Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638929 раз)
tailorprime
« Ответ #1280 : Ноября 19, 2014, 10:03:27 pm »
tailorprime, это у Вас разработка Сапожникова, для электретнего микрофона Sennheiser MKE 2, который с полевым транзистором внутри капсюдя. Схема из журнала Радио за 2004 год, где-то в середине года, номер 6,7 или 8, плата к нему есть в следующих номерах за тем, в котором статья. У меня в шкафу есть стопка журналов, если нужно, могу найти плату.
...платы, к сожалению не нашёл, это в 9-м номере есть схема с платой для переделки МКЭ-271.
А нет ли у Вас случайно печатной платы по схеме Alice для МКЕ 271, пытался развести сам, не завелась  :(
« Ответ #1281 : Ноября 19, 2014, 10:51:00 pm »
Схема есть:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3280-8869207844.gif[/img]
Плату спросите у CemD.
tailorprime
« Ответ #1282 : Ноября 19, 2014, 10:53:15 pm »
Схема есть:
Спасибо, схему я уже на GtLab заценил  :)
tailorprime
« Ответ #1283 : Ноября 20, 2014, 12:06:15 am »
Попробовал развести схему Alice, что вышло.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3286-bdfc506bd3.jpg[/img]
 :huh:
« Ответ #1284 : Ноября 20, 2014, 01:49:07 am »
Вот здесь в конце есть мой вариант:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=381&st=80
Apik
« Ответ #1285 : Ноября 20, 2014, 10:57:53 am »
Apik, у Вас не фольга, а диэлектрическая плёнка с напылением (К73-17), она дубовая по чувствительности, ...ищите алюминиевую фольгу в конденсаторах К73-9, МБГЧ, МБГО, МБМ, БМТ-2.
Гофрирование должно быть слабое, по 0,5 мм бугорки высотой, наподобие функции синуса.
Первичная намотана слишком малым сечением, 2 провода по 0,35 мм - это 0,2 кв. мм, у провода 0,7 мм - 0,38 квадрата. Площадь круга: Пи * r^2, ...2х0,35 мм это не одно и то же, что 0,7 мм по сечению. Сопротивление первичной обмотки тоже съедает часть сигнала.
У модемов на скорость 33.6К трансформатор с меньшей индуктивностью, но достаточной под полосу с Fн в 40 Гц. Если не устраивает, можно соединить вторичные обмотки последовательно, на первичную намотать 20 витков.
У модемов на скорость 56К трансформатор с индуктивностью 20 Гн и более, и с ним надо возиться, кроме того, что сопротивление обмоток великовато.
Спасибо за наводку, попробовал на К73-9, чувствительность вроде поднялась, но не намного. Буду мучать трансы.
И все же, какой уровень сигнала ожидать от ленточника? Где-то мелькала информация, что около 1мВ
« Ответ #1286 : Ноября 20, 2014, 11:27:24 am »
Я из этой фольги подшипниками выдавливал ленту в три раза тоньше. :D  :D  :D
« Ответ #1287 : Ноября 20, 2014, 11:50:23 am »
Можно попробовать сделать ленту из сусального золота. Толщина там строго не нормируется, но вроде не толще 1-го мкм.
Да, без предусилителя у ленточников обычно в районе 1мВ выход.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 11:51:02 am от Sonic »
« Ответ #1288 : Ноября 20, 2014, 03:33:45 pm »
 :huh:
Соединение резистора 1Гом и затвора полевого транзистора должно быть в воздухе, или на диэлектрическом столбике, иначе нахватаете утечек с платы. Слева у входа капсюля разорвите верхнюю и нижнюю землю. У биполярных транзисторов трафареты странные, должны быть в одну сторону оба, а не зеркальные.
Выглядит всегда заманчиво, но сусальное золото имеет слишком большое сопротивление и много тоньше 1 микрона, что лишнее. Лента будет деформироваться от "каждого шороха". Подходит алюминий 3 микрона, и для громких источников, типа гитарных комбо - 6 микрон. Сопротивление ленты участвует в формировании выходного импеданса микрофона и индуктивности привязаны так же под сопротивление ленты. Другими словами, можно потерять НЧ, просто так сменив ленту на более тонкую.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 03:57:38 pm от Beermonza »
« Ответ #1289 : Ноября 20, 2014, 05:34:10 pm »
У меня было дело что микрофон издавал странные шумы, но потом аккуратно промыл плату и шумы исчезли. Но ещё были проблемы с фоном. Пришлось доподнительно экранировать провод... Потом полевик поставил прямо на контакты капсюля и все прблемы упали.
« Ответ #1290 : Ноября 20, 2014, 06:12:11 pm »
Затвор полевика нужно как можно ближе к капсюлю, и резистор 1Гом так же поближе к капсюлю и подальше от всех цепей. В воздухе или через диэлектрик-стойку проще, поскольку промывка не всегда помогает, особенно если отверстия рядышком. Если делать с разделительным полистиролом и поляризацией, то 680 пФ на столбиках, оба резистора 1Гом одним концом на земле, вторым на столбики, поближе к капсюлю.
« Ответ #1291 : Ноября 22, 2014, 07:56:42 pm »
Вот поместил картинки одного ленточника:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2387&hl=
« Ответ #1292 : Ноября 22, 2014, 08:30:15 pm »
Ну и я свою лепту внесу :D  :D  :D
Сегодня в виде джем сейшна сделали запись джазового трио.
Микрофоны на трубе (флюгере) и контрабасе. На фортепиано - стерео микрофон, прямо над струнами  Blumleine. Без обработки вообще. Большой зал.
За фортепиано ваш покорный слуга. :)  :)  :) Играли "нашару" без репетиции.
Шумы на записи, в основном шум светодиодных ламп на потолке. :huh:  :o  :unsure:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2014, 08:37:16 pm от burd-ig »
« Ответ #1293 : Ноября 22, 2014, 08:41:00 pm »
Вот еще, саксофон к нам добавился :rolleyes:
Здесь соло контрабаса!
Восьмерка в большом зале дает о себе знать... :)  :)  :)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2014, 08:44:58 pm от burd-ig »
« Ответ #1294 : Ноября 23, 2014, 09:05:48 pm »
Хорошая статья. Из нее понятно что за железка в мл-52. Можно обсудить, как в нашу конструкцию  такое внедрить, и нужно ли.
« Ответ #1295 : Ноября 23, 2014, 10:53:44 pm »
« Ответ #1296 : Ноября 23, 2014, 11:53:01 pm »
Я голосую за Мл 16   :)
« Ответ #1297 : Ноября 24, 2014, 07:15:43 pm »
Как на мои ухи, МЛ -17 прозвучал лучше/честнее всех...
tailorprime
« Ответ #1298 : Ноября 24, 2014, 09:57:19 pm »
Спасибо тем кто помог найти ошибки в плате. Сегодня собрал, затвор и гигаомный резистор на весу, схема завелась и работает. Полевик BF245. Простите за качество.
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3317-f28a666194.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2014, 10:00:43 pm от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #1299 : Ноября 24, 2014, 10:35:10 pm »
Думаю брать  не брать?  что-то подозрительно дешего, http://www.ebay.com/itm/K67-Styled-Capsule...7-/141473161284
