Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638860 раз)
« Ответ #600 : Сентября 30, 2013, 12:51:07 am »
Подстроечник не есть хорошо.
Я в симуляторе задал параметры резисторов 10%.
Результат приемлимый, не более 1 мкА.
Жалко проект слетел, скан не получилось выложить.
« Ответ #601 : Сентября 30, 2013, 04:03:13 pm »
O класс !!!  Ну и как ? Есть ли ощутимая разница ?
Разница есть. Мне показалось (в виду коротких тестов), что звучание гитары с кабинета на записи становится более плоским, очевидно из-за подавления лентой собственный резонансов за счет более жесткой центральной части. Не могу определиться, хорошо это ли плохо, ...необычно скорее. Ну, и, выполнено это без каких либо расчётов и довольно давно, большая вероятность, что конструкция не работает как могла бы работать.
« Ответ #602 : Сентября 30, 2013, 08:37:36 pm »
Я когда делал схему, резисторы подбирал из кучи до сотых долей, а транзисторы тоже... Правда китайским омметром но думаю прокатит ...
« Ответ #603 : Сентября 30, 2013, 08:37:49 pm »
Решил сделать такой магнитопровод:
« Ответ #604 : Сентября 30, 2013, 08:38:57 pm »
И вот, что пока получилось:
« Ответ #605 : Октября 01, 2013, 10:08:55 pm »
Просмотрел внимательно одно видео :
http://www.youtube.com/watch?v=SHkOkqnJjy0
здесь очень умно сделана настройка ленты: очень полезная штука, так как правильно настроить ленту крайнее сложно. Тут показан и принцип настройки. Весь проект тоже очень хороший: вокруг ленты оставленное пространство
Пытался найти подковочьные магниты но неодимовских нету:
http://sell.bizrice.com/selling-leads/1068...ped-magnet.html
« Ответ #606 : Октября 01, 2013, 10:36:40 pm »
Детали от ПЛ, ШЛМ магнитопроводов трансформатора подойдут в качестве распределителей магнитного поля, так же как и в клипе с использованием прямоугольных магнитов.
« Ответ #607 : Октября 04, 2013, 08:17:06 pm »
Возник вопрос. Когда на ленту подают переменку с генератора, это для чего?
Я подавал через вторичку, ну двигается лента, и...
« Ответ #608 : Октября 04, 2013, 10:51:49 pm »
Для настройки ленты на нужный резонанс. Только сигнал подаётся с громкоговорителя и регулируя натяжку ленты ловим резонанс... может я ошибаюсь, потому что до этого руки не дошли... Hадо поискать  инфо в инеете:
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=7778.0
« Ответ #609 : Октября 05, 2013, 01:45:56 pm »
(((( Замечания по схеме http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=22865
Конденсаторы С1,2 работают с непонятной поляризацией, т.к. потенциал минусовых обкладок не определён - эти минусы просто висят в воздухе. Это чревато повышенными искажениями и/или фликкер-шумом. Более того, эти конденсаторы вообще не нужны - транс лучше подключить напрямую к базам. По вторичке будет протекать некоторый ток - разностный ток баз. Если транзисторы близки по параметрам, то этот ток будет существенно меньше мкА и не способен будет ввести в насыщение магнитопровод. R8 и R9 стоит подобрать в пару по-точнее (точность самогО номинала не имеет особого значения), разрешающей способности китайского мультиметра вполне для этого хватит.
А С6 я бы увеличил до 220...1000мкФ.
Если не хотите отказываться от С1 и С2, то хотя бы привяжите к земле их минусы резисторами по 20...100 кОм.
Это сообщение отредактировал Tuvalu - 29.09.2013 - 22:29) ))))
Ну вот, убрал входные конденсаторы - всё работает нормально, разницы пока не почувствовал... Потом при нормальной работе будет видно что изменилось.
Конечно без кондёров будет лучше.
« Ответ #610 : Октября 05, 2013, 10:23:56 pm »
Продолжаем экспериментировать с конструкцией магнитопровода.
Сегодня продолжил работу над "дырявым" магнитопроводом.
Расстояние для расчета частотной характеристики 19 мм.
http://www.diyaudiocomponents.com/ribboninfo.php?sub=3
Не успел контакты доделать, ленту вставлю на неделе.
Посмотрим, что получится на практике. B)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 10:48:05 pm от burd-ig »
« Ответ #611 : Октября 06, 2013, 03:05:31 pm »
Из этой статьи можно сделать вывод, что сильно на частотный диапазон влияет размер магнита, в котором "прячется ленточка". Причем L увеличивается в двое больше от этой высоты магнита, чем от ширины. Правильным будет сечение 5х2, 4х4 и т.п., что будет раздвигать АЧХ, но сила магнита будет уменьшаться.
Магнит 5х5 при ширине ленты 5 мм, это уже срез частот в районе 13.5 кГц. Использование таких магнитов следует с "дырявыми", конусными магнитопроводами.
Т.е. поиск золотой середины.
P.S. Мне интересно в самом худшем случае, какой может быть разброс Uбэ у транзисторов одной марки из одной партии, 100мВ, 200мВ...? Это я про предлагаемый предварительный диф. усилитель.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 04:09:06 pm от burd-ig »
Diamontius
« Ответ #612 : Октября 06, 2013, 09:42:48 pm »
Это стоит посмотреть. Мужик творит не заморачиваясь вообще: http://www.mymorninglight.org/ham/ribbon.htm
Будут мнения по поводу схемотехнических решений его предусилителей?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 09:43:51 pm от Diamontius »
« Ответ #613 : Октября 06, 2013, 10:04:41 pm »
Странный вывод, следуя статье, конструкции типа RCA 74B заткнутся уже на 4 кГц, однако это не так. А есть конструкции типа МЛ-19, вообще отсекающие L по ВЧ. Есть тот же ушастый Royer c квадратным сечение магнита и магнитопровода превосходящем сечение магнита, ...а  куркулятор нам показывает "9 кГц, дядя, в лучшем случае", график АЧХ говорит: "15 кГц".
Diamontius, этот чувак со своей страницей висит в сети чёрт знает сколько времени, ...ещё десяток лет назад натыкался на этот ресурс. Он типичный неаккуратный практик :)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 10:14:31 pm от Beermonza »
« Ответ #614 : Октября 06, 2013, 10:15:07 pm »
По поводу Royer,  я думаю зазор между магнитами и креплением ленты неспроста.
По поводу RCA сам удивляюсь! <_<
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 10:16:25 pm от burd-ig »
« Ответ #615 : Октября 06, 2013, 10:23:59 pm »
Это всё поспешные выводы. Статей много, и верных по сути, и частично, и дезинформативных, а практики мало. Наверное не стоит тратить время на "выпиливание" различных магнитопроводов, проще взять рабочие конструкции, простые и эффективные, поэкспериментировать с ними. Я вот тыл магнитной системы МЛ-51 закрыл фильтром с наполнителем и в ВЧ не потерял, и задавался целью ослабить подъём НЧ, придать бОльшую благородность низам.
« Ответ #616 : Октября 07, 2013, 07:15:23 pm »
А кто нибуть менял родной магнит у МЛ51 на неодимовскую болванку? Не могу найти ничего подходящего. Может из несколько кубиков слепить  ?
P.S.
Сегодня пробовали записывать акустический бас - работает отлично и без входных конденсаторов. Потом выложу примеры...
« Ответ #617 : Октября 07, 2013, 09:13:35 pm »
Мысли разные приходят. Вот конструкция:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2752-b006a34268.jpg[/img]
Тут либо два магнита как столбы под каждую опору полюсника и горизонтально кусок толстючего железа, либо магнит неодимовый вместо родного, но покороче и нашлёпки с боков взять по ширине опор полюсников.
« Ответ #618 : Октября 11, 2013, 06:58:20 pm »
Когда-то у меня были 4 капсюля от Октава МК-012 и я сделал из них полноценные микрофоны, схему предварительных усилителей найти было не сложно (даже нашел переработанную америкосами на BL170). Это я к тому, что решил немного добавить в схему нашего предусилителя пару деталей из той схемы.
« Ответ #619 : Октября 14, 2013, 03:27:35 pm »
В схему подошёл бы трансформатор с выводом от центра (намотан двойным проводом), тогда не нужны ни электролиты на базах C1 и С2, ни резисторы смещения R8 и R9. Такой трансформатор есть в МЛ-19, только спай внутри, нужно раскрыть кожух и подпаять центральный проводок.
