Автор Тема: Фантомное питание с плавным включением  (Прочитано 12274 раз)
jedi
« Ответ #20 : Мая 20, 2014, 11:03:23 pm »
для кондиционирования питания и подавления пульсаций можно собрать фильтр с умножителем ёмкости на дарлингтоне.. Пример можно посмотреть тут (fig.4) : http://sound.westhost.com/project15.htm
edit: кстати в жирафовской схеме G9 фантом сделан вроде бы именно по этой схеме - на зенеровском диоде, с умножителем ёмкости на дарлингтоне в фильтре ... просто, компактно и функционально.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 11:27:24 pm от jedi »
« Ответ #21 : Мая 20, 2014, 11:26:55 pm »
Да скока же можно-то... http://diy-tubes.ru/index.php?route=produc...&product_id=119 Схему смотрите. LM317 тоже мона.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 11:28:06 pm от Юрий Сергеевич »
jedi
« Ответ #22 : Мая 20, 2014, 11:31:39 pm »
вот.. там на 48В как раз схема от жирафа  )))
« Ответ #23 : Мая 20, 2014, 11:34:40 pm »
Я решил проблему простым RC фильтром после выпрямления на LM307. Это я у Peratrona высмотрел. Не хватало чуть-чуть до хорошего выпрямления. К тому же 48 вольт подаются в синфазную цепь.
jedi
« Ответ #24 : Мая 21, 2014, 12:17:38 am »
в аттаче схема MLB-2013 opto ?  :blink:
« Ответ #25 : Мая 24, 2014, 01:24:22 am »
ищется альтернатива же ;)
jedi, спасибо. Интересная схемка, нужно почитать.
« Ответ #26 : Мая 24, 2014, 01:31:59 am »
Вот схема микшерного пульта Mackie. LM317
« Ответ #27 : Мая 24, 2014, 08:57:54 am »
Так чего надо-то?
не лучший вариант, среднее напряжение не стабилизирует, вот если стабилитрон в базу добавить, тогда вполне. Опять же у стабилитронов разброс, хотя для фантома не так критично. А первая схема в статье вообще кривая - не хватает резистора параллельно задающему конденсатору. Еще можно добавить, что подавление пульсаций зависит от его емкости, которую придется выбрать довольно большой с учетом наличия тока базы.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2014, 09:19:00 am от Юрий Сергеевич »
