Автор Тема: Микрофонный пред из военной ГГС  (Прочитано 23135 раз)
« Ответ #20 : Ноября 28, 2013, 04:51:57 pm »
XLR микрофон поддерживает как небалансное:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2...-1353746198.png
так и балансное:
http://waves.kiev.ua/wp-content/uploads/20...LR-TRS-jack.png
включение.
Пред и мик работают от отдельных источников, по входу разделённых конденсатором. В чём сомнения?
« Ответ #21 : Ноября 28, 2013, 04:57:46 pm »
В том то и дело, что "стандартный" переходник от симметрии к несимметрии не подходит! (Забавно - скидываете мне картинку на статью, которую, кажется, я и писал)
Видите ли - на оба "сигнальных" подаётся +, а на экран -
Т.е. замкнуть один из сигнальных на экран мы не можем.
« Ответ #22 : Ноября 28, 2013, 04:57:51 pm »
Ага, понял. Ну, звуковая карта - это уже проще. Блок питания отдельный, то и +48 В и -15 В (ZAQ подсказывает) можно организовать. Я не в курсе был на счёт "Фантома", от куда он берётся, ...извините, немного ещё Кэпом одно уточнение: фантом - питание по балансной цепи, такое есть только в пульте по XLR, а "поляризация" - это как угодно. Вам придётся взять схему конденсаторного микрофона на ПТ и пропустить через блок У1.
Оу, ...ещё уточнения, ...не успеваю :) ...пардон. Т.е. баланс готового микрофона в небаланс. Через дифференциальный каскад я думаю.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 05:01:13 pm от Beermonza »
« Ответ #23 : Ноября 28, 2013, 05:05:44 pm »
нет-нет-нет. никаких дополнительных каскадов. толку от эксперимента тогда.
« Ответ #24 : Ноября 28, 2013, 05:12:22 pm »
По-другому никак. Если "ТРУЪ", то честным образом с помощью буфера "баланс - небаланс". Может кто-то видит ещё решение проще и чтобы "ТРУЪ".
« Ответ #25 : Ноября 28, 2013, 05:15:05 pm »
Почему нет?
« Ответ #26 : Ноября 28, 2013, 05:17:15 pm »
Потому что на него, по-идее, должен поступать +. А на экране -
« Ответ #27 : Ноября 28, 2013, 05:22:59 pm »
NovaPA, я уже ответил. Дальше разбирайся самостоятельно.
« Ответ #28 : Ноября 28, 2013, 05:23:17 pm »
Думал вот так подключить. Кто-то уже описал этот варинат подключения. И, всё равно, меня смущает, что на одном из конденсаторов, по-сути, будет присутствовать это самое +48В
« Ответ #29 : Ноября 28, 2013, 05:24:49 pm »
спасибо за участие, но ответ считаю неверным. Точнее, неподходящим.
Разбираюсь, вот.
« Ответ #30 : Ноября 28, 2013, 05:47:42 pm »
Есть вот такая схема преобразования "баланс - небаланс", это как раз для линейного входа звуковой карты:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2838-b3823df489.jpg[/img]
Вместо потенциометра R11 постоянный резистор 1К (или по вкусу), и далее уже понятно, что делать, ...наверное :)
« Ответ #31 : Ноября 28, 2013, 05:57:58 pm »
Разбираюсь, вот.
Это схема AKG C12, включенного на ламповый небалансный пред:
http://www.adada.ru/pic_mic_tehnol/shemaC12.jpg
Я думаю, кое-кому стоит поумерить свой пыл и заодно извиниться. ;)
« Ответ #32 : Ноября 28, 2013, 06:20:45 pm »
Соединять по такой схеме: схема можно только балансные микрофоны с динамическим капсюлем, или с трансформаторным выходом без питания, иначе, если в микрофоне есть выходной трансформатор, то его выходная обмотка будет подключена к источнику +48 В, это намагничивание сердечника. Аналогично с динамическим капсюлем, ...его катушка выстрелит в крайнее положение. Это отметил NovaPA. Если бы было всё просто, то схем "баланс - небаланс" не существовало бы как класса.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 06:21:37 pm от Beermonza »
« Ответ #33 : Ноября 28, 2013, 06:33:56 pm »
Конечно, же, без питания. Питание +48В требуется только КОНДЕНСАТОРНОМУ мику, одну обкладку которого можно безболезненно посадить на землю для небалансной схемы, как и сделано в приведённой мной схеме С12. Для источника фантомного питания через фантомные резисторы это вообще не страшно. А для образующегося переменного сигнала без разницы, какой полярностью будет снят сигнал. Играет роль только заземлённый корпус мика. Вот здесь нужно быть внимательным.
PS NovaPA, правильно не "percention", а "perception" и картинка не с твоей статьи, вот так.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 06:54:25 pm от ZAQ »
« Ответ #34 : Ноября 28, 2013, 07:22:03 pm »
На сколько я теперь понимаю, автор хочет подключить готовый студийный микрофон, ...и вроде бы раскрывать его не собирается. Такой вариант без питания по фантому не сработает. Тоже понял сперва, что платка будет извлечена и далее варианты встраивания или сопряжения то ли с динамическим микрофоном, то ли с конденсаторным, и выход, то ли баланс, то ли небаланс. Может я медленно соображаю, что хочет автор. Но, сейчас вроде бы устаканилось. Прошу прощения у автора, если что-то не так, ...работы много.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 07:26:28 pm от Beermonza »
« Ответ #35 : Ноября 28, 2013, 07:51:43 pm »
Я бы сделал такой переходник "баланс-небаланс" с фантомом:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2840-c6393a0989.gif[/img]
Если будет желание, то R3 можно уменьшить настолько, чтобы выровнять импедансы R3=R4||R_input(преампа). Или увеличить R4 в случае, если входное R преампа очень небольшое. Но это совсем некритично. Напоминание: современные микрофоны расчитаны примерно на 1...2 ком-ный вход). Кстати, сняли бы номиналы - так проще было бы разговаривать.
Если мик имеет трансформаторный выход, то R3 можно убрать (закоротить).
Защита на стабилитронах (советую ставить 4,7...6,8В) имеет недостаток - у них заметно нелинейная ёмкость (зависит от приложенного напряжения - как у варикапов), цепочки диодов в этом смысле лучше. Хотя, с таким преампом разницы, скорее всего, не будет слышно. Конденсаторы можно зашунтировать качественной плёнкой в несколько мкФ или даже, если позволяет бюджет, поставить полипропилен или хотя бы лавсан примерно по 22мкФ...+.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 12:55:20 am от Tuvalu »
« Ответ #36 : Ноября 28, 2013, 09:54:31 pm »
В AKG perception 420 двойная диафрагма и переключатель направленности. Если восьмёрка не нужна, а нужна кардиоида, одна обкладка полностью закорачивается, (либо отключается). Блок питания с предом, по-моему, выполнен отдельно для этого мика. Схема его предшествующего брата уже обсуждалась здесь:http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2201
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 09:55:56 pm от ZAQ »
« Ответ #37 : Ноября 29, 2013, 01:03:19 am »
Прошу прощения у тех, кого сбил с толку - микрофон AKG PERCEPTION 120.
Но сути это, вроде бы, не меняет.
Beermonza - действительно, я уже уточнял задачу, но ничего, повториться не трудно ;)
У схемы небалансный вход и трансформаторный выход, который легко подключить и как балансный и как небалансный. С выходом всё понятно - к звуковухе и всё тут.
Со входом сложнее. Динамическим микрофон с симметрией подключить - не проблема. Закоротил один из сигнальный на землю и погнали. Но хочется проверить с конденсаторным студийником. А на него нужно подать фантомное питание, которое, как видно из схемы выше, подаётся так, что один из сигнальных на землю уже не "посадишь". Вот и встал вопрос - как лучше развязать небалансных вход с фантомным питанием. Варианты здесь уже перечислили, вот спрашиваю у форумчан, какой лучше.
Любые схемы на активных элементах отпадают.
Какой пыл? За что извиняться? За то, что я "позволил себе" не согласиться с Вами? На то и форум, чтобы обсуждать разные мнения. А я как считал, так и считаю, что конденсаторный микрофон предложенной Вами распайкой подключить к этой схеме получится.
Вот да, та схема, о которой я тоже вначале думал. Всё бы ничего, но две вещи меня смущают:
1) Что C2 стоит, по-сути, в цепи питания
2) Нужно ли объединять минус общий провод на +48В с общим от питания усилителя -15В? Может сделать их отдельно? И к какому тогда экран?
« Ответ #38 : Ноября 29, 2013, 02:03:03 am »
Эта фраза имеет мало смысла, т.к. и С1 стоит, по сути, в цепи питания. Это как посмотреть. Предлагаю взглянуть на эту схему, как на стандартный вход стандартного пульта (дифусилитель на паре транзисторов + ОУ). С той лишь разницей, что один из входов просто заземлили (разбалансировали). Такая конфигурация с конденсаторами на входе стандартная, банальная даже - миллион их. С точки зрения фантомного источника, конденсаторов, микрофона ничего не поменялось. Просто, ухудшится КОСС из-за работы микрофона на небалансный вход. Иначе говоря, с такой схемой лучше не юзать длинные кабели - это раз, и применять очень-очень хорошо отфильтрованный источник 48В - это два. Дело в том, что пульсации будут почти прямиком пролазить на вход, в отличие от балансного входа, где происходит сильное ослабление пульсаций. Повторю, пульсации должны быть очень маленькими - меньше уровня шумов. Думаю, два ЛМ317 последовательно смогут обеспечить такой уровень. Возможно, ЛМ317 + транзисторный фильтр, он же - устройство плавного включения.
Извиняюсь, я не понимаю, что такое "минус общий провод". Эта коробочка самодостаточна. Земли обозначены. К ним цепляется "минус" 48, оплётка кабеля (пин 1), экраны, корпус, "общий" вашего корабельного преампа (GND). Или любого другого преампа хоть с минусовым питанием, хоть с плюсовым. Его питание - это его питание, оно никак не влияет на этот переходник, как и он, в свою очередь, не влияет на преамп. Лишь бы был разделительный конденсатор - С2 по вашей схеме. ДопустИм, также, небольшой потенциал, такой, который не откроет диоды защиты. Ну, скажем, +/-1В на каком-нибудь "бесконденсаторном" входе.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 03:05:22 am от Tuvalu »
« Ответ #39 : Ноября 29, 2013, 02:33:29 am »
Ещё бы, перечисленные микрофоны одной серии... есть ещё такой:
http://www.akg.com/P120+USB-1039.html?pid=1030
Вот и замечательно.
PS создавать цепь мик->преамп->преамп->карта - это, извиняюсь, масло-масляное.
