Автор Тема: Домашний микрокомбик для записи 3Вт  (Прочитано 33045 раз)
« Ответ #40 : Декабря 09, 2013, 12:21:23 am »
Ради эксперимента попробовал коммутировать вторичку на полную / с отвода, поставив переключатель. При положении на полную с лампой ничего не происходит, а звук на четверть примерно становится слабее, куда-то пропадает ясность. Такой более приглушённый, как будто лёгким одеялом прикрыли, не знаю, как по-лучше описать восприятие. Поэтому вернул всё назад, как было раньше. Вот такая петрушка...
Тут тяжёлый случай. На второй сетке плавает питание. С каждого 1 мА питание меняется на 10 В, а мы знаем, что изменение питания второй сетки изменяет приведенное сопротивление каскада Ra. Экспериментируй в рамках дозволенного, лишь бы лампу не угробить, ...оставляй как нравится. Я бы конечно переделал, но это я :) ...поэтому не указка.
« Ответ #41 : Декабря 09, 2013, 03:07:04 pm »
А от какого тока такая зависимость? Допустим, у меня ток анода изменяется в пике до 32мА в положительную и отрицательную полуволну, считая от рабочей точки 30мА. Получается, что напряжение на второй сетке плавает на +/- 320 В, считая от выбранных 125В ? В устройстве оно как выставил 125В, так оно и есть, никуда не девается. Я снова в растерянности... :(
PS и ещё.
Немного не допонимаю смысла этого выражения. Приведённое Ra зависит от Ктр и Rн, если смотреть на формулу.... А нагрузку в анод какую поставил - такую поставил, что там где меняется не понимаю снова... Рабочий режим, т.е. ток при заданном номинале резистора смещения - да, зависит от напряжения на второй сетке.
Если один триод не используется его катод отравляется без токоотбора.
Отравляется чем? Железка в вакууме нагревается... А если небольшой ток утечки через резистор задать?
На работающий триод это не влияет? Он экраном внутри лампы отделён, как я понимаю, экран у меня с землёй соединён. По идее эмиссионные электроны от незадействованного нагретого катода на него должны стекаться...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 05:16:05 pm от ZAQ »
« Ответ #42 : Декабря 09, 2013, 06:39:30 pm »
ZAQ, про устройство лампы и отравление катода читай отдельно, хоть в Интернете. Не тратим время на основы.
Допустим:
Ua = 200 В, Uc2 = 200 В, Ra = 3К,
Ua = 200 В, Uc2 = 150 В, Ra = 4,5К,
Ua = 200 В, Uc2 = 100 В, Ra = 6К.
Такая нелинейная зависимость для оптимальной нагрузки свойственна пентодам и лучевым тетродам. Разница между напряжениями анода и второй сетки очень часто увеличивает Rа каскада вдвое, от того значения если бы на аноде и второй сетке были бы одинаковые напряжения.
Вот смотри график для твоей 6Ж52П (накидал как смог, за точность не отвечаю):
Зелёная прямая - нагрузочная. Жирная зелёная - для режима перегрузки, с учётом того, что крутизна у лампы 55 +/- 10 мА/В. Ra = U/I = 275/0,115 ~ 2,4К
Тонкая зелёная - для режима без перегрузки. Ra = U/I = 375/0,065 ~ 5,7К (близко к твоему трансформатору).
С токами второй сетки не знаю, что будет, графиков нет.
Примечание: на графике -1 и -0,95 местами цифры поменяйте, исправлять уже некогда.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 06:41:48 pm от Beermonza »
« Ответ #43 : Декабря 09, 2013, 08:20:09 pm »
Влезу еще разок, тк кое-кто изъявил желание разобраться в вопросе. Вот рисунок, ZAQ , обратите внимание на оранжевую область и токи второй сетки. Думаю, все станет понятно, о чем я толкую.
ЗЫ Это 6Л6ЖЦ, тюнг-сол
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 08:23:30 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #44 : Декабря 09, 2013, 09:20:36 pm »
Про "отравление" (правильнее говорить об «истощении» или «утомлении» катода) прочитал здесь:
http://naf-st.ru/articles/evd/evd05/
Оно возникает в результате недокала/перекала, а также при сверхэмиссии в импульсном режиме (восстановимое) и избыточной ионной бомбардировке при сильно высоком анодном напряжении, про мой случай не нашёл.
О! Уже ближе. Юрий Сергеевич про 3.7к писал...
А что графики? На схеме токи и напряжения показаны, всё лично мной измерено и совпадает с расчитанным. С практикой не поспоришь!
В общем, я понял. Делаем одно и то же, просто разными путями, т.к. представление у каждого в голове своё. То, что я всё правильно расcчитал, подтверждает само работающее устройство (а уменьшение приведёнки не ведёт к лучшим результатам, скорее наоборот), а также совпадение токов и напряжений с расчётами. Просто я действительно потратил не один день на кропотливые расчёты и построения. Мнения могут быть с позиции поверхностной оценки, а если подзаморочиться и вникнуть, должно по-идее всё сойтись.
Ещё раз благодарю всех поучавствовавших в моём проекте.
Кто хочет для себя повторить - смелее! Реально всё опробовано, по деньгам не очень дорого, звук громкий и чистый. Единственное небольшое различие может возникнуть по напряжениям. Разница +/-10 В сильно на работе устройства не скажется (может отличаться из-за напряжения в сети и неодинаковости трансформаторов), токи должны соответствовать выбранным режимам.
Измерил полный вес комбика: 3.5кг. Размеры 300х300х200мм. Толщина дерева 18мм.
Остался вопрос. На какой громкости лучше производить запись - на максимуме, либо громкость следует уменьшить, увеличив уровень записи?
_______________________________________________________________
PS Первый опыт для себя считаю удачным. Теперь можно задуматься над более мощным аппаратом для выступлений. :)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 11:56:34 am от ZAQ »
« Ответ #45 : Декабря 09, 2013, 09:45:46 pm »
Правильнее будет как я напечатал, а авторов статьи по ссылке не видно.
Повторно цитирую книгу "Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги: справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоиздат, 1981. - 456 с., ил." на странице 34:
При использовании ламп в дежурном режиме (отсутствие токоотбора с катода) рекомендуется поддерживать напряжение накала на уровне 60-70% номинального значения. Эксплуатация ламп без токоотбора с катода повышает вероятность отравления оксидного слоя, что приводит к снижению эмиссионной способности. Эти процессы тем интенсивнее, чем выше напряжение накала ламп.
Не комментирую, ...это, ...в общем понятно что :) Статическое измерение и динамические процессы - это разные вещи.
Работающее устройство подтверждает только то, что оно работает, а как качественно - это вопрос другой. Трактор тоже работает, но он не породистый формульный болид. А-то звучит как "у меня работает, значит вы ошиблись все". Нет? ...отлично.
« Ответ #46 : Декабря 09, 2013, 09:50:13 pm »
Я такого не сказал.
Согласен, я как раз динамическую картинку рисовал...
Вроде до меня начало доходить, что имелось ввиду...
Напряжение на второй сетке в динамике до пиковых значений при динамическом изменении анодного тока не скачет, здесь конденсатор в цепи второй сетки препятствует этому. Не может он через резистор за пол-периода зарядиться или разрядиться, поэтому напряжение на второй сетке в динамике будет таким, каким его выставишь в статике, то есть практически постоянным. Вот если бы конденсатора не было бы, тогда, да - напряжение и ток второй сетки сильно бы зависели от анодного тока, как это показано на снятых характеристиках. Опять же, практика это подтверждает.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 10:55:26 pm от ZAQ »
« Ответ #47 : Декабря 09, 2013, 11:40:10 pm »
Использование выходного каскада несимметрично по входу, средний ток второй сетки изменяется в зависимости от амплитуды сигнала. Другими словами длинная громкая нота увеличивает средний ток второй сетки, и конденсатор тут не поможет, падение напряжения на резисторе 10K понизит Uc2. Для мощных выходных пентодов и лучевых тетродов к питанию второй сетки нужно подходить более внимательно. Составной блок питания - наше всё. Резистор во второй сетке максимум 1К, тогда режим будет стабильный. И ёмкость нужна порядка 10-22 мкФ.
« Ответ #48 : Декабря 09, 2013, 11:55:50 pm »
Спасибо, вроде всё понятно. Голубая прямая - это для перегруза, приведёнка около 1990 Ом. Мощность 4.87 Вт. Зелёная - без перегруза (мой вариант). Рабочую точку для неё я бы выбрал 55мА (смещение -17.5В). От неё в динамике размах будет до 110 мА, что не выходит за оранжевую область. Приведёнка 5.6к. Максимальный уровень входного сигнала в пике около 10.5 В (7.4 В rms). Выходная мощность RMS 8.5 Вт. Что не так?
В более мощном аппарате это учту. БП будет дороже. Ёмкость 10-22 мкФ это вкупе с резистором 1К, как я понял. В данном проекте меньше 10к никак, либо доп. обмотка нужна.
Я думаю, асимметрия небольшая, поэтому сильного изменения не будет. Я лупил непрерывно аккордами по струнам со всей дури - очень громкий звук, лампа без изменений на цвет, напряжение 125В, как вкопанное.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 11:57:44 am от ZAQ »
« Ответ #49 : Декабря 10, 2013, 12:25:11 am »
ZAQ, не могу знать, что там с амплитудами по входу. График показывает ток анода в перегрузе, вторая сетка ведёт себя аналогично. Работает, нравится, и забей :)
« Ответ #50 : Декабря 10, 2013, 12:40:04 am »
Я уже писал, что когда тестил оконечник отдельно, при большом уровне сигнала с предусилителя действительно был перегруз. Лампе, наверное, было плоховато в тот момент. Звук был противный - тут хочешь - не хочешь, убавишь входной уровень, что я и поспешил сделать. Сейчас с применяемым предварительным каскадом на одном триоде такого нет на максимуме. Вот и хорошо. Пожалуй, так и оставлю, раз работает. Но советы получил не зря, и впредь буду рассчитывать на то, что кому-то нужно будет перегружать оконечник...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 11:58:53 am от ZAQ »
« Ответ #51 : Декабря 11, 2013, 11:48:21 am »
Несколько фоток расположения внутри, чтобы конструкция была понятна:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2872-376156a05f.jpg[/img]
Все шурупы промазаны краской, чтобы самопроизвольно не выкручивались от вибрации.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2873-4ce31cec47.jpg[/img]
Как и говорилось уже, всё собрано на съёмной панели, которая крепится двумя винтами с гайками и двумя шурупами.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2874-0565cd0ca9.jpg[/img]
Аппарат собран и готов к проверке.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2875-3a168aa446.jpg[/img]
Лампы в работе. Как видно, кроме накала никаких посторонних нагревов. В будущем они будут закрыты экранными колпаками.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2876-93a35ae430.jpg[/img]
Играю. Примеры звука могу записать, если интересно.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 11:50:57 am от ZAQ »
« Ответ #52 : Декабря 11, 2013, 03:32:42 pm »
Вот, попробовал записать кое-что. Конденсатор, который стоит параллельно первичке трансформатора, по ходу, звук нормализует. Записал сэмплы с конденсатором и без. Без конденсатора звук чуть по-громче, при этом больше разной грязи и звук не интересный (даже играть не хочется на таком звуке, всё равно, что в линию получается), с конденсатором всё по-другому. Использовал эффекты из своих проектов: Pure Tremolo и Sweet Sleet.
« Ответ #53 : Декабря 11, 2013, 03:50:29 pm »
Хм..., ТБ нарушается, когда силовой трансформатор и высоковольтные узлы прячутся в деревянной коробке плотно, тем более из легковоспламеняющихся пород. Надо учесть на будущее: все силовые трансформаторы и лампы должны быть расположены на металлическом шасси.
« Ответ #54 : Декабря 11, 2013, 04:52:59 pm »
Понял.
PS а чем - нибудь негорючим, наподобие асбеста можно проложить? А то с металлом много проблем потом...
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 05:32:03 pm от ZAQ »
Diamontius
« Ответ #55 : Декабря 11, 2013, 05:37:54 pm »
Короб должен быть продуваемым что бы осуществлялся теплообмен. Не нужен там асбест, там же не сварочный трансформатор. и не мощный усилитель.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 05:38:54 pm от Diamontius »
« Ответ #56 : Декабря 11, 2013, 05:52:41 pm »
Есть там щелки спереди под панелью. Это где твид, там плотно прилегает. Для возгорания - наоборот приток воздуха - катализатор. Нет доступа воздуха - всё, погасает. Но дело не в этом. ТБ есть ТБ, это я немного не предусмотрел, а Beermonza, молодец, заострил внимание. :)
PS есть специальные огнеупорные краски, а также жидкое стекло+бура. Я думаю, что это выход.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 06:19:36 pm от ZAQ »
Diamontius
« Ответ #57 : Декабря 11, 2013, 06:25:27 pm »
Циркуляция воздуха в любом электротехническом устройстве должна быть, особенно там где есть трансформатор. А про приток воздуха или его нет это Вы загнули :D Вполне хватит текстолитовой прокладки между трансформатором и деревом. Да тут конструкция то, прикуривать не от чего.
« Ответ #58 : Декабря 11, 2013, 07:49:53 pm »
ZAQ, как вариант - верхняя крышка от ИБП системника ПК, в мастерских может быть полно, ...я вообще за 200 р. купил новый ИБП ATX 150W под питание дрели. Вот верхнюю крышку порезать ножницами по металлу и подложить под всю конструкцию. Вообще просится короб шасси побольше, в нём смонтировать все детали вообще без монтажных колодок. Из такого шасси будет выходить только провод для динамика и всё.
На Gtlab.net есть такие показательные фото:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2877-9a8ab24712.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2879-7cea67cc51.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2878-8e6f1776e9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2880-91d3663fde.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2881-910362fa7b.jpg[/img]
...в общем, классика жанра. Стоит попробовать.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 07:56:22 pm от Beermonza »
« Ответ #59 : Декабря 11, 2013, 09:23:35 pm »
Я видел, но было интересно в G0473 собрать, чтобы усилитель был отдельно от трансформаторов экранирован. Я такое решение в одной древней книге подсмотрел, там также усилочек отдельно в алюминиевом корпусе внутри ящика был, только, наверное, не вспомню сейчас, в какой точно. Лампы вниз мне не нравится, тепло поднимается именно вверх (греет монтаж). Моё мнение - лампа, как и человек, когда отдыхает - лежит в упаковке, когда пора на работу - нужно встать на ноги. :D  На голове, в принципе, тоже можно стоять, но всё внутреннее устройство создано под определённое направление силы тяжести и распределение весовых нагрузок. Но это моё личное, можно не соглашаться. Знаю и о том, что в справочниках указывается, что некоторые лампы могут работать в любом положении, но всё-таки...
Когда соберусь делать большую однотактную голову, нужно будет ещё поломать голову над конструкцией, помимо схемы, извиняюсь за каламбур...
Хочется почитать комментарии по звуку, почему-то одно всего скачивание на данный момент... Звуковуху и микрофон нормальные пока не приобрёл, поэтому писал (делал запись, а не то, что некоторые подумали), как обычно, чем есть.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 09:28:40 pm от ZAQ »
