Автор Тема: Предварительный усилитель на 1ж24б  (Прочитано 26921 раз)
« Ответ #40 : Июля 26, 2013, 11:53:47 pm »
Пробовал и так, когда боялся сжечь выход прибора, только 500 Ом.
Выходное сопротивление генератора не знаю, думаю 20 лет назад с отцом сделали какой-нибудь эмиттерный повторитель в два плеча или готовую схемку усилителя типо УН засунули, смотреть надо.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 12:01:01 am от burd-ig »
« Ответ #41 : Июля 27, 2013, 12:02:50 am »
И вопрос , вдруг, а какое здесь напряжение на аноде?
« Ответ #42 : Июля 27, 2013, 12:03:21 am »
Вот эти результаты достоверные.
Если генератор на стандартном усилителе, то скорее всего его вых. сопр. близко к "0". соответственно нужно добавлять 500-600Ом и так смотреть осциллом, что на выходе транса.
На аноде 30В
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 12:04:14 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #43 : Июля 27, 2013, 11:18:20 am »
Посмотрел ВАХ 1ж24б, не сильный ли разброс усиления будет для положительной и отрицательной полуволны?
А.Воробьев
« Ответ #44 : Июля 27, 2013, 12:59:14 pm »
burd-ig Со сверх-миниатюрными стержневыми лампами имел дело примерно с 1965 года. Начинал с портативных р-станций, а потом стал их применять и в аудио. Ставил на вход в пульты, в конденсаторные микрофоны, в первые каскады УВ магнитофонов, в различные приставки для э-гитары...
Запитывал также 1Ж24Б и от фантомного питания, все ОК!
В целом неплохие лампы, но есть тонкости и нюансы.
Пишите в личку, флудить на форуме и терпеть хамство нет никакого желания, уже есть опыт.
« Ответ #45 : Июля 27, 2013, 02:05:12 pm »
А.Воробьев
Конструктивное обсуждение всегда приветствуется! Только если вы не хотите показывать свои наработки, безусловно каждый решает сам. Но применение сверхминиатюрных ламп в звуковом тракте всегда интересно.
PS: По поводу хамства - пишите сразу мне. Будем пресекать по возможности, но как правило лучшее средство против троллей - не реагировать на их посты и не давать повода.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 02:07:15 pm от Thorn »
А.Воробьев
« Ответ #46 : Июля 27, 2013, 02:50:47 pm »
Thorn Я всегда с интересом читаю Ваши сообщения и слежу за наработками. Все они вызывают только положительные эмоции! Хочется сказать больше, но есть вероятность перехвалить :D Если у Вас есть возможность пообщаться в скайпе, я был бы очень признателен  ;)
Сверх-миниатюрные лампы, мои самые любимые, не люблю монструозные конструкции. Насчет наработок, мне не жалко их обнародовать, но на это нужно время, большая часть которого занимают ответы на вопросы. Да и тобы
красиво нарисовать в КАДе схему и печатку, тоже много требуется.
Насчет P.S Я в курсе, FIDOшник со стажем, начинал с самих истоков.
« Ответ #47 : Июля 27, 2013, 03:08:30 pm »
Спасибо за поддержку! Согласен, для поддержки/подготовки проектов нужно время, а его как раз и не хватает на всё. Обязательно при случае свяжусь с вами, если что пишите в личку.
Оффтоп прекращаю.
« Ответ #48 : Июля 27, 2013, 06:14:21 pm »
Вот нарисовал две схемки, с точки зрения одинакового усиления + и - полуволн.
Поправьте если не прав.
« Ответ #49 : Июля 27, 2013, 06:45:27 pm »
Вот рабочие точки двух схем.
« Ответ #50 : Июля 27, 2013, 07:44:02 pm »
75v
« Последнее редактирование: Июля 27, 2013, 08:06:59 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #51 : Июля 27, 2013, 08:05:12 pm »
Какое напряжение на аноде?
« Ответ #52 : Июля 28, 2013, 08:49:13 pm »
А куда делась кнопка "Редактировать"?
О! Опять появилась!
Юрий Сергеевич, какое напряжение на аноде\катоде?
Хочу с графиками поработать.
Пока занимаюсь блоком питания.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 08:53:00 pm от burd-ig »
« Ответ #53 : Июля 28, 2013, 08:55:44 pm »
С блоком питания будут небольшие "тормоза", так как думаю сразу о его дальнейшей судьбе, что он питать будет кроме данной схемы.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 09:00:54 pm от burd-ig »
« Ответ #54 : Июля 30, 2013, 04:46:43 am »
Более правильный вариант с питанием 75V
equinoxpda
« Ответ #55 : Марта 01, 2017, 03:02:19 pm »
Чем закончилась история? Собрали работающий девайс? Как звучит?
