Автор Тема: Фантомное питание с плавным включением  (Прочитано 12288 раз)
dirty11garry
« : Сентября 17, 2013, 01:51:19 am »
сие еще называют Slow Start Phantom или Soft Start Phantom.
Суть проблемы такова - в момент включения фантомного питания возникает кратковременный импульс весьма высокого значения, который с выхода преампа кроет аппаратуру следом.
Для микрофона это не опасно. Неприятно для прибора в который преамп включается, особенно если это АЦП, так как подобный импульс может вылететь за пределы рабочего уровня АЦП.
Slow start же позволяет подать напряжение 48V плавно, тем самым сберечься от подобных проблем.
Среди представленных в сети схем и опробованных на макетной плате зарекомендовала себя вот эта:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2734-9f9175c4aa.png[/img]
по мультиметру время стабилизации до 48V - 7-9 секунд.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2735-15ef6bb5be.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2013, 02:27:15 am от dirty11garry »
« Ответ #1 : Сентября 17, 2013, 07:35:48 pm »
Идея отличная.
Схему сам придумал, или взял что-то за основу?
7-9 секунд не слишком долго? Поменьше постоянную RC нельзя применить, или критично?
На транзисторах одной структуры намного ли сложнее будет?
PS Увидел уже, схема не своя...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2013, 07:50:49 pm от ZAQ »
« Ответ #2 : Сентября 17, 2013, 08:17:20 pm »
А второй транзистор зачем? МПСА56?
« Ответ #3 : Сентября 18, 2013, 01:13:06 am »
ИМХО - это все можно проще организовать - один "дарлингтон" с подходящими параметрами, и RC цепочка в базе... причем R поставить подстроечник многооборотный - можно 2-3 секунды "выставить" время, ИМХО - 7-9 сек, это много... ИМХО...
dirty11garry
« Ответ #4 : Сентября 18, 2013, 01:24:21 am »
7-9 секунд не быстро вобщем то. За это время едва ли что то произойдет чего стоило бы записать)))
Второй транз нужен для сглаживания импульса в момент отключения фантома видимо. До корня не вник.
dirty11garry
« Ответ #5 : Сентября 18, 2013, 01:26:07 am »
время уверен можно подстроить, да и обмереть стоит менее инерционным прибором нежели вольтметр)
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 01:28:35 am от dirty11garry »
dirty11garry
« Ответ #6 : Сентября 18, 2013, 01:26:26 am »
Andkiev, схему в студию!  опробуемЪ
« Ответ #7 : Сентября 18, 2013, 04:01:34 pm »
56   нужен для защиты БЭ перехода 06 от остаточного напряжения на выводах микрофона при выключении ФП. Вполне хватило бы диода, кстати.
dirty11garry
« Ответ #8 : Октября 31, 2013, 04:07:58 am »
Реализация схемки представленной в заглавном посте навесным монтажем на spdt переключателе со светодиодным индикатором.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2815-a4d518ff5d.jpg[/img]
« Ответ #9 : Октября 31, 2013, 01:26:54 pm »
Странно, по расчётам максимальное время заряда 100мкФ через 10кОм составит не более 5 секунд. Можно попробовать уменьшить ёмкость до 33-47мкФ.
Думаю, со вторым транзистором (56) обеспечивается лучшая плавность, т.к. сначала он открыт и по мере заряда плавно закрывается, затем начинает плавно открываться другой транзистор (06) транзисторного делителя напряжения. С одним транзистором и диодом (или резистором) напряжение с  некоторого значения при включении будет подаваться скачком, затем плавно начнёт открываться транзистор. Может, это и не критично, но на слух скорее всего, хороший щелчок будет слышен.
Простота схемы ценой применения p-n-p транзистора. То же самое интересно сделать только на n-p-n транзисторах, но немного с большим кол-вом деталей.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 01:41:45 pm от ZAQ »
ДмитрийЗл
« Ответ #10 : Октября 31, 2013, 01:52:33 pm »
"плавность" что со вторым транзистором, что просто с диодом одинаковая :)
 Без ничего - вот тут будут проблемы (при выключении)
Второй транзистор уменьшает синфазное входное сопротивление преда при выключенном фантоме.
С диодом оно будет 2х6,8к паралельно + 10к||100мФ
С транзистором вторая часть (10к||100мФ) делиться на усиление транзистора.
Другой вопрос - хорошо это или нет.
dirty11garry
« Ответ #11 : Ноября 02, 2013, 03:50:34 pm »
Через какое точное время восстановится напряжение не принципиально, главное что без щелчка
Предложите схему - буду рад опробовать! :)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 03:52:01 pm от dirty11garry »
« Ответ #12 : Ноября 02, 2013, 03:58:15 pm »
Янсон когда то накидал мне-
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 03:58:44 pm от as1 »
« Ответ #13 : Ноября 02, 2013, 05:52:25 pm »
Парни, ну что Вы все усложняете и усложняете?
Первая схема, отлично пойдет... можнои на одном транзисторе, (на дарлингтоне) собрать... я так делаю задержку анода...  чем проще - тем лучше... ИМХО
ЗЫ - сорри,  за схему - нечем и некогда рисовать...
« Ответ #14 : Ноября 02, 2013, 05:55:13 pm »
ЗЫ - С1  не нужен... только С2, R1 и любой мощный дарлингтон... то есть - три детали...
dirty11garry
« Ответ #15 : Ноября 02, 2013, 11:29:57 pm »
R1 вероятно управляет временем задержки?)
« Ответ #16 : Ноября 02, 2013, 11:47:19 pm »
Естетсвенно... чем больше R тем больше время задержки... лучше всего подстроечник постАвить.. ИМХО...  киллоом на 30..
ДмитрийЗл
« Ответ #17 : Ноября 04, 2013, 01:08:35 pm »
так входным конденсаторам преда куда разряжаться, когда фантом выключается?
И сколько выключений переживёт транзистор, если на него каждый раз  -48В подавать  (на базе 0, на Эмитере +48 - входные кондёры заряженные)
Обратный диод на Эб-переход нужно поставить обязательно.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 01:09:32 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #18 : Ноября 16, 2013, 06:36:44 pm »
Интересно, почему никто не предлагает применить... варистор (как прибор, имеющий непосредственное отношение к ограничению всплесков напряжения), и вообще отказаться от этого узла задержки? Ассортимент современных варисторов на данный момент широк весьма: есть на разные напряжения, быстродействие, мощность, в том числе SMD. Как вариант возможно и применение вместо варисторов последовательное соединение групп встречно-параллельно включённых быстродействующих диодов на землю перед АЦП - по идее ограничение таким способом на любое необходимое значение напряжения можно получить с дискретностью в несколько десятых Вольта.
Только я это не пробовал, сразу говорю, может кто своё мнение даст - вынесет ли в таком случае АЦП, или прокатит?
PS офф.
Как-то идея у меня была попробовать включить низковольтный варистор в ООС ОУ вместо двух диодов для овердрайва, только, судя по ВАХ, ненамного она отличается от диодной - я так и не попробовал...
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 06:48:43 pm от ZAQ »
« Ответ #19 : Мая 20, 2014, 10:26:28 pm »
вот, думаю, чертовски актуальная тема! наверное, где-то уже обсуждалось, но с ходу не нашёл.
а как с подавлением помех? почему-то на абсолютном большинстве опубликованных схем считается, что 48В подаются уже идеально выпрямленные и отфильтрованные. А вот нефига! Мы ж ещё задействуем такую чувствительную штуку, как микрофонный вход. Надо хорошо фильтровать!
У кого какие соображения? Вот одну увидел годную идею: активный стабилизатор, например, TL783. Но это достаточно редкая и сравнительно недешёвая микруха. На такое то напряжение. Кто как ещё решал проблему?
