Автор Тема: Вопрос к Гуру, по навесному монтажу  (Прочитано 3727 раз)
elektroniq
« : Марта 31, 2014, 12:49:15 pm »
Всем привет!
У мну есть один вопрос, но сначала цитата:
Может это не очевидно для кого-то:
 Никаких плат в ламповой схеме. Только лепестки, пистон, турреты, на которые распаиваются компоненты. Диэлектрик основы выбирайте сами. Все места пайки на лепестках, пистонах, турретах нужно покрыть лаком, иначе припой окислится.
(цитата принадлежит, если не ошибаюсь учаснегу с ником Бирмонза.)
Так вот у меня вопрос  - в связи с тем, что не могу достать ни пистонов, ни турретов, ни даже лепестков, что бы сделать хотя бы вот так:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2783-8775d89c28.jpg
Хочу спросить - а неужели, нельзя вот так вот поступить?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i642/1403/05/9b4992db55e9.jpg[/img]
И чем чревато такое решение?
Хотелось бы услышать вменяемый ответ, без простите, эзотерики и прочая.
Заранее благодарен, с уважением, Олег.
elektroniq
« Ответ #1 : Марта 31, 2014, 12:56:17 pm »
И еще вопрос
Ну окислятся,  и что? окисление ведь произойдет снаружи а не внутри пайки.
ЗЫ. - я не пытаюсь оспорить тот или иной пункт, я пытаюсь понять суть, и услышать технически грамотное обснование почему нужно делать именно так
« Ответ #2 : Марта 31, 2014, 07:28:53 pm »
Делайте, как удобно. Существует множество примеров как очень удачных, так и неудачных конструкций, выполненных и по "тру", и по "не тру" технологиям. Такие заморочки обычно важны при 1-к-1 клонировании. Следите за тем, чтобы высоковольтные цепи не разводились плотно - оставляйте достаточные просветы между деталями и дорожками, находящимися под большой разностью потенциалов. Ну, и соблюдайте всякие прочие правила разводки и монтажа, широко освещённые в литературе и сети.
Про лак. 99% аппаратуры, с которой мне довелось иметь дело и которая была сделана в 60...80-хх годах, не имела покрытия паек лаком и, тем не менее, работает до сих пор.
Почитайте в левом нижнем углу:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2979-a447bb93f6.GIF[/img]
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 09:30:06 pm от Tuvalu »
« Ответ #3 : Марта 31, 2014, 09:21:20 pm »
Олег (elektroniq) Не хочу себя записывать в "гуру", но если тебе интересен мой комментарий, то могу сказать следующее - дело в том, что проблеммы с платами, ИМХО, возникают из за бесграмотной ( неудачной )  разводки, слишком близкого расположения елементов, неправильно разведенной земли и т.д.
Хотя лично я сам, являюсь сторонником навесного монтажа, ( в ламповом звуке) несколько микрофонов, ради интереса сделал на ПП, результат был отличный. Помнишь те два микрофона, которые тебе особенно понравились? так вот "ЧЕРНЫЙ" собран навесом, а "ЗОЛОТОЙ" на ПП. тем не мение, ОБА звучат превосходно. Главное правильно располагать елементы, а сеточную цепь все же "вешать в воздухе".
Что касается твоего конкретного вопроса/случая, то ИМХО, если взять фольгированный текстолит, на нем сделать "пятачки", в них вставить отрезки медной проволки, а уже на них распаять навесом детали. ИМХО, при ТАКОЙ технологии, такая монтажная планка, будет ничем не хуже варианта  кусок текстолита с приклепанными лепестками. Что касается варианта от Семена, с лепестками приклепанными алюминиевой заклепкой, то лично моя имха - это вообще не самый удачный вариант, ибо мы имеем три разных металла - облуженную медь и алюминий... со всеми вытекающими...
Так что смело ваяй по предложенной тобою технологии... главное - учти то,  о чем писал выше TUVALU... успехов!
« Ответ #4 : Апреля 01, 2014, 12:22:44 am »
Похоже я погорячился, раскритиковав конструкцию Семена - у него через заклепки, сигнал не идет ( как я вначале подумал ) заклепки там только крепёж... Поэтому извиняюсь.
« Ответ #5 : Апреля 16, 2014, 01:23:09 pm »
Олег - вот смотри, какой вариант получился ( по мотивам того что сделал Семен)   http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=25446
