Автор Тема: Предварительный усилитель на 1ж24б  (Прочитано 26847 раз)
А  имели ли вы дело с лампами 1Ж24Б. Миниатюрные стержневые лампы.
Хочу попробовать из следующих соображений:
1. Запитать от фантомного питания
2. Ток накала всего 13 мА, опять таки блок питания простой, я бы сказал подойдет и под биполяр и с лампочкой для краски.
3. Лампы лежат без дела.
Не нашел внятных схем. Люди собирали, а послушать...
Я так понял напряжение второй сетки подается через резистивный делитель, а не через резистор - кондер.
При анодном напряжении 60 вольт, на второй сетке 45 В. Как будет при питании всей схемы от фантома.
Не совсем понятно, как подключить входной транс. На форумах почему-то меньше 1 МОм в первую сетку не ставят, а с конденсатором вроде как не хочется.
Кто-нибудь может накидать схемку? Особенно интересно увидеть совсем наглый вариант с переходом от пентода к триоду (смущает делитель во второй сетке).
Схему обязательно соберу и выложу результаты.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 11:08:11 pm от burd-ig »
« Ответ #1 : Июля 25, 2013, 11:05:38 pm »
Есть вот такой вариант включения, какой тогда должна быть нагрузка?
« Ответ #2 : Июля 25, 2013, 11:26:24 pm »
C 1Ж24Б не работал... а вот 1Ж29Б оказалась с сильным микрофонным эффектом и очень шумной. ПО этой причине отказался от их использования... Попробуйте сначала её в макете включить, и проверьте на микрофонный эффект. А то я плату развел, спаял все... и оказалось лажа!
« Ответ #3 : Июля 25, 2013, 11:41:55 pm »
Пока паять нечего, лампа я так понял не простая, а в космос летала.
« Ответ #4 : Июля 26, 2013, 01:12:33 am »
Какое будет напряжение питания? Если 48В, то только так (аттач). Получить в этом случае приличный коэффициент усиления и размах выходного напряжения для этой лампы не представляется возможным. К тому же шумит она прилично. Если поднять питание до +90В, тогда еще более-менее что-то можно выжать.
В общем, если побаловаться, то можно :), а что-то приличное вряд-ли выйдет.
ЗЫ Во вторую сетку можно резистор 3-5 кОм добавить на всякий случай.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 01:21:00 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #5 : Июля 26, 2013, 02:36:56 am »
Вот недавно обсуждали резистор во вторичной обмотке транса.
Например, мой транс 1:2 или 1:3, а на его выходе сейчас 470 кОм. Если пересчитать на входе, то 117 кОм - 52 кОм, Fн беспокоит.
И сколько схем не видел, катод на земле.
"К тому же шумит она прилично".
Есть личный опыт?
Где-то на форуме гитаристов Peratron помогал запустить схему на этой лампе, но по моему не получилось нужное ограничение сигнала (его форма) и питание разгоняли от 9 В батарейки (60 В вроде получилось).
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 03:29:21 am от burd-ig »
« Ответ #6 : Июля 26, 2013, 10:22:25 am »
[quote = "burd-ig"]   И сколько схем не видел, катод на земле.[/quote]
Сергеич, не забывай что это прямонакал...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 10:24:48 am от Andkiev »
« Ответ #7 : Июля 26, 2013, 02:50:03 pm »
И что из этого следует? Просто я этот момент как-то пропустил... да и прямонакалом никогда не заморачивался, имхо, незачем оно.
Есть личный опыт?
Нет, просто Rэкв.ш=6кОм об этом косвенно свидетельствует...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 04:12:01 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #8 : Июля 26, 2013, 06:02:39 pm »
Думаю не меньше 70 вольт питание - умножение 15 В на 4. Выпрямлю c помощью LM317, так же как и фантом (15 В на 3). Думаю напряжения брать с одного умножителя, интересно просаживать друг друга не будут?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 06:03:57 pm от burd-ig »
« Ответ #9 : Июля 26, 2013, 06:53:20 pm »
При таких токах не должны вроде.
burd-ig , вот еще вариант более-менее.
ЗЫ Так как это прямонакал, то понадобится отдельная обмотка и стабилизатор на 1,2В. При испытаниях можно свежую батарейку с резистором (подобрать так, чтобы было 1,2В на накале)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 07:17:05 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #10 : Июля 26, 2013, 07:30:12 pm »
Меня интересует сейчас больше всего резистор на входе.
"Например, мой транс 1:2 или 1:3, а на его выходе сейчас 470 кОм.
Если пересчитать на входе, то 117 кОм - 52 кОм, Fн беспокоит."
"понадобится отдельная обмотка и стабилизатор на 1,2В",
а зачем при таком маленьком токе, от 15 В, например.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 07:32:57 pm от burd-ig »
« Ответ #11 : Июля 26, 2013, 07:32:50 pm »
Любой в диапазоне 10к-1М (это если транс 1:2_1:3)
"а зачем при таком маленьком токе, от 15 В, например"
Не в токе дело, а в гальванической связи накала с землей
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 07:37:31 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #12 : Июля 26, 2013, 07:48:11 pm »
Блок питания у меня, я думаю будет такой:
- трансформатор с двумя выходными обмотками по 15 вольт;
- умножитель для фантома и анодного напряжения;
- со второй обмотки +15 в, -15 В для питания ОУ, индикатора уровня и т.п.
Вот от +15 В и хотел получить 1.2 В, ну потеряю лишних 175 мВт.
LM317 как раз от 1.2 В, нравится мне эта микруха. Может я чего не понимаю (подводные камни)?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 07:52:45 pm от burd-ig »
« Ответ #13 : Июля 26, 2013, 07:54:06 pm »
Можно и от 15-вольтовой обмотки, опять же отдельно, но выпрямитель должен быть с конденсаторами в разрыв цепи.
« Ответ #14 : Июля 26, 2013, 07:57:44 pm »
Т.е. подать переменное напряжение, на два разных выпрямителя 15 вольт?
Можно блок схему, например, не утруждая Вас.
« Ответ #15 : Июля 26, 2013, 08:05:33 pm »
Да, только на второй вот так
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 08:06:10 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #16 : Июля 26, 2013, 08:26:48 pm »
А если прямо с умножителя...
Дорисовал!
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 08:46:39 pm от burd-ig »
« Ответ #17 : Июля 26, 2013, 08:44:24 pm »
Пардонте, маленько не туда емкости воткнул))
Напрямую не пойдет
« Ответ #18 : Июля 26, 2013, 08:49:10 pm »
Ну и емкости С3 в два раза больше, а может и соотношение между ними сразу сделать правильное, например, 1 к 6, т.е. 7 вольт, пока с запасом.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 09:06:48 pm от burd-ig »
« Ответ #19 : Июля 26, 2013, 09:30:43 pm »
А теперь смотрите внимательно на свою схему. Если катод не на земле, то его потенциал не равен нулю, следовательно его нельзя подключать одним из выводов к общей земле ("-" на Вашей схеме). Те минус стабилизатора накала будет выше общей земли на величину автосмещения. Следовательно для нормальной работы схемы нужно полностью развязать стабилизатор накала и остальные цепи по постоянной составляющей, что и делают дополнительные емкости в выпрямителе.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 09:33:36 pm от Юрий Сергеевич »
