Автор Тема: Ламповизация микрофона Октава мк-319  (Прочитано 61891 раз)
JeraFF
« : Октября 28, 2013, 04:18:56 pm »
Начинается зима и у меня появляется больше свободного времени. В этом году я решил познакомиться ближе со схемотехникой ламповых микрофонов и в качестве практического занятия собрать ламповый конденсаторный микрофон.
Цель: из уже имеющегося микрофона мк-319 сделать ламповый (МКЛ-5000 / ЛОМО 19А19 / ЛОМО 19А9) используя 319й в качестве донора капсюля,корпуса и трансформатора.
В будущем возможна переделка на другую схему, замена капсюля (на МК-102 или иной),замена трансформатора , замена "стакана" корпуса на более вместительный изготовленный самостоятельно.
Блок питания планирую заказать на adada.ru и позже ,возможно,переделывать под другие схемы.
Выбор схемы: На первых порах корпус микрофона менять не буду (переделаю только выходной разъём), значит схема должна быть построена на миниатюрной лампе 6С31Б-Р из соображений компактности. Либо на лампе  6ж1п с выносом трансформатора за пределы корпуса (как в ЛОМО 19А9) и пересмотром внутренней конструкции 319го.
Разумеется , ветки форума по схожим темам изучены...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2795-a484f3558d.jpg[/img]
« Ответ #1 : Октября 28, 2013, 06:00:37 pm »
Мне так кажется, это лишняя трата денег, сама по себе конструкция тривиальная, никаких особых проблем не вызывает, только отфильтровать надо напряжения хорошо: многоступенчатые фильтры в помощь.
есть еще двойные 6н16б, 6н17б, например
JeraFF
« Ответ #2 : Октября 29, 2013, 12:44:27 am »
Возможно БП и буду сам собирать, ничего сложного там действительно нет, но пока что склоняюсь получить готовый "набор для конструирования в сборке"  за 3тр. Да и свободного времени не так уж много высвобождается ...
Экспериментировать с лампами не имея готовых и проверенных схем пока что не входит в мои планы, для начала попрактикуюсь в ,собственно, сборке опробованных схем популярных микрофонов.
На данный момент выбираю схему из двух:  Октава мкл-5000 / ЛОМО 19А19.
В 19А19 смущает потенциальная проблема  появляющегося через какое то время шума.
В мкл-5000 есть сомнения в том что удастся поместить лампу EF95 в корпус 319го и обеспечить ей адекватное охлаждение.
Стоит ли пробовать в данных схемах вынести трансформатор из корпуса микрофона в корпус БП ,при кабеле метров в 5?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2796-e36a6a617f.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2797-d8edbc560b.gif[/img]
« Ответ #3 : Октября 29, 2013, 01:17:35 am »
Транс не выноси из корпуса микрофона - проиграешь в звуке и замашешься с фоном бороться. В "родной корпус, кроме 6с31б и 6с6б ничего не всунешь. возьми только капсюль, транс и грль от "донора" - корпус сделай свой, (кусок трубы 50 мм в диаметре в помощь) получаеться оч даже неплохо.
 Успехов!
« Ответ #4 : Октября 30, 2013, 01:24:38 am »
А почему не попробовать 6Ж1Б, по параметрам - это 6Ж1П (ну, почти), которая многим нравится.
Евгений Ивлев
« Ответ #5 : Октября 30, 2013, 01:31:14 am »
обеспечте отвод тепла,от лампы.Хоть 6ж,хоть 6с....Разница-в гармонических составляющих....Склоняюсь, к большим электродным системам.
« Ответ #6 : Октября 30, 2013, 02:51:48 am »
В помощь. )
JeraFF
« Ответ #7 : Октября 30, 2013, 02:52:02 pm »
Andkiev , спасибо за ответ на вопрос. Транс выносить не буду.
Tuvalu , сравнил по параметрам  6Ж1Б и 6Ж1П - действительно схожи, разный ток накала 200мА и 175мА , не могу пока представить как это может сказаться на разнице в звучании. А у вас есть примеры удачной сборки на этой лампе?
Евгений Ивлев ,  отвод тепла конечно обеспечу. А можно поинтересоваться чем именно вызвана ваша склонность к "большим электродным системам", помимо удобства монтажа?
ZAQ , спасибо за файл с описанием сверхминиатюрных ламп!
В общем, решил собирать микрофон по схеме мкл-5000. Пока склоняюсь к самодельному корпусу большей вместимости (под 6ж1п) , но вариант с предложенной 6Ж1Б в корпусе мк-319 заманчив!
Нет ли у кого оригинальной схемы БП МКЛ-5000 ?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 02:58:38 pm от JeraFF »
« Ответ #8 : Октября 30, 2013, 04:16:40 pm »
В микрофонах я её не применял, просто, посоветовал попробовать, т.к. она по параметрам похожа, не дефицитна.
JeraFF
« Ответ #9 : Октября 30, 2013, 04:47:28 pm »
Ну попробовать ее конечно же можно, но расчитывать только на нее (на ее размер) при проектировании корпуса я явно не буду.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 04:49:20 pm от JeraFF »
« Ответ #10 : Октября 30, 2013, 04:48:00 pm »
Попробуйте так 6Ж1П в родном корпусе, ...она достаточно малогабаритная.
JeraFF
« Ответ #11 : Октября 30, 2013, 05:27:36 pm »
Если мне удастся уместить 6Ж1П в корпусе 319го - так и сделаю, однако, есть отзывы что это проблематично (или даже невозможно). Думаю для адекватного теплоотвода в этом случае панельку с переключателями среза НЧ и аттенюатора заменить на решетку-сетку.
Еще есть вопрос по отбору ламп 6Ж1П, мне доступны следующие варианты:
- 6Ж1П (59-79г)       30 рублей
- 6Ж1П (81-92г)       36 р
- 6Ж1П-ЕВ (80-86г)  38 р
http://www.radiodetali.perm.ru/general/3se...F&bottom2=sname
Производитель не указан, но на всех штамп ОТК. Думаю купить штук 5-10 и уже из них подобрать наиболее звучащую. Кто знает в чем разница ламп произведенных в разное время ??
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 08:01:18 pm от JeraFF »
« Ответ #12 : Октября 30, 2013, 07:07:14 pm »
Лампы более раннего года выпуска изготовлены более качественно. На подходе к 90-м годам лампы стали всё чаще попадаться бракованные и недостаточно качественные, ...это касается и накала. Лучше взять лампу образца 60-70 гг., потренировать перед использованием (накал и небольшой анодный ток, через время ток побольше). У меня есть другие лампы 69-го года с военной приёмкой (несколько значков ОТК и звезда), у них анод серебристый, эти лампы будут самыми подходящими для ламповых микрофонов, среди отечественных комплектующих.
« Ответ #13 : Октября 31, 2013, 01:46:22 am »
Вариант с 6Ж1Б очень интересный...я так понимаю, схема останеться та же, номиналы кондеров/резисторов... во ЭТУ, можено попробовать засунуть и в "родной" корпус... 6С31Б я засовывал... транс "родной" от 319- й можно использовать, у него КТР несколько больше чем нужно, по выхлопу слабовато будет... Если самостоятельно мотать транс, 4:1 самое оно.
А вообще,  я настоятельно не рекомендую ничего засовывать в корпус 319.
Повторю то, что говорил выше - берете капсюль и гриль от донора, и больше ничего не курочите ( в случае неудачи всегда все можно "вернуть в зад" ) собираете конструкцию - шасси с лампой, транс с кондерами,  и когда все уже собрано, и нам уже точно известны размеры будущего микрофона, только ТОГДА берем отрезок медной/нержавейка/аллюминий трубы, именно той длинны что нам нужно
Практика показывает, что именно при таком подходе, получаеться хорошо работающая/звучащая конструкция... если делать наиборот, и запихивать в уже готовый корпус, обязательно будут косяки/"гемморой"...
Впрочем - каждый волен поступать как считает нужным, я не собираюсь никому ничего навязывать... просто сваяв уже кучу всяких микрофонов, хотел предостеречь коллег от ненужного "геммороя"
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 09:44:49 am от Thorn »
« Ответ #14 : Октября 31, 2013, 01:58:48 am »
Вот пример переделки 319-й, лампа ЕФ 86/6ж32П
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s58.radikal.ru/i162/1310/91/2aa9f4db4763.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i723/1310/80/dc6f410be7c3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s006.radikal.ru/i215/1310/af/49e5d63747fe.jpg[/img]
ЗЫ.
Вот попробуйте запихнуть в "родной" корпус приличный транс, типа этого:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i016.radikal.ru/1310/2a/6fc0b7614bf3.jpg[/img]
JeraFF
« Ответ #15 : Октября 31, 2013, 02:23:13 am »
Andkiev , а можно поинтересоваться как у вас узел крепление/XLR 5PIN собран ?
« Ответ #16 : Октября 31, 2013, 11:51:34 am »
Именно в ЭТОЙ переделке, я использовал этот узел от 319-й, он был вставлен в заглушку, типа этой:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i615/1310/1a/53f7018fbffe.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i017.radikal.ru/1310/63/43b816e2a51f.jpg[/img]
В самом коннекторе, просто меняется контактная группа, с трех пиновой на пяти пиновую.
Сейчас я делаю проще:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i711/1310/2a/50107b8219c3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s002.radikal.ru/i197/1310/8c/b4e818df4375.jpg[/img]
« Ответ #17 : Ноября 03, 2013, 03:16:00 am »
В правильно спроектированной схеме, с правильным режимом ( а он в микрофонах ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ) ток через лампу не более 2 мА ( в схеме МКЛ4000 1 мА, в ломо 19А19  0,6 мА) никакого особого нагрева у лампы нет, она немного теплая и все ...  так что нечего там обеспечивать ( говорю конкретно о 6Ж1П и 6С31Б)
JeraFF
« Ответ #18 : Ноября 09, 2013, 05:29:28 pm »
Коллеги, подскажите пожалуйста какой мощности нужны гигаомные резисторы в схему мкл-5000 ?
Пока нашел только такие (на фото справа), но их уж точно в корпус микрофона не засунуть )))
Может быть кто подскажет где их можно заказать в интернет-магазинах...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2824-9bab535930.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 05:31:53 pm от JeraFF »
« Ответ #19 : Ноября 09, 2013, 10:45:06 pm »
0.25-0.5Вт будет достаточно. токи там мизерные.
