Автор Тема: Сборка усилак для дома-репетиций  (Прочитано 42485 раз)
YarikKit
« Ответ #100 : Июля 21, 2013, 06:58:49 pm »
ZAQ, по многочисленным просьбам в твоем лице  :D  выкладываю фотки
спички - для масштаба
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 06:59:33 pm от YarikKit »
« Ответ #101 : Июля 21, 2013, 07:04:15 pm »
Реально сам сделал, или готовый подыскал?
YarikKit
« Ответ #102 : Июля 21, 2013, 07:09:11 pm »
делал вместе с батей, нарезали листы и сварили, теперь нужно искать какую-нибуть авто-шпатлевку, чтоб швы подправить, порезать дырки под панельки и красить-собирать)
З.Ы. добавлю фотку нутрянки
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 07:13:58 pm от YarikKit »
« Ответ #103 : Июля 21, 2013, 07:15:28 pm »
А, теперь понял технологию, а то 2мм сталь ровно согнуть - нужен гибочный станок. Сварили прихватками - это чтобы не повело, правильно. Аккуратная работа, детали хорошо подогнаны. Швы изнутри аккуратно можно замазать "холодной сваркой". Сверху - шпаклевать, грунтовать и красить, но после отверстий. ;)
YarikKit
« Ответ #104 : Июля 21, 2013, 07:41:14 pm »
все правильно говоришь, но с гибкой промазал)  там делается прорез болгаркой а потом все прекрасно гнется) а потом сваркой похватали, чтоб все было отлично, а вобще - так и думал
« Ответ #105 : Июля 21, 2013, 07:43:16 pm »
Молодец, ждём продолжения!
« Ответ #106 : Июля 21, 2013, 11:27:03 pm »
YarikKit, на сколько понял, это у тебя кровельное железо. Анодированное, да? ...перед грунтовкой придется шкуркой до металла, иначе всё отлетит. Вторая проблема - быстро ржавеет, практически на глазах, ...прикоснулся пальцем, и ржавый отпечаток появится через несколько минут. У меня лежит аналогичное шасси, только глубиной 7 см (чего хватает с головой), гнутое и с проваренными швами, с крышкой даже. Не хватает времени рассверлить и покрасить  :(
YarikKit
« Ответ #107 : Июля 23, 2013, 01:26:06 pm »
Beermonza, не угадал :rolleyes: - это обычная сталь, доковины и задняя панель - гарячего проката, а верх и передняя панель - холодный прокат, как наждаком зачистил, досих пор не поржавело....
« Ответ #108 : Июля 23, 2013, 03:35:52 pm »
Beermonza, не угадал  - это обычная сталь, доковины и задняя панель - гарячего проката, а верх и передняя панель - холодный прокат, как наждаком зачистил, досих пор не поржавело....
Вот замечательно  :)  ...а у меня худший сценарий относительно покраски, но нормальный относительно материала.
YarikKit
« Ответ #109 : Июля 24, 2013, 12:02:18 am »
назрел ужасный план :rolleyes: нашел 2 подобраные г-807 от ТУ-50, но без выходника... вот думаю, смогу ли я выжать из ТС-180 с перемоткой стоко мощщи, чтоб запустить схемку от ТУ-50... ато корпус большой получился, а оконечник слабенький :rolleyes: как-то не профессионально, чтоли... зато есть на чем намотать выходник, 12 квадратов ОСМ железа должно хватить впритык ;)
« Ответ #110 : Июля 24, 2013, 01:14:22 am »
Ты про этот?
http://tager.narod.ru/amp/tu50m.gif
ИМХО  так себе звук будет.
По железу ТС-180 потянет, только перематывать гемор. Лучше тебе на учёбу это время потратить, подбирай схему лучше под готовые трансы - так проще.
ато корпус большой получился, а оконечник слабенький ....как-то не профессионально, чтоли...
Нормально, пусть лучше с запасом  - разнести взаимовлияющие элементы куда будет, а не впихнуто абы как, что более непрофессионально.
А мощь не - надо тебе этого, кого глушить собрался?  :D
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 01:15:54 am от ZAQ »
YarikKit
« Ответ #111 : Июля 24, 2013, 02:06:58 am »
ZAQ, у меня сейчас отпуск на учебе, я пока работаю + батя с усем помогёт :D а транс можно за 3 вечера намотать отменный) с перемоткой ТС-180 - не проблема, перемотаю.... тут вобще наклевывается халява, по знакомым выдрал номерок одной бабули, дык она на завозе нашем намотчицей работала, а щас за гроши мотает двигателя, трансы и т.п.... мощю можно и погасить, а если на опен-эйр соберемся - вот там и пригодится :) а с разводкой схем гемора не будет, я их наверное на текстолите дырявом собирать буду, без печаток, просто ногами посоединять.... блоками схему сделать и впихнуть платы в корпус будет не проблема, а если доработать схему - тоже просто будет :)
YarikKit
« Ответ #112 : Июля 24, 2013, 08:50:33 am »
кстати, ещё один вопросик, а как организовывают смешивание каналов? чтоб 1 оконечник и 2 преда.... простите за тупой вопрос, но не пойму никак.... тупо взять и свести их на входе фазоинвертора? или какие-нибуть схемы смесителей есть?
« Ответ #113 : Июля 24, 2013, 03:54:40 pm »
Резистивным смесителем. Вот у тебя два преда и два вывода с движков Volume. Пропускай каждый через резистор 470К и к одной линии. Можно на общий Master Volume (это потенциометр перед фазоинвертором). Таким образом, уровни предов регулируются отдельно и так же можно общий уровень громкости усилителя оперативно регулировать.
YarikKit
« Ответ #114 : Июля 24, 2013, 05:27:03 pm »
Beermonza, спасибо, буду знать :) тогда на досуге набросаю общую схемку...
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 05:33:36 pm от YarikKit »
