Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638842 раз)
« Ответ #580 : Сентября 29, 2013, 12:55:26 pm »
А на счёт акустического оформления статья :
http://www.diyaudiocomponents.com/ribboninfo.php?sub=3
Как вариант освобождения пространства возле ленточки в роерском патенте :
http://www.google.com/patents/US20060078152
 Я такой вариант уже сделал, но так как планировал не получилось.  Потом поставлю ленточку и посмотрю что как. Дело в том, что вся магнитная тяга сконцентрировалась не в центре зазора, а в тех местах где находятся магниты. С другой стороны может это и к лучшему ?
« Ответ #581 : Сентября 29, 2013, 01:12:03 pm »
2N4401 коллектор-эмиттер 40 вольт. Хм...? Во время включения не сдохнет? Вроде не должен, но как-то на границе.
Не замеряли параметры транса. Меня все интересует индуктивность и по возможности прибором на разных частотах (стандартные в приборе 100 или 120 Гц и 1 кГц), для сравнения. Нет такой возможности?
Хотелось бы еще почитать о влиянии решеток на магнитопроводе и самого микрофона.
P.S. Хорошая статья. Это объясняет, какие по размерам нужны магниты. B)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 01:44:04 pm от burd-ig »
« Ответ #582 : Сентября 29, 2013, 01:29:18 pm »
Пока ещё работают - не сгорели ... Я никакие параметры не снимал - включил работает и ура :)
Нужно найти этот форум - там детально эта схема обсуждалась ...
Сейчас лень разбирать микрофон чтобы снимать да и крутых приборов у меня нету. А напряжения совпадают с симулятором ...
« Ответ #583 : Сентября 29, 2013, 01:36:31 pm »
Возникла идея с связи акустическим оформлением сделать магнитную систему из разных магнитов :
« Ответ #584 : Сентября 29, 2013, 01:45:55 pm »
Да хотя бы сечение 5Х5 мм.
Ну ведь добавило у меня верхов смещение ленты,  а эта статья - объяснение сего феномена.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 02:01:55 pm от burd-ig »
« Ответ #585 : Сентября 29, 2013, 02:00:07 pm »
И не зря, наверное, делают магнитопроводы вот такой такой конструкции с округлыми вырезами около крепления магнитов:
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 02:01:19 pm от burd-ig »
« Ответ #586 : Сентября 29, 2013, 03:49:42 pm »
А здесь конкретно указывается размер 18 мм:
« Ответ #587 : Сентября 29, 2013, 05:38:11 pm »
У меня ширина от края до другого края получается 25 мм - многовато... Следующий раз будем иметь в виду. Готовые микрофоны переделывать не буду - пригодятся.  Будем делать другие...
У меня длина магнитов 5см думаю что хватит систему сделать 3см длины только нужно придумать как сделать сильный магнитный поток не заслоняя пространство возле ленточки. Есть в рынке куча тонких магнитов - думаю попробовать поэкспериментировать с ними :
http://www.powermagnetshop.net/block/290/m...30x4x1mm?c=2307
« Ответ #588 : Сентября 29, 2013, 05:43:20 pm »
Проверил - всё нормально, несгорит :
« Ответ #589 : Сентября 29, 2013, 06:22:24 pm »
И вот ещё. Если кому ни лень повозиться с лентой, то есть хитрый вариант формы. Тут, как я понимаю, у ленты получается твёрдая форма и она движется по всей плоскости... Как сделать такую форму почти придумал - нужно потренироваться на кухонной фольге :
http://www.docstoc.com/docs/118698717/Ribb...649#viewer-area
« Ответ #590 : Сентября 29, 2013, 06:55:52 pm »
Вот пример продольного гофрирования, ...как говорится "идеи летают в воздухе", а патентуют те, у кого денег много:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2737-71786cf785.jpg[/img]
И, ребята, не забывайте, что чем тоньше магнит, тем он слабее. Брусок 5х5 мм сильнее чем 5х3 мм, при одинаковой длине.
« Ответ #591 : Сентября 29, 2013, 07:27:43 pm »
А как это отразится на сигнале? Пропорционально размерам? Требуется выход нашего теоретика, серьезно!!!
« Ответ #592 : Сентября 29, 2013, 08:54:02 pm »
O класс !!! :) Ну и как ? Есть ли ощутимая разница ?
Если ичё бы найти принцип SE Electronics Voodoo и всё сложить в один проект ...
« Ответ #593 : Сентября 29, 2013, 09:00:10 pm »
Нечаянно нашёл вот такой вариант - я делал по другому но принцип тот. Когда закончу пришлю фотки.
« Ответ #594 : Сентября 29, 2013, 11:28:34 pm »
Замечания по схеме http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=22865
Конденсаторы С1,2 работают с непонятной поляризацией, т.к. потенциал минусовых обкладок не определён - эти минусы просто висят в воздухе. Это чревато повышенными искажениями и/или фликкер-шумом. Более того, эти конденсаторы вообще не нужны - транс лучше подключить напрямую к базам. По вторичке будет протекать некоторый ток - разностный ток баз. Если транзисторы близки по параметрам, то этот ток будет существенно меньше мкА и не способен будет ввести в насыщение магнитопровод. R8 и R9 стоит подобрать в пару по-точнее (точность самогО номинала не имеет особого значения), разрешающей способности китайского мультиметра вполне для этого хватит.
А С6 я бы увеличил до 220...1000мкФ.
Если не хотите отказываться от С1 и С2, то хотя бы привяжите к земле их минусы резисторами по 20...100 кОм.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 11:29:28 pm от Tuvalu »
« Ответ #595 : Сентября 29, 2013, 11:47:11 pm »
Ну если не нужны то даже луче и проще - нужно попробовать. Измерю напряжение на базах и если нету то тогда они и не нужны Транзисторы и сопротивления я подбирал по парам. Спасибо Tuvalu за замечания :)
« Ответ #596 : Сентября 30, 2013, 12:00:16 am »
Попробовал на симуляторе - показывает очень маленькое напряжение. Ну наверное это никому не повредит :
« Ответ #597 : Сентября 30, 2013, 12:22:02 am »
При симуляциях такого рода нужно бы задать некоторое различие в параметрах транзисторов - это только в симуляторе они идеально одинаковые.
« Ответ #598 : Сентября 30, 2013, 12:38:34 am »
И ищё. Есть у нас в Литве такой народный ударный инструмент "Скрабалай" называются. Они очень громкие, а звук короткий и очень неконкретный - аналог маримба. Так вот : когда его записывал конденсаторными микрофонами, никак не мог справится с пиками. Ставил разные лимитеры и никак не получилось извлечь хоть какое мясо от звука который появляется после удара палочкой. Когда поставил ленточники, хоть и не настроенные нормально, все проблемы отпали - такое ощущение, что стоит очень дорогой лимитер и делает так как положено и даже успевает сработать после сильного удара...  Спектр очень получился правильный: нету тупых ненатуральных высоких нехарактерных этому инструменту.
Попрошу этого музыканта многоканальные архивы чтобы извлечь примеры и показать о чём идёт речь...
Ну а с вокалом опять же... Hа литовском языке очень сильная буква "С" в районе 9000 Нz. C ней очень сложно справится: никакие деесеры не спасают, иногда приходится их с руки делать тише.. Так вот с ленточником проблема отпадает и почти не надо делать ничего ...
Недавно нашёл такие краткие факты :
http://www.videoton.ru/Articles/ribbon_mic.html
« Ответ #599 : Сентября 30, 2013, 12:46:29 am »
Ну осталось в натуре измерить - может подстрочник поставить где нибудь? Тогда можно было довести совсем до нуля....
