Автор Тема: Сборка усилак для дома-репетиций  (Прочитано 42527 раз)
« Ответ #80 : Июня 21, 2013, 06:00:24 pm »
YarikKit, после выпрямителя нужна ёмкость 47 мкФ 450 В (с кенотроном 10-22 мкФ максимум). Этот электролит зашунтируй резистором 220К-330К (он для разряда ёмкости). Подключай только так. Измеритель на постоянные 1000 В (смотри внимательно мультиметр) и замеряй напряжение на выводах электролита, ...только не коротни случайно, будет хлопок с кусками расплавленного металла в лицо. После измерений, отключай трансформатор и жди полного разряда, только после этого возьмёшься за него руками.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 06:01:34 pm от Beermonza »
YarikKit
« Ответ #81 : Июня 21, 2013, 06:11:44 pm »
насчёт техники безопасности и руководством пользователя мультиметром я в курсе, и знаю, что может довольно сильно гахнуть кондёр
Сори за фоотоп
мы так в детстве игрались через 2 переноски включали электролиты в сеть 220В и  взрывали их)))
конец офтопа
а после кондёра сильно просядет напряжение? просто не могу сейчас проверить, так как уже для радиорынка поздно, и нет в наличии конденсатора на нужное напряжение :( и ещё один вопрос... знаю, что нагло, но никак не могу развести элементы для навесного монтажа( опыта нет совсем... может как-нибудь поможешь мне понять как развести её? разводить самого не прошу, т.к. хочу сделать это самостоятельно... или лучше сделать печатную плату в SprintLayout'е?
но и там у меня не много опыта разводки ламповых схем...
« Ответ #82 : Июня 21, 2013, 06:18:36 pm »
В поисковике "marshall 18 watt", в картинках и фото, ...изучай.
http://www.dreamtone.org/18watt.htm
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 06:20:32 pm от Beermonza »
YarikKit
« Ответ #83 : Июня 21, 2013, 06:26:28 pm »
Beermonza, сори за тупой вопрос, не скажешь - что это за конденсаторы с 3мя выводами? всегда видел только с 2мя, а тут на тебе... один походу минус, другой - положительный, а третий зачем?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 08:41:48 pm от YarikKit »
« Ответ #84 : Июня 21, 2013, 06:38:55 pm »
Электролитические конденсаторы, 2 шт. в одном флаконе. Минус общий, и плюсы у них свои, ...вот и 3 вывода. Так удобно, вешать дроссель или резистор между плюсами и будет готовый CLC/CRC фильтр, компактный.
Вот тут применён такой Can: http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/...MBceriatone.jpg
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 06:41:33 pm от Beermonza »
YarikKit
« Ответ #85 : Июня 21, 2013, 08:51:51 pm »
нашел разводку для tiny terror,я так понял, что основные элементы разбиты на 2 платы, 1 - предуселитель, 2 - фазоинвертор и оконечник
рисунок огромный, поэтому в спойлере
[!--SpoilerBegin--][/div][table border=\\\'0\\\' align=\\\'center\\\' width=\\\'95%\\\' cellpadding=\\\'3\\\' cellspacing=\\\'1\\\'][tr][td]Скрытый текст [/td][/tr][tr][td id=\\\'SPOILER\\\'][!--SpoilerEBegin--][img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i17.photobucket.com/albums/b81/spwicks1980/TinyTerrorLayoutv.jpg[/img][!--SpoilerEnd--][/td][/tr][/table][div class=\\\'postcolor\\\'][!--SpoilerEEnd--]
дарк террор отличается от него только наличием цепи эффектов. возьму эту сфему и приделаю к ней цепь...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 08:54:07 pm от YarikKit »
« Ответ #86 : Июня 22, 2013, 08:41:12 pm »
как в домашних условиях подобрать лампы в пары?
Пустая трата времени. Все равно "разойдутся" в процессе работы. Все это выдумки, имхо, про подбор и т.п.
Поддерживаю, коллега. ИМХО - так и есть :ppk:
« Ответ #87 : Июня 22, 2013, 09:30:51 pm »
Ни Юрий Сергеевич, ни примкнувший к нему Andkiev - неправы. В гитарном аппарате, работающем в основном на пределе, очень часто отрицательное смещение сеток выходных ламп одно на все 2-4 лампы. Бывает так, что одна из ламп перегревается, а вторая нет, ...раздельной регулировки нет, и никто в фирменный заводской аппарат не пустит ковыряться с паяльником. Для гитарных усилителей специализированные магазины продают лампы подобранные в пары/четвёрки.
Что касается автора темы, то у него есть возможность сделать регулировку автосмещения, а в случае с щадящем режимом подбор может быть ненужным.
YarikKit
« Ответ #88 : Июня 23, 2013, 07:47:08 pm »
нарисовал печатку для атеньюатора, (30вт) если кому нужна - могу выложить, ка руки дойдут перевести на комп -  разведу схему для всего усилка. теперь главное - шасси достать о намотать выходник, со всем остальным думаю проблем не будет... хотя посмотрим :rolleyes:
« Ответ #89 : Июня 24, 2013, 01:06:11 am »
В добрый путь! ...печатками не увлекайся, лучше всего для ламповых схем - распайка на клемы, и переработать можно быстро и проблем с изготовлением меньше.
YarikKit
« Ответ #90 : Июля 09, 2013, 12:33:19 pm »
недавно нашел почти новый ТС-180-2, может лучше поставить его на БП? тогда можно ли использовать ТАН37 вместо выходного?
« Ответ #91 : Июля 09, 2013, 03:44:08 pm »
YarikKit, если мотать не будешь, то используй, что ближе по душе. ТС силовики сильно лучат, нужно отставлять от прочих деталей на шасси как можно дальше, это может быть и пол метра, плюс правильно выбрать расположение в пространстве относительно звукового трансформатора.
ТАН-37 в качестве звукового можно включить только с перекосом плеч в 4 В (многовато, но можно):
А1
220 (целая первичная)
+ питание
224 (обе обмотки параллельно для тока 80 мА)
А2
На выходе соединить обе накальные обмотки последовательно: 6,3+6,3. Будет приведенное сопротивление к анодам ламп Rаа примерно в 9300 Ом, и динамик нужен на 8 Ом.
YarikKit
« Ответ #92 : Июля 10, 2013, 07:12:22 pm »
Beermonza, динамик как раз 8-ми омный :rolleyes: а нельзя как-нибудь перекос свести к минимуму? ТС-180 планирую перемотать... железо с виду нормальное + если сделаю кожух на него то лучить, думаю, не должно(корпус и кожух будут из 2мм. свареных стальных листов) сделать нормальные по току и напряжению обмотки и можно будет выставить нормальный режим ламп, а может и в параллель загнать ещё пару ламп в оконечник, чтоб соседей порадовать :lol:
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 07:18:15 pm от YarikKit »
« Ответ #93 : Июля 10, 2013, 07:38:35 pm »
YarikKit, перекос не убрать, поскольку набор обмоток неподходящий. У тебя 2 шт. по ~250В, 2 шт. по ~224В и 2 шт. по ~26В со слабым током в 40 мА. Сетевая обмотка 110+110В только одна. Можно попробовать использовать обмотку ~26В подключённую в противофазу к обмотке ~250В, ...т.е. 250 - 26 = 224В, будет два плеча по ~224В, и каждое состоит из двойных обмоток на 40 мА. Тогда сетевая первичная не нужна. Приведенное сопротивление Rаа будет 9700 Ом.
Силовик ТС-180 если перематывать, то под индукцию 1-1,2 Тл, это добавлять витков в первичную. Железки в качестве экрана с текущей заводской индукцией в 1,35 Тл не помогут никак. Если перемотать, то экраны не понадобятся. Только следи за симметрией намотки каркасов, чем точнее они будут по виткам, сопротивлению, по нагрузке по току, тем меньше будет лучить в эфир трансформатор.
YarikKit
« Ответ #94 : Июля 11, 2013, 01:02:38 am »
а если соединить паралельно два плеча 250 и 224?
типа
250 и 224(параллельно)
0
224 и 250(параллельно)
« Ответ #95 : Июля 11, 2013, 03:42:47 pm »
типа
0
Нет, соединять параллельно обмотки с разным напряжением (за исключением незначительного разброса 1% или как указано в документации, при известной силе тока) - нельзя. Неуравновешенный остаток (250-224) отправится на разогрев сердечника.
Параллелить можно обмотки только с одинаковым напряжением, в независимости от регламентированного тока. Например, есть обмотки на ~110В, одна рассчитана на ток 300 мА, вторая на 100 мА, ...их можно спараллелить, будет обмотка на ~110В 400 мА (такая арифметика вполне рабочая).
Неодинаковые по напряжению обмотки можно соединять только последовательно (в фазу или противофазу), имея в виду, что максимальный ток через такую составную обмотку будет ограничен значением самой "малоточной" обмотки. Например, есть обмотки на ~110В, одна рассчитана на ток 300 мА, вторая на 100 мА, при последовательном соединении по фазе, для получения ~220В, ток через обмотку не должен превышать 100 мА, иначе это приведет к разогреву провода, и как следствие, к его перегоранию, если ток превышен многократно.
YarikKit
« Ответ #96 : Июля 11, 2013, 04:46:01 pm »
понятно, а если попробовать задействовать вместе с 224В обмоткой последовательно 26В как раз получится 4 обмотки по 250В, а накал использовать как вторичку....
Или может не морочить голову и перемотать его на нужные параметры?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2013, 05:08:32 pm от YarikKit »
« Ответ #97 : Июля 11, 2013, 07:05:42 pm »
YarikKit, с 250В по плечам приведенное сопротивление Rаа будет 12 кОм, и это много, потеря мощности и искажения. Пока подключи одним из вариантов, ...перематывать в самую последнюю очередь, если что-то не устраивает в звуке.
YarikKit
« Ответ #98 : Июля 21, 2013, 04:10:58 pm »
УРА_УРА товарищщи :D на днях сделал корпус, более менее определился с характеристиками :rolleyes: думаю сделать два канала(один с ФИкс), и Линейный... корпус большой, чего месту пропадать)) 40*33*10 коробка из 2мм сталина него думаю все и поставлю, фотки будут сегодня, но пожже :)
« Ответ #99 : Июля 21, 2013, 04:22:27 pm »
Интересно :)
