедительнее - первые. Просто некоторые жалуются на возбуд, но это, скорее, от неправильного применения, микросхема ведь ни при чем... Я и подумал, отчего бы не попробовать? Интересно, ведь! Про режим не понял что-то, ОУ же сам по себе в режиме, ток выходной до 300мА (защита по выходу от 400мА вроде), графики частотной коррекции есть, конденсаторы можно посчитать, чего не так? Параметры кое-какие, допустим, в RMAA увидеть можно будет, если что, то подкорректировать - разве нет?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 12:07:09 am от ZAQ »
real64
« Ответ #13 : Октября 18, 2014, 08:22:16 am »
Если очень хочется применить К157уд1 -посмотрите тему на веге - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18983&page=13 - сообщение №256
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 08:27:17 am от real64 »
« Ответ #14 : Октября 18, 2014, 09:26:06 am »
real64, спасибо огромное, это очень кстати и по существу. Буду теперь разбираться, почему коррекция из паспорта не годится. По крафику понятно, что срез ВЧ зависит от ёмкости Ск, которую, я тоже не просто так взял и изменил. Также добавил ёмкость в ООС... Жалко, модели этого опера для симулятора нет. Усилитель по ссылке - это я так понял, для высоокоомных наушников, Ом на 200 примерно (если ОУ без радиатора), так как он работает от +/- 15В двухполярного питания, да и делался он к тому же, ещё в школе... Попробую собрать короче, поподбираю номиналы, - если что толковое выйдет, то с меня мини-отчёт. )))
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 09:41:13 am от ZAQ »
real64
« Ответ #15 : Октября 18, 2014, 09:55:07 am »
ОУ без радиатора способен рассеять примерно 0,5Вт. На нагрузке 200 Ом при+/-15 В максимальная мощность получается примерно около 1 Вт синусоидального сигнала, А средняя мощность музыкального сигнала вряд ли превысит 100 мВт. На нагрузке  32 Ом при максимальном паспортном токе 300 мА микросхема возможно способна отдать максимально около 2.5Вт ( опять же на синусе). При реальном сигнале вряд ли рассеиваемая мощность превысит 200-250 мВт. Так что и в этом случае можно обойтись без радиатора. Осмелюсь предположить, при более высокоомных наушниках - меньше искажений  :) .
« Ответ #16 : Октября 18, 2014, 12:36:27 pm »
Что-то теперь я начинаю запутываться... Тепловая мощность - это же P(rms)? При +/-15В на нагрузке 0.2к получается ((30-3)/2/SQR(2))^2/200=0.46Вт у меня получилось... Для 32Ом при +/-7В: ((14-3)/2/SQR(2))^2/32=0.47Вт плюс/минус отклонение питания от нормы... Выходное сопротивление ОУ мало, не думаю, что на 32 Ом при таком питании большие искажения будут, тем более, 0.5Вт это очень громко - обычно уровень поменьше выставляю...
real64
« Ответ #17 : Октября 18, 2014, 06:18:40 pm »
Прошу прощения, это я запутал. По тепловой мощности вы правы. Я же посчитал максимальную выходную по максимальному току. И конечно же на таких уровнях вряд ли кто-то слушает.  Мне со 120 Омными  671 Такстарами хватает 16 милливатт телефонного усилителя Emu0204.
« Ответ #18 : Октября 18, 2014, 06:27:15 pm »
Да, кстати, в книге Мосягина В.В "Юному радиолюбителю для прочтения с паяльником" с.65 приводится схема усилителя на К157УД1 (без каких-либо дополнительных транзисторов), работающего на нагрузку 8 и даже 4 Ом...
_______________________
Короче, заказываю недостающие детали и начинаю паять. Платы под канал и БП развёл уже.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 07:22:46 pm от ZAQ »
« Ответ #19 : Октября 29, 2014, 10:41:37 pm »
Доброго времени суток! Снова возник вопрос...
Посоветуйте, пожалуйста, кто-нибудь, ещё по моей схеме:
если убрать конденсаторы в цепи инвертирующих входов и в ООС номиналы резисторов уменьшить раз в 10 - будет ли от этого существенный выигрыш по шуму? Коэффициент усиления небольшой, ничего страшного, если на выходе в этом случае будет присутствовать небольшая повышенная постоянка (если не ошибаюсь, то по подсчётам максимум 45~60мВ), не опасно ли это для телефонов? И будет ли заметно на тихих уровнях? И будут ли из-за этого хлопки при включении? Или первоначальный вариант всё же лучше, или разница будет не заметна - сможет кто-то дать такой прогноз?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 10:51:15 am от ZAQ »
