Автор Тема: Ламповизация микрофона Октава мк-319  (Прочитано 61741 раз)
CemD
« Ответ #20 : Ноября 09, 2013, 11:06:09 pm »
Может быть кто подскажет где их можно заказать в интернет-магазинах...
Да с этими резисторами реально засада.
Если где надыбаешь - поделись информацией.
В крайнем случае, можешь из 319 – шки выпаять.
« Ответ #21 : Ноября 10, 2013, 01:00:22 am »
На 1Гом есть здесь: http://www.banzaimusic.com/Mini-Mox-1G-0-25W.html
Так же там полно отличных кондеров и резисторов. Контора хорошая, шлют посылку на сумму не менее 30 евро авиапочтой из Берлина. Доходит до России за 10 дней, дальше наши тянут резину.
« Ответ #22 : Ноября 10, 2013, 11:34:50 pm »
Кстати  - ищу коллег для коллективной закупки гигаомных резисторов - есть в любом количестве, цена правда кусаеться, от доллара за штуку...
И кстати - не обязательно и Гиг брать,  в большинстве случаев хватает 680 мОм. А некоторые лампы и с 300 мОм отлично работают. Тлько разделительный кондер увеличить нужно...
« Ответ #23 : Ноября 11, 2013, 12:24:26 am »
Коллеги, подскажите пожалуйста какой мощности нужны гигаомные резисторы в схему мкл-5000 ?
0.25-0.5Вт будет достаточно. токи там мизерные.
Лучше всего, постарайся раздобыть 0,5 ватт ПТМН, ИМХО, они наиболее нейтрально звучат... если хочеться "винтажного" "теплого" звука - стАвь ВС.
Это я говорю о анодном/катодном резисторах... а в гридлик/поляризация - 0,125 ватт можно даже постАвить... Соник прав 100% - токи там мизерные..
Но  - паять их нужно ОООчень аккуратно, и не залапывать их пальцами, лучше в хирургических перчатках.
Если удасться достАть - лучше всего стАвить высокомегаомные резисторы которые запаяны в стеклянную трубку - не знаю как они называються, у нас такие продавал один чел на "бомжатнике",  я прикупил себе по случаю.
Эти показали наилучший результат,  они меьше всего бояться пыли/влаги/соплей/пальцев и т.д. конденсатор разделительный между капсюлем и лампой стАвь лучше всего ФТ,  а на выход, между лампой и трансом, лучше поставь полипропилен. При таких кондерах будет самый нейтральный звук, без "отсебятины" - микрофон будет звучать мягко, ровно... высоковольтная керамика и слюда, дают ненужный подъем по ВЧ, можно  так же полистирольный кондер применить в качестве разделительного...
Вот что абсолютно точно не следует стАвить, так это К73-17...
На САМЫЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ, если ничего не достАнешь, можно постАвить к 73-16  или К73 -11... но ВЧ будут окрашены ( со временем достанешь хороших кондеров, и заменишь,  а "запустить" можно и так...)
JeraFF
« Ответ #24 : Ноября 11, 2013, 01:08:32 pm »
Еще вопрос: можно ли (нужно ли) в схеме мкл-5000 заменить полярный конденсатор 1мкФ на неполярный пленочный (К73-17) ?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 01:17:09 pm от JeraFF »
« Ответ #25 : Ноября 11, 2013, 01:30:09 pm »
Нужно. Можно взять даже на 2.2мкФ*250в.
На Октаве экономят, поэтому и ставят электролиты в сигнал.
JeraFF
« Ответ #26 : Ноября 11, 2013, 02:16:20 pm »
Sonic  если я правильно понимаю, номинал этого кондера влияет на срез НЧ. Установив 2,2мкФ не порежу ли я все НЧ ? Кстати, есть ли смысл заказывать и ждать месяц конденсаторы Mundorf MCap , или достаточно вот такого http://www.chipdip.ru/product/b32522n3105j000/  ?
« Ответ #27 : Ноября 11, 2013, 02:47:41 pm »
чем он выше, тем больше низких.
Mundorf по моему не стОит
можно туда поставить "не экзотический" МКР (полипропилен), будет уже хорошо...но они больше размером
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 05:32:18 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #28 : Ноября 11, 2013, 04:36:49 pm »
Однозначно под замену на плёночный. Возможные претенденты - плёночные металлизированные конденсаторы, преимущественно полипропилен/полиэстер. Варианты:
WIMA MKP4 1,0uF 250V - полипропилен 7 x 16,5 x 26,5 мм
Solen Fast 1,0uF 250V - полипропилен 11 x 21 мм
Mallory 150 1,0uF 250V - полиэстер 5 x 15 мм
Цена вопроса - 200-500 р.
К73-17 даже близко не стоит подпускать к высококачественному микрофону, это не звуковые конденсаторы, только в питание. Можно попробовать на первое время фольговые К73-9, если совсем не из чего выбирать (в аппаратуре Hi-Fi класса их много). Самый доступный/дешёвый вариант - WIMA MKP4.
Электролиты - категорически не советую. Те, что могут себя проявить в звуке в Чиде не продаются и на высокое напряжение довольно редкие.
« Ответ #29 : Ноября 12, 2013, 02:32:08 am »
Блин - че Вы так "помешались" на этом форуме на WIMA ???
Абсолютно никакой, посредственнейший кондер... ИМХО...
Советую настоятельно использовать JB - они кроме того что отлично звучат, еще и АКСИАЛЬНЫЕ, что очень удобно...   http://www.compeljournal.ru/enews/2013/4/8
для наших целей нужно брать JFX   http://images.yandex.ua/yandsearch?source=...fx-8.2u_250.jpg
http://www.tme.eu/ru/details/jfx-8.2u_250/.../jb-capacitors/
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 02:33:51 am от Andkiev »
Евгений Ивлев
« Ответ #30 : Ноября 12, 2013, 03:22:00 am »
vima-быстрый и надёжный кондёр,ещё и доступный...фторопласт-быстр,надёжен и нейтрален в звуке,фторопласт+медь-ещё быстрей.По поводу ламп-интереснейшая статья....и про паразитные,и про емкостные)))))Потому и люблю-большие....Ну....и не каждая лампа,позволит вам наслаждаться звуком имея резистор в сетке-1 гОм....(по пальцам перечислить можно)60% 12ах7 уже дурно от 4мОм в сетке....
Звыняйте...Времени мало,а работы много...
Особое внимание разделительному кондёру,который между капсюлем и лампой!
JeraFF
« Ответ #31 : Ноября 12, 2013, 01:24:19 pm »
Евгений Ивлев между капсюлем и лампой поставлю КСО-2 500В 1000пф, заказал его из Тулы , контора "Радио-Комплект"  http://www.radio-komplekt.ru/contacts.php
Beermonza с доставкой из Германии не хочу связываться, дорого и долго...хотя если уж ни где не найду...
Andkiev К73-17 у меня УЖЕ есть, запущу на нём пока ищу чтото кошерное.
Вообще , мне интересно поиграться с разными предтрансовыми кондерами , при возможности прикуплю разных звуковых. Если они будут звучать "хорошо, но по разному" - поставлю два, и организую переключение ))
« Ответ #32 : Ноября 12, 2013, 03:30:34 pm »
В том и дело, что "ИМХО". WIMA продаётся на каждом углу, с ней же EPCOS рядом, всяко лучше чем К73-17, нормальные конденсаторы за свои деньги. Остальные нужно поискать.
КСО-2 500В 1000пф - пока такой, а затем полистироловый надо бы попробовать (Styroflex, он же ПСО, ПМ):
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 03:42:48 pm от Beermonza »
« Ответ #33 : Ноября 12, 2013, 11:17:41 pm »
Beermonza - кондер на фото, это полистирол?
« Ответ #34 : Ноября 13, 2013, 01:02:38 am »
Да. Он часто называется в Европе "Styroflex" или "Polystyrene". Отечественный миниатюрный аналог - ПСО, ПМ, они полистироловые. Размеры 1000 пФ будут около 4 х 8 мм.
JeraFF
« Ответ #35 : Ноября 13, 2013, 12:42:33 pm »
Мне тут мысль пришла по поводу корпуса: Раз уж я взялся за схему Октава мкл-5000 , не скопировать ли и корпус ,и ,возможно, акустическое оформление головы? Это ведь пара-тройка деталей которую средний токарь за час выточит...уж больно меня дизайн а-ля Гиттлер боттл привлекает.
Был бы доступ к станку, и сам бы выточил из проката...на закате 90х был у меня 2х годичный опыт работы на заводе токарем и фрезеровщиком...
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2013, 06:06:37 pm от JeraFF »
« Ответ #36 : Ноября 13, 2013, 04:08:44 pm »
Я считаю, что это тот случай, когда важным окажется размещение имеющихся деталей, нежели точная копия металлических частей сборного корпуса. Даже по фото видно, что там всё элементарно просто.
http://zvukoregisser.ru/wp-content/uploads...a-mkl-5000-.jpg
Трубка с диаметром и далее уже не сложно воссоздать форму бокового крепежа. И это будет работа "на подобие", а не "спёр идею у Октава", тем более измеряя штангенциркулем. Не знаю почему, но я не уважаю клонирование.
JeraFF
« Ответ #37 : Ноября 18, 2013, 01:07:16 pm »
ДмитрийЗл а какая там зависимость? формула для расчета частоты среза есть(вот запамятовал...)? простой RC-фильтр в слаботоке конденсатора микрофона ведь нежелателен?...мне б первым порядком с герц 80-120-200 срезать...чтоб фазу не крутить...думаю  цепью среза нч. или оно в тракте записи вообще не комильфо? но перед компрессором инфраниз то нужно бы порезать...сигнал с этого микрофона планирую пустить в Лонговский стереоченнел.
ададавский блок едет, кондеры ксо-2 и другие нащел, пока проблема с 1гом резистором...но думаю решу и её...штудирую-вспоминаю литературу по ламповой схемотехнике...проект затеян УЖЕ не зря! мозг и руки в работе. - это главное))
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 01:23:23 pm от JeraFF »
« Ответ #38 : Ноября 18, 2013, 05:37:23 pm »
частота среза зависит от нагрузки и от коэф. транса
Импеданс входа предусилителя (куда мик играет) трансформируется на выход лампы (квадрат коэф. трансформации)
Например если транс 4:1 и пред имеет 1к на входе... то лампа "видит" его как 1к*4^2 = 16КОм
 (R= 16k, C=1uF)
имеем срез около 10Гц (стандартная формула 1/2пиRC)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 05:39:59 pm от ДмитрийЗл »
VARI-MU
« Ответ #39 : Ноября 18, 2013, 11:34:42 pm »
 Просьба перед посылкой сообщения самому его читать !
Или перепутали вход с выходом , или БРЕД какой-то .
Или "расшифруйте" для "начинающих" .
