Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638034 раз)
« Ответ #80 : Августа 20, 2009, 03:37:21 pm »
Я тонкой лентой первый слой отделял, раз витки идут один к одному, по просто не видно куда уложить поверх, чтобы не напутать, ...в данном случае изоляция - формальность.
Yurich
« Ответ #81 : Августа 21, 2009, 08:54:45 pm »
Привет всем! Я тоже занимаюсь микрофоностоением, но ламповыми конденсаторниками... У меня есть несколько МЛ-19. Если кому-то интересно могу выложить фотки внутренностей и трансформатора. Кстати о трансформаторе - 1 обмотка намотана миллиметровым проводом и показывает 0 ом - 15 витков, а вторичная показывает 20 ом. Причем первичная обмотка намотана поверх вторичной! Сматывать первичку не хочется, но если сильно нужно! :)))
« Ответ #82 : Августа 21, 2009, 10:14:00 pm »
Для конденсаторных капсюля сами делаете?
Yurich
« Ответ #83 : Августа 21, 2009, 10:29:57 pm »
К сожалению у нас тут в америке практически невозможно делать самому капсюли, из-за дороговизны ручного труда! А станки покупать - это уже цех получается - тогда нужно деньги зарабатывать на этом! А то аренда небольшого помещения обойдется порядка 1500 вечнозеленых денег! И это тоже можно организовать, но нужно делать что-то свое, а то начнется производство очередных Беринжеров, М-Аудио и других дешевых микрофонов. А с комплектующими очень неплохо! У меня есть очень интересные разработки в плане предов и микрофонов. Есть патентованый дизайн микрофона - с ума сойти :))) Очень хотелось бы послушать самодельный капсюль!
« Ответ #84 : Августа 22, 2009, 06:57:04 pm »
Yurich, я был бы весьма благодарен за фотки трансформатора от МЛ-19, а еще за параметры: габариты кольца К?х?х?, и индуктивность вторичной обмотки (выходной).
Yurich
« Ответ #85 : Августа 22, 2009, 07:01:27 pm »
ОК! Сегодня сделаю трепанацию и выложу в фотках! :)
« Ответ #86 : Августа 22, 2009, 08:46:23 pm »
То Yurich, вот, послушайте. Там и фото с места событий.
http://files.mail.ru/EDV2WA
Писал на работе, в театре, в заглушенной экофоном, но не изолированной аккустически аппаратной (балкон) от зала, поэтому прослушивается естественная акустика. За спиной исполнителя ставил ещё лист экофона, дабы акустика не явно лезла. Писал на Мак в Лоджик 8 через преды RME Ff800. Расстояние от источника примерно 50см. Капсюля конструктивно индентичны, только на FET_2 мембрана толще, а схемотехника с FET_1 одинакова.
Есть и другие разработки капсюлей и микрофонов.
« Ответ #87 : Августа 22, 2009, 11:05:31 pm »
Забавный вокалист, и песенки такие выбирает для теста, весьма забавные ))) ...в целом достойно, ...я вот борюсь с показателем С/Ш, он, зараза ниже -65дБ не опускается, очевидно косяк в деталях преда, не совсем качественных. А так, мне очень хочется собрать приличный ленточник, ...вот ищу параметры транса, и нигде толком ничего нет. А тут бац, и замечательный человек появляется ))) , Yurich тобиш.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 11:07:20 pm от Beermonza »
Yurich
« Ответ #88 : Августа 23, 2009, 04:57:35 am »
Ну вот в общем-то начнем :) Во первых - тор не ферритовый а железный из круглых, цельных трансформаторных пластин! 20 штук. Все обмотки намотаны по часовой стрелке - вторичная(!!!) проводом 0,1 в тряпочной изоляции в 2 провода!!! - 200 витков. Первичная 14 витков проводом 1мм. Как видно на фотках ровно а не косо намотаны.  Размер торра 8мм толщина. 25мм диаметр. 8мм окно. Вторичку не сматывал - так посчитал витки - намотка не плотная - провод легко двигается по железу. Железо изолировано прозрачным материалом типа целлофан. Каждая обмотка тоже изолирована таким же материалом. Ну вот пожалуй и все. Индуктивность к сожалению не измерил - нечем! Я думаю - если сделать форму для резака - типа заточенной стальной трубки, то железо можно нарубить из обычного транса - главное аккуратно! исходя из размеров 8мм и 20 пластин не трудно посчитать толщину нужных пластин :) Остальное есть на фотках! Первичная намотана поверх вторичной! Извиняюсь за предыдущую ошибку!
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 08:20:39 pm от Yurich »
Yurich
« Ответ #89 : Августа 23, 2009, 05:11:18 am »
Очень неплохо звучит, особенно в сравнении с Шуром! Жалко нет сравнения с 87 Нойманом или хотя бы со 103! :) А что за ламповая схема?
koresh83
« Ответ #90 : Августа 23, 2009, 01:31:36 pm »
to Yurich
Огромное спасибо за фотки. А МЛ-19 - в нем есть усилитель, или обмотки транса на выход идут?
Yurich
« Ответ #91 : Августа 23, 2009, 06:37:04 pm »
Первичная подключена к ленте напрямую, а вторичная по балансной схеме к выходному разъему!
« Ответ #92 : Августа 23, 2009, 09:21:54 pm »
Спасибо за отзывы. По поводу шума: в потолок встроена вентиляция, я закрутил заслонки, но, видимо, шум от оной всё-равно пролез. Чувствительность микрофонов такова, что при почти максимальном уровне на предах RME Ff800 слышно вой газующих машин (просто ухо их не ловит), хотя стены из красного кирпича толщиной с 1м и внутренней отделкой, и в окнах по два двухкамерных пакета, между которыми не менее 50см.
Схема лампового собрана на двойном триоде: одна половинка как усилитель, другая- катодный повторитель. Один минус- сигнал не симметричный и фазу надо переворачивать на микшере, либо в программе. Работаю над другими схемами. У самого нет Нойманов, но у знакомых на студии есть и 87-й и пара 147-х, 149-х. У них всегда много работы. Может, когда-нибудь, доберусь и до сравнения с ними.
Yurich
« Ответ #93 : Августа 23, 2009, 09:27:08 pm »
Попробуй в качестве выходного трансформатора - транс от встроенного модема! он 1.5:1 вполне достаточно для создания балансного выхода. Но не на всех модемах хорошие трансы - на некоторых низа - просто отстой! А некоторые звучат очень достойно! Транс включать с анода(или катода) через транс на массу 1-2Мк...
« Ответ #94 : Августа 23, 2009, 09:46:34 pm »
Спасибо, такой принцип подключения я знаю, только не думал, что трансы можно от модема использовать. Там ведь ещё надо их подбирать по внутреннему сопротивлению лампы, если с анода брать сигнал, иначе действительно со звуком будет задница. Если прикрутить транс к моей схеме, то можно, в принципе, вообще 1:1 с катода.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 10:08:11 pm от Sonic »
« Ответ #95 : Августа 23, 2009, 10:48:20 pm »
Yurich, что за капсюля используете? В Америке ведь есть такой производитель микрофонов, как Peluso. Он и капсюля, реплика на М7 и СК12, продаёт. Интересно и картинки микрофонов поглядеть.
« Ответ #96 : Августа 23, 2009, 10:50:40 pm »
Yurich, огромное спасибо за информацию и фотоотчет! ...наконец что-то будет оконкречено. Вообще я в курсе, что транс не на феррите делается, ...ну а что делать, если нет подходящего кольца пермаллоя, да да, там не трансформаторное железо, ибо оное я проверял, чрезвычайно мизерный выход с вторички. Что касается самих колечек, то это видимо набор штамповок листового пермаллоя, ...кстати, в аудиоголовках от катушечных магнитофонов такой магнитопровод, но особой формы и из более тонких пластин в двух-четырех половинках.
Ничего страшного, что не удалось измерить индуктивность, ...я просто мог прикинуть начальную магнитную проницаемость по грубой формуле, исходя из габаритов кольца и приблизительного количества витков, ...полагая, что их там в районе 500, т.е. коэффициент трансформации по некоторой информации 1:37 где-то. Теперь, благодаря Вам, точно известно что 400 витков.
Вот еще есть информация на счет дросселей по шинам питания в импульсных блоках питания типа ATX от компьютеров. По некоторым данным там сердечник из пермаллоя типа близкого к МП140, что очень бы хотелось обнаружить, а по некоторым - каленное порошковое железо, что значительно хуже. Так вот, у меня полно этих желтых колец, на одном намотал пробный транс. Тот что выше показывал синий - феррит типа 6000НМ или лучше, ...проверял звучание, полоса частот понравилась, выход слабый. Есть задумка, если не появятся родный трансы от MЛ-19 или любые от ленточников, буду производить эксперимент, на двух сложенных кольцах, одно EPCOS - феррит 6000, другое - каленное железо (или МП140), или микро торр на трансформаторной ленте. Сделать штамповки не получится видимо.
Еще раз, низкий поклон за информацию!
Yurich
« Ответ #97 : Августа 23, 2009, 10:52:46 pm »
Я немного ошибся! Первичка намотана в 2 провода! А значит там 200 витков!
« Ответ #98 : Августа 23, 2009, 10:58:05 pm »
Не думаю, что там 200 витков, просто это две катушки, соединены последовательно. Их мотают двойным проводом, так быстрее, потом соединяют концы нужным образом. Иначе 14/200 - соотношение витков немного абсурдное для ленточника.
...или вы насчитали 200 витков, замечая каждую проволочку, или двойную?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 11:07:05 pm от Beermonza »
Yurich
« Ответ #99 : Августа 23, 2009, 11:08:58 pm »
Честно скажу Пелузо маленько хитрит! Он капсюли закупает в китае, скорее всего - типа вот этого:
http://cgi.ebay.com/KCM-35mm-LARGE-DUAL-DI...id=p3286.c0.m14
А потом перепродает. Мне кажется, что они перенатягивают мембрану заново и заливают болты лаком. Я брал пелузовский капсюль - очень не плох! Я ставил его в 103 Нойман и сравнивал их с родным. Т.е. брал 2 ноймана - первый с Пелузовским, а 2й с родным - делал запись и сравнивал. Пелузовский немного, совсем чуть-чуть был больше по верхам! И если учесть что в 103 верха итак задраны от 5000 герц на 4 децибела - это не есть хорошо. Такое впечатление, что сильно натянули мембрану. А по низам и середине очень достойно! Хотя можно пренебречь парой децибелов верхов. Но они не оправдано завышают цены! Добавить 50 долларов и родной ноймановский уже можно купить! У них капсюли от 300 за 67 капсюль и до 400-500 за М-7! Я один из хозяев фирмы EdgeSounds (www.edgesounds.com) и давно вынашиваю мысль заняться промышленным производством аппаратуры. В основном на лампах. Фотки сделаю - я сейчас как раз собираю в корпусе от МЛ51 микрофон. В общем я в основном их для продажи собираю - продаю от 600 до 1500 - как ручной работы. Просто у нас очень большая студия и недостатка в микрофонах нет - их штук 40. Есть мысль сделать микрофон в особом дизайне - и выставить вместе с рекламой где-нибудь тыщ от 8 :) Засада с капсюлями - либо нужно ноймановские ставить - либо делать свои - ручной работы :) С китайскими капсюлями трудно продавать мики за дорого! А вот ручная работа - это уже другое дело! :) Кстати я по первому образованию звукорежиссер, а по 2-му промышленный дизайн электронной аппаратуры....
