Автор Тема: Сборка усилак для дома-репетиций  (Прочитано 42484 раз)
YarikKit
« Ответ #40 : Июня 18, 2013, 06:43:18 pm »
наматывать чтото типа:
1)96 - 0.89
2)1430 - 0.17
3)96 - 0.89
4)1430 - 0.17
5)96 - 0.89
вторички последовательно, первички последовательно с обводом от середины.
я правильно понял?
З.Ы. а можно испльзовать трансформаторы(выходные) от старых теликов, если да, то какие можно взять?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 06:50:28 pm от YarikKit »
« Ответ #41 : Июня 18, 2013, 08:21:59 pm »
1)96 - 0.89
2)1430 - 0.17
3)96 - 0.89
4)1430 - 0.17
5)96 - 0.89
я правильно понял?
Beermonza имел ввиду ИМХО 32-1430-32-1430-32, тока сильно надо постараться, чтоб влезло... плотняк... ;)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 08:25:25 pm от ZAQ »
YarikKit
« Ответ #42 : Июня 18, 2013, 08:54:02 pm »
да я сам посчитал, еле влезает... поэтому думаю, может транс от какого-нибуть телика старого выдрать, в родном городе валялись пару ламповых, может в них что будет.... просто нужно знать, какие подойдут...
« Ответ #43 : Июня 18, 2013, 09:44:16 pm »
YarikKit, вторичная по общему числу 96, а по секциям дели. Может статься так, что вторичная поделится по 29 витков, и добавка 10 будет следующим же слоем в конце. Или можно взять провод диаметра ПЭВ-2 0,79 мм он выдержит. В первичной можно взять ПЭВ-2 0,16 мм. Кроме того, нижнюю частоту поднять до 75 Гц, что тоже нормально. 15 Вт своих ты возьмешь.
В старых телевизорах готовые выходники будут только на однотакт 4 Вт, это ТВ3-1-9. Искать придётся пакет на 20-25 Вт в силовом эквиваленте, и обращать внимание на площадь окна. Сейчас у тебя 1,89 см^2, медь по расчету идёт впритык, НО! ...этот "впритык" связан с повышенным коэффициентом выдавливания обмотки, с толстой межслойной и межсекционной изоляцией, без учёта проваливания витков в пазы предыдущего слоя. Намотать можно легко. Если совсем нет навыка и удержать равномерное размещение и натяжение проблематично, то выходом будет только поиск ТАН'ов под размотку, или коммутацию обмоток.
YarikKit
« Ответ #44 : Июня 19, 2013, 01:03:22 pm »
провел пару замеров по ТАНу при напряжении 223 вольта в сети се вторички(250+250+(224+26)+(224+26))В выдали мне порядка 270 вольт на холостом ходу, после выпрямления поидее будет 380В под нагрузкой(через диодный мост) будет порядка 350В
« Ответ #45 : Июня 19, 2013, 03:28:44 pm »
Да, что-то многовато ТАН накидал (если измерения верные), тут и при ~220 В в сети на вторичной будет ~266 В. А на вторичных по накалу что?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 03:29:01 pm от Beermonza »
YarikKit
« Ответ #46 : Июня 19, 2013, 03:32:58 pm »
вот как раз с накалом всё ОК ;) 6.7, под нагрузкой до 6.4 опускается
« Ответ #47 : Июня 19, 2013, 04:04:07 pm »
вот как раз с накалом всё ОК  6.7, под нагрузкой до 6.4 опускается
Ну, что сказать, видимо на кенотрон и рассчитывали, ...только твоя конструкция не укладывается в СССР-овские каноны по току. Можно конечно попробовать соединить следующим образом:
К1
250
224+26
0
250
224+26
К2
...тут два плеча по ~250 В (у тебя 270) с током 80 мА. Кенотрон нужен 5Ц4С.
Либо сбросить питание после моста с помощью проволочного резистора.
YarikKit
« Ответ #48 : Июня 19, 2013, 05:41:20 pm »
я читал, что оригинальный транс как-раз расчитан на ток 150мА, думаю, всё-таки лучше собрать блок питания по схеме, что я кидал на прошлой странице... тогда точно нигде не будет провалов.... + у меня как-раз диоды нужного номинала валяются...попробую сегодня собрать выпрямитель, и посмотрю, что там получится....
« Ответ #49 : Июня 19, 2013, 08:15:09 pm »
YarikKit, ну хорошо, только 6П14П не выдерживают режим EL84, придётся спускать питание на 30 вольт хотя бы.
YarikKit
« Ответ #50 : Июня 20, 2013, 02:56:44 pm »
тогда можно после диодов на землю кинуть резистор, чтобы напряжение упало...
« Ответ #51 : Июня 20, 2013, 06:47:03 pm »
Так делать нельзя, это дополнительная нагрузка на вторичную обмотку, которая просядет на 30 В только тогда, когда начнет сильно греться. Сбросить питание можно только пропустив ток через резистор. Т.е. после диодного моста будет ёмкость на 47 мкФ, после неё мощный проволочный резистор (360 Ом на 5-10 Вт подойдёт), после него снова ёмкость 47 мкФ, ...после этого CRC фильтра ты возьмешь питание на усилитель.
« Ответ #52 : Июня 20, 2013, 09:44:32 pm »
При изменении значении тока в процессе работы усилителя падение напряжения на резисторе будет также изменяться. Лучше использовать резисторный делитель напряжения, а лучше последовательное включение в анодную цепь стабилитрона(несколько стабилитронов суммой напряжений стабилизации на 30В и необходимый ток).
PS если не удастся подобрать стабилитрон(ы) с нужным суммарным Uобр.max, чтобы не пробило, то может будет смысл параметрический параллельный стабилизатор на стабилитроне/последовательно соединённых стабилитронах применить.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 10:50:27 pm от ZAQ »
« Ответ #53 : Июня 20, 2013, 11:24:52 pm »
Лучше наверное для тебя, в виртуальном усилителе :)
Стабилитроны и стабилизация анодного в гитарном аппарате - дело наказуемое, т.е. вообще мимо звука. Резистивный делитель в ламповом мощном каскаде - аналогично, вещь бесполезная. Всё питание лампового аппарата, и особенно гитарного, строится на CRC фильтрах. Возьми к примеру стандартный фильтр CLC на дросселе, коими снабжены все однотакты, которые потребляют средний ток порядка 50 мА, и не забудь активное сопротивление дросселя, оно никак не меньше 200 Ом, ...что будет с напряжением? ...да ничего особенного, это ламповый аппарат, которому потеря на пиках в 5-10 В мало вредит, а гитарный аппарат так вообще выигрывает, компрессируя сигнал на пиках. Просадка напряжения - дело обычное. У YarikKit просто случай попался, что приходится сбрасывать питание. Он легко реализует как я сказал и прочувствует на сколько это не вредит гитарному аппарату. Обзаведется лампами EL84, уберет входной CRC, оставив последнюю ёмкость.
« Ответ #54 : Июня 20, 2013, 11:36:33 pm »
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 12:01:40 am от ZAQ »
« Ответ #55 : Июня 20, 2013, 11:53:13 pm »
ZAQ, набирай в поисковике с переключением на картинки:
"Marshall schematics",
"Fender schematics",
"Orange schematics",
"Hiwatt schematics",
"Mesa Boogie schematics",
"Engl schematics",
"Soldano schematics",
"Krank  schematics"
...и пр. пр. пр. Если найдешь стабилизацию анодки, дай знать  ;)  ...а причина банально проста - усиление не линейное и стабилизация убивает "дыхание" аппарата. Кроме того, от балды лепить ёмкости в фильтрах по 220-470 мкФ - тоже мимо звука, будет вялое, замыленное звучание. Лучше повторять на первых парах готовые схемы.
« Ответ #56 : Июня 21, 2013, 12:01:24 am »
Стабилитрон будет гасить лишнее напряжение динамически, просадки будут намного меньше, чем просто RLC. В случае с резистором о компрессии можно не говорить - зависимость от тока линейная. А вот когда ток через лампу в процессе работы на определённых гребнях на НЧ снизится(в момент закрытия), то гарантии нет никакой, что конденсаторы фильтра не будут успевать переодически заряжаться до амплитудного(или близкого к нему значения), критичного для лампы. Это при нормальном напряжении фильтр хорош, а при превышающем я бы не рискнул...
« Ответ #57 : Июня 21, 2013, 12:23:46 am »
ZAQ, ты не рискнул, а Duncan в аппарате Blues Amp 112 рискнул ещё в 1997 году и погасил 32 вольта подряд идущими CLC и CRC фильтрами, на каждом по 16 вольт падения и ёмкости по 50 мкФ, ...всё там успевает и никак не влияет на нормальную работу, кстати пуш-пула на тех же EL84. На входе 394 В, а питается аппарат от 362 В.
Брось сомневаться, поработай сперва с гитарными аппаратами 12 лет, и мысли твои изменятся, ...да и уже через полгода как начнёшь.
« Ответ #58 : Июня 21, 2013, 12:38:19 am »
Это смотря при каком токе через фильтр и на какой частоте. Повторяю, с изменением тока(потребляемого) в процессе работы, падение будет неизбежно линейно изменяться, в зависимости от того, какой в нагрузке ток. Законов электротехники пока никто не отменял. Стабилизация - есть стабилизация. ИМХО.
А лучше транс взять подходящий и не мучиться. Я выход предлагал... :)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 12:56:38 am от ZAQ »
« Ответ #59 : Июня 21, 2013, 12:42:26 am »
ZAQ, ищи схему, название дал. На этом всё, ...ты снова неправ на счет фильтров и стабилизации, переубеждать не собираюсь, просто дам время.
