Автор Тема: Сборка усилак для дома-репетиций  (Прочитано 42497 раз)
YarikKit
« Ответ #20 : Июня 17, 2013, 03:18:45 am »
пентоды - 6п14п, анодку - не знаю, буду выставлять оконечник в класс А, приведёнка - на форуме, со схемой валялась... накал - от ТАНа, если его хватит, если нет - поставлю отдельно ТН какойнить, или намотаю сам для накала...
в трансе 7 см2 боюсь нне хватит окна.... заводской транс купить не смогу, т.к. я студент.... думаю это всё обьясняет, + в намотке трансов есть маленький опыт, думаю, что намотаю норм :rolleyes:
YarikKit
« Ответ #21 : Июня 17, 2013, 02:34:57 pm »
посчитал выходной трансформатор - сижу и радуюсь :lol:
влезет на мой транс в 7 см2.
первичка - 1100+1100 витков проводом 0.25
вторичка - 120 витков проводом 1(16Ом)
отвод от 80-ого витка вторички на 8Ом
ошибся с расчётами намоток(неправильно замрял каркас)
секционирование(считаем от центра):
1) половина первички с межслойной изояцией (калька)
1 слой оф.бумаги
2)вторичка с отводом с межслойной изояцией (калька)
1 слой оф.бумаги
3)2 половина вторички с межслойной изояцией (калька)
лакоткань либо другой защитный материал
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 06:43:53 pm от YarikKit »
« Ответ #22 : Июня 17, 2013, 05:50:54 pm »
Боюсь, на двух 6П14П, тем более в классе А 20-25Вт получить ну никак не реально.
пока это посмотри )
YarikKit
« Ответ #23 : Июня 17, 2013, 05:59:30 pm »
ну мне впринципе и 18вт хватит.... подниму клас, до 18-20Вт дотянуть смогу, да и динамик 8" больше не вытянет...
пока буду собирать отдельно преамп, отдельно оконечник, протестю на совместимость, и соберу всё в 1 кусок
кстати, как тебе расщет по трансу?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 06:02:36 pm от YarikKit »
« Ответ #24 : Июня 17, 2013, 06:24:06 pm »
Вот что я насчитал. Можно попробовать поднять анодное до 400В. Для класса А: Iа=98мА, приведённое 8.163кОм, для 8Ом нагрузки Ктр=31.9, Рвых около 19.6Вт. Только напряжение на второй сетке выставить 250В делителем.
PS сорри, сначала ошибся, щас исправил. :)
Так, трансформатор считаю...
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 07:14:46 pm от ZAQ »
YarikKit
« Ответ #25 : Июня 17, 2013, 06:45:42 pm »
тогда нужно пересчитать обмотки трансов т.к. приведёнка уже не та...
или можно оставить, не пересчитывая и мотать по этим данным?
« Ответ #26 : Июня 17, 2013, 07:10:50 pm »
ZAQ, можешь не считать. Режим Ua/Uс2 = 400/250 В, да ещё и в классе А убьёт лампы 6П14П сразу. Обрати внимание на рассеиваемую анодом мощность, ...в паспорте предельные 14 Вт, у тебя 20 Вт :) ..."закипит, подымет вой, кинет на берег пустой".
YarikKit, в поисковике набирай слово "Marshall 18 WATT", есть абсолютно вся информация. Трансформатор с приведенным 8К нужен. Напиши сюда полные размеры керна и окна, посчитаю. Имей в виду, силовой трансформатор работает на ёмкостную нагрузку выпрямителя/фильтра. Ток, потребляемый аппаратом, умножай на 1,5, ...и такой средний нужно со вторичной снять.
« Ответ #27 : Июня 17, 2013, 07:15:01 pm »
Для 7 кв.см: первичка 1850+1850 Ф 0.15-0.16, вторичка 16Ом - 82 витка с отводом от 60 витка для 8 Ом Ф 0.6 - 0.7.
« Ответ #28 : Июня 17, 2013, 07:20:53 pm »
ZAQ, даже если диаметры по меди, всё равно тонковато. Во вторичной 0,7 мм - это под 8-10 Вт, не более. Пусть YarikKit напишет габаритные размеры керна и окна, иначе просто пальцев в небо, ...индукция тоже вещь важная, и она не считается только по сечению керна.
« Ответ #29 : Июня 17, 2013, 07:24:57 pm »
Beermonza, при анодном 400В и токе покоя 49мА режим вроде за кривую максимальной мощности не выходит, так что думаю, всё верно я посчитал....
« Ответ #30 : Июня 17, 2013, 07:37:33 pm »
ZAQ, перемножь два числа, напряжение на аноде, и ток через лампу, ...если получишь больше предельного значения рассеиваемой мощности анодом, то лампа в А классе сгорит. Допускается заход в зону перенапряжения только в классах АВ и далее, где лампы работают по полпериода, при том, что в режиме покоя на их анодах не должна рассеиваться предельная мощность. Я даже в В классе не рискнул поставить 400В питания, только 346 В.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 07:38:46 pm от Beermonza »
YarikKit
« Ответ #31 : Июня 17, 2013, 07:42:58 pm »
железо под выходник:
сечение 3.3см*2,2см
окно 2,9см*0.9см
питание хочу сделать на кенотроне, 6ц5с
вторички на анодном трансе расчитаны так:
2*250В;0.04А
2*220В;0.04А
соединял все обмотки последовательно(255-220-0-220-250)
после кенотрона было порядка 500В, как можно погасить лишнее?
пробовал между средней точкой на трансформаторе и землёй кидать реостат 1МОм - ниже 350В не падает...
З.Ы. думаю, что можно перевести в класс АВ(в нем вроде лампа работает пол периода...) тогда можно будет с них снять 15-20Вт и е испортить лампы...
может лучше взять оригинальный оконечник от Оранж Дарк Терор?
схему прилагаю(оконечник в тини тероре и дарк тероре идентичный)
З.Ы.З.Ы. в классах я не разбираюсь, поэтому не ругайтесь, если я чтото не так сказал :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 07:52:00 pm от YarikKit »
« Ответ #32 : Июня 17, 2013, 08:05:33 pm »
По схеме питание в районе 380 В, с учётом того, что EL84 далеко впереди по выносливости запредельного питания, нежели 6П14П, которая на 350 В уже испытывает дискомфорт. Если следовать схемам и тенденциям нынешним, то все они ведут к частой смене ламп, это манагерский подход. Нет нужды убивать лампы, загоняя их в экстремальные режимы, дабы запечатлеть в паспорте кругленькие цифры выходной мощности. Достаточно переступить порог 300 В и любой усилитель заиграет как того ждет гитарист.
Разница между 18 и 20 Вт никакая, её невозможно услышать. Куда большую роль в громкости звучания играет чувствительность динамика. Нормальный гитарный динамик с чувствительностью в 97 дБ, уже с 10-ваттного усилителя в комнате в 30 кв. м. отправит уши в аут, ...это ОЧЕНЬ ГРОМКО.
Смотрю по данным трансформатора, ...и вынужден огорчить, УШ33х22 с окном 9х29 мм только под 15 Вт максимум, и большая вероятность, что Fн (нижняя рабочая частота) придется повышать значительно.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 08:13:17 pm от Beermonza »
« Ответ #33 : Июня 17, 2013, 08:16:21 pm »
В классе А напряжение на аноде лампы будет равно 1/2 напряжения источника анодного. Считаем 200В*0.049А=9.8Вт.  В классе А это максимально возможная мощность для пентодов 6П14П, ошибся в 2 раза, прошу прощения.
YarikKit, слушайся Beermonza, у него опыта в этом деле поболе моего будет... :lol:
« Ответ #34 : Июня 17, 2013, 08:37:45 pm »
Классы считаются по току, а не по напряжению. При токе покоя 49 мА на резисторе автосмещения падет только 12В, отнимай от источника питания и узнаешь напряжение на аноде. Это 388 * 0,049 = 19 Вт в покое, ...жарковато.
YarikKit, с силовиком тоже засада. Ток по анодной обмотке нужен не ниже 120 мА, придется отказаться от кенотрона и применить диодный мост. Вариант такой, секции параллельно:
250
250
224+26
224+26
У тебя будет обмотка с переменным напряжением ~250В и на ток не менее 160 мА. Т.е. после диодного моста будет постоянных 350 В на ёмкости фильтра, минус падение на схеме в 20-25 В, иного 325В в рабочем режиме, ...отлично даже. Используй равноценный режим Uа/Uс2 = 325/325 В, через дроссель на вторую сетку придет в районе 320 В, это нормально.
Устраивает?
YarikKit
« Ответ #35 : Июня 17, 2013, 08:59:38 pm »
тогда наверно придётся мотать на 12см2. железе...
сечение сердечника 3*4 см
окно 6.5*1.5см
ток странно получается... вых. тр-р больше тр-ра питания... наверное придётся перематывать вторички на ТАНе и добавлять ТН для накала...
YarikKit
« Ответ #36 : Июня 17, 2013, 09:05:48 pm »
а можно ли скомутировать обмотки на ТАНе, чтобы использовать его вместо выходного транса, а на бОльшем сечении намотать силовой и накал?
просто хочу сделать питание на кенотроне(плавный пуск, звук мягче и всё такое...)
и ещё находил схему, где делался выпрямитель на кенотроне с 2мя диодами(такой себе диодный мост), и все вторички включить на напряжение 250В паралельно
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 09:13:59 pm от YarikKit »
« Ответ #37 : Июня 17, 2013, 09:39:57 pm »
Кенотрон хлипкий по току, а с 1000 мкФ фильтра ему конец придёт так же быстро. Для кенотрона ёмкости не более 22 мкФ. Я бы сначала на диодном мосте собрал и попробовал, а потом уже искал "мягкости", и очень часто она бывает просто не нужна после первого запуска :)
Второе железо ты предложил для выходика на 70 Вт, перебор. Можно попробовать уложиться впритык с первоначальным УШ33х22 с окном 9х29 мм. Завтра посмотрю.
YarikKit
« Ответ #38 : Июня 18, 2013, 11:52:33 am »
за конденцатор - я знаю, 6ц5с 8мкф потянет без вреда себе, выше - будет износ, просто поставить кондёр на 8-10мкф+дросель и помехи думаю просядут
« Ответ #39 : Июня 18, 2013, 05:46:20 pm »
YarikKit, получается вот что:
TransOut PP 15W 6П14П -----------------------------------
F нижняя: 70 Гц (по -3 дБ)
Ra: 8000 Ом
Rн: 8 Ом
Магнитопровод УШ33х22 окно 9х29 мм, каркас 7х27 мм
Первичная обмотка: 2860 вит. (1430+1430) (ПЭВ-2 0,17 мм)
Вторичная обмотка: 96 вит. (ПЭВ-2 0,89 мм)
Секционирование: В-П-В-П-В в виду узкого окна и изоляции каждого слоя трансформаторной бумагой толщиной 0,05 мм. Между секциями изоляция толщиной 0,2 мм.
Все обмотки последовательно. Если не будет лезть, бери провода чуть тоньше, но на свой страх и риск.
