Автор Тема: Микрофонный пред из военной ГГС  (Прочитано 23144 раз)
« Ответ #60 : Февраля 13, 2014, 03:26:08 am »
Товарищи, помогайте!
Спокойствие... У тебя на повторитель ПП4 сигнал с делителя R12 R13 поступает. Нужно заменить их на потенциометр сопротивлением R12+R13, выставить выходной уровень, затем отсоединить потенциометр, измерить сопротивления между ползунком и крайними терминалами и поставить соответствующие постоянные резисторы вместо R12 и R13.
И с эти надо быть поосторожней по той же причине (нарушение режима). Дело в том, что смещение ПП4 задаётся напряжением на делителе R12,13.
А по сути, совет неплохой, но я бы сделал так: между питанием и землёй поставить делитель, скажем, 47 кОм + 47 кОм. В их среднюю точку подключаем предварительно оторванную от схемы базу ПП4. Вместо R12,13 - подстроечник или даже переменник, его ползунок через конденсатор 0,1...1 мкф (плёнка) - в базу ПП4. И будет регулятор OUT LEVEL. Или GAIN, т.к. последующие каскады, вроде, тоже усиливают по напряжению.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2014, 03:37:20 am от Tuvalu »
« Ответ #61 : Февраля 13, 2014, 03:33:16 am »
Согласен, с конденсаторами всё намного проще, но по желанию самого ТС, т.к. на плате, наверное, места, как обычно, лишнего нет.
« Ответ #62 : Февраля 14, 2014, 01:42:21 pm »
Кто интересовался номиналами...
Шипит, однозначно, схема "в рамочке" - проверял уже. В принципе, и без неё усиление достаточное, но уже нет "окраски" - в общем, фишка теряется.
С изменением номиналов резисторов пока не игрался.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2014, 01:43:13 pm от NovaPA »
