Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639472 раз)
« Ответ #1240 : Ноября 13, 2014, 01:45:48 am »
А есть, чем индуктивность замерить? Мне интересно, сколько будет индуктивность после сборки!!!
А тут совсем непонятка для меня. Сожалею что не померил индуктивность до разборки транса. А после перемотки и сборки оказалась индуктивность 4,6 Гн если пластины сожму плотнее, 4,2 ГН когда пластины свободны в каркассе. Когда покрасил пластины с одной стороны краской ПФ то получилась индуктивность 3,6 Гн. Интересно в чём причина? Неужели после разборки индуктивность упала в 10 раз? Читаю утверждения что должно быть 25-30ГН при 1000 вит. А у меня такая малая индуктивность при 1500 вит.
Я уже говорил выше,  что после разборки, даже очень тщательной и аккуратной модемного транса, индуктивность катастрофически падает.
ИМХО, дело видимо в особом "сорте" пермаллоя - он настолько мягкий, что нажатие ногтем, оставляет канавку в пластине.
Поэтому лучше срезать обмотку и домотать первичку - результат 100% успешный, проверено многими участниками форума, не только мною.
Технологию среза обмотки я уже описывал. И не надо никаких заморочек с покраской пластин и прочая...
« Ответ #1241 : Ноября 13, 2014, 01:49:46 am »
Andkiev, а записи с вашего лампового МЛ-51 то же нет :(
Игорь - сорри, такой завал на работе, да еще и супруга заболела ( а Вы ведь просили женский голос) что пока не получилось записать сэмплы, но я помню свое обещание,  в самом ближайшем будущем запишу и  выложу
« Ответ #1242 : Ноября 13, 2014, 10:22:20 am »
Начал проверять потери в соединении лента-провод. Я делал под болт и был неправ. Зделал макет для проверки с лентами одинаковой ширины толщины и длины но с разными соединениями. Пропустил ток. В качестве балластника лампа. По падению напряжения результат удивил.
Я вот поменял ленту у Golden Age Project R1,  микрофон не работал совсем... Оказалось, что не было контакта между лентой и держателями. Потом сделал под ленту подушечки из трёх слоев кухонной фольги и микрофон заработал...
« Ответ #1243 : Ноября 13, 2014, 06:30:25 pm »
У модемного трансформатора великовато активное сопротивление родных обмоток, это существенные потери. Он был разработан для более высоких уровней сигнала, с последующем восстановлением инверторами. В ленточном микрофоне сигнал порядка 3 мВ, если активное сопротивление вторичной обмотки соизмеримо с выходным импедансом, то это минус пару децибел и без того слабого сигнала. У кого есть возможность, измерьте для интереса сопротивление обмоток модемного трансформатора. Наверное burd-ig сможет, раз у него целая коробка.
yurkov
« Ответ #1244 : Ноября 13, 2014, 07:01:45 pm »
Я когда перематывал транс с модема то то что смотал то снова и намотал. Обмотка получилась 150 ом. Когда сматывал провод, считал - 1400 вит. Потом намотал проводом от транса МД-47 - 1500 вит обмотка 230 ом
« Ответ #1245 : Ноября 13, 2014, 07:07:26 pm »
150 Ом при измерении обычным тестером.
yurkov
« Ответ #1246 : Ноября 13, 2014, 07:08:57 pm »
Лента тонкая и малейшая щель в прижиме будет ухудшать контакт потому решил делать под болт. А после контрольной проверки вариантов соединений решил делать как все но кода лудил медь то выдержал в районе ленты чуть наплывом припой на контактной площадке и мой болт показал худшее решение.
yurkov
« Ответ #1247 : Ноября 13, 2014, 07:15:47 pm »
Скажите что предпочтительнее? Транс с модема или транс от МД-47.
« Ответ #1248 : Ноября 13, 2014, 07:27:48 pm »
Был бы у нас в городе хоть в какой-нибудь студии хотя бы ML-52, я бы сразу сказал на сколько хороший транс от модема. :D  :D  :D
"выдержал в районе ленты чуть наплывом припой..."
Я делаю в середине контакта каплю, которую потом выравниваю надфилем. Площадка под ленту получается самое оно... и наверняка...
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 07:31:20 pm от burd-ig »
« Ответ #1249 : Ноября 13, 2014, 07:39:38 pm »
От мужской речи я не отказывался. :)
« Ответ #1250 : Ноября 13, 2014, 08:32:56 pm »
Это многовато. У моего экземпляра, что валяется в коробке всего 45 Ом:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3262-8800d03584.jpg[/img]
Он и крупнее (25х23х3 мм, 10 пластин), и провод толще в нём (0,12 мм). Ничего срезать не надо, окно просторное, провод так и просовывается.
У Lundahl LL2912 первичная 0,05 Ом, вторичная - 59 Ом,
В МЛ-51 под зажимами так же подкладки из алюминиевой фольги поверх ленточки. При прижиме мягкие слои алюминия заполняют неровности, сопротивление контакта ещё больше снижается.
Трансформатор от модема обладает лучшими показателями на ВЧ, а в среднечастотном диапазоне и в низкочастотном - зависит от вкуса. При работе с телефонной линией достаточно 300 Гц внизу. Как такой пермаллой себя ведёт ниже нужно смотреть на осциллографе в режиме измерения петли перемагничивания.
Напрашивается сделать "бутерброд" из пластин модема и МД-47, в соотношении 50/50.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 08:34:59 pm от Beermonza »
yurkov
« Ответ #1251 : Ноября 13, 2014, 10:50:24 pm »
Подскажите как модемы маркируются что с трансами? чтобы знать что спрашивать.  Недавно был в Симферополе на радиорынке, искал... Ни у кого нет. Некоторые с таким видом на меня смотрели и говорили: так это же со времён почти паровоза. Дал запросы с десяток центров Симферополя по ремонтам копьютеров по интернету и только один отозвался и дал мне вот эту плату. И то Я транс подпортил.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 10:52:54 pm от yurkov »
« Ответ #1252 : Ноября 13, 2014, 10:58:19 pm »
Да их как грязи должно быть! :)
Я как на радио рынок не поеду, так штук пять мне мужики уже приготовят.
Студенты с Москвы и Питера привозили. С Волгограда сразу штук сорок привезли.
Сейчас вон, еще штук семьдесят не выпаянных лежат.
Народ перестал телефоном пользоваться, значит сидит и втихую из модемов ленточные микрофоны делает.
 :D  :D  :D
В Москве на каком-то полигоне их на переработку отправляют.
Но если подумать, сколько их должно было освободиться из компов, лет двадцать еще на тучах будут появляться. :D
"Подскажите как модемы маркируются что с трансами? чтобы знать что спрашивать. "
Что бы люди не писали, в объявлениях, приходится объяснять, что мне нужно. Показывать, отправлять фото. Иначе, или достанется феритовый транс, или вообще без трансформаторный модем. Проверено личными поисками. B)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 11:09:58 pm от burd-ig »
« Ответ #1253 : Ноября 13, 2014, 11:15:40 pm »
https://www.avito.ru/belgorod/tovary_dlya_k...p_pci_216170966
Вот мужики ленивые отправлять не хотят. Уже год продают :lol:  :lol:  :lol:
И к вам ближе :)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 11:16:28 pm от burd-ig »
« Ответ #1254 : Ноября 14, 2014, 01:08:33 am »
Спрашивайте "Dial-Up модем для телефонной линии, до 2000 года, типа ZyXel, USRobotics на скорость 33.6K", потому, что дальше пошли ADSL, там феррит уже.
« Ответ #1255 : Ноября 14, 2014, 01:10:55 am »
ZyXel редко наш вариант
Accorp внешний в сером корпусе почти всегда с моим любимым трансом на 25-30 Гн
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 01:14:00 am от burd-ig »
« Ответ #1256 : Ноября 14, 2014, 01:17:37 am »
У меня на картинке USRobotics. А в плате от модема есть ещё хорошие детали, иногда неплохие реле, транзисторы, стабилитроны, диоды, ОУ, компараторы, блокировочная керамика.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 01:18:27 am от Beermonza »
« Ответ #1257 : Ноября 14, 2014, 01:21:24 am »
Кстати, по поводу именно этих трансов, что побольше. Вроде металла больше, но с большой индуктивностью меньше половины (у меня их штук двадцать есть). Чаще встречаются в районе 7 Гн.
Я их собираю, может многоканальный предвак сделаю без проходных кондеров. Проверю один канал, как-нибудь, понравиться, сделаю многоканальный... Типо на NE5534 или 5532.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 01:26:33 am от burd-ig »
« Ответ #1258 : Ноября 14, 2014, 11:00:56 am »
Я как раз и взял эту идею у Мл 51 :)
« Ответ #1259 : Ноября 14, 2014, 03:15:25 pm »
Нам запредельная индуктивность и не нужна вовсе. Для полосы 20 - 20 000 Гц под импеданс 600 Ом хватит и 5 Гн.
Вот параметры "большого" модемного трансформатора:
MIDCOM 671-9372
Структура: 1 : 1
Входной/выходной импеданс: 600 Ом : 600 Ом
Ровная частотная полоса: 200 - 4 000 Гц (выше/ниже с неравномерностью)
Индуктивность обмоток: не ниже 3 Гн, изм. ~1 В 200 Гц (5-6 Гн)
Активное сопротивление обмоток: 43 Ом +/-10%
