Автор Тема: Микрофонный пред из линейки пульта  (Прочитано 95366 раз)
« Ответ #20 : Февраля 27, 2013, 01:42:24 am »
Прикрутил фантом на кнопку мониторинга. При включении слышен щелчок. Думаю как убрать. Или нормальная ситуация? По идее вот из мануала симметрикса:
"При включении/отключении фантомного питания возникают переходные процессы (громкие “щелчки”). " Мол закройте фейдер громкости следующего в цепи прибора.
Вот уже обсуждали, и вроде есть идеи, но окончательно не ясно - щелчок при включении фантома это нормально?
ARF
« Ответ #21 : Февраля 27, 2013, 01:47:12 am »
Схема, то есть, но она в книжке. Я книжку я уже отдал.
При случае (если не забуду) с фоткою и выложу.
спасибо. было бы здорово если получится
« Ответ #22 : Марта 02, 2013, 03:07:51 am »
Завершил свой вариант линейки в корпусе. Задача - максимально сохранить аутентичность прибора, поэтому переделки минимальные. Пока несколько фоток и комментариев, потом скопирую на сайт с описанием как линейку готовить...
Исходный материал - микрофонная линейка EJM543. Трансформатор на входе, классическая нивовская (Neve) схема.
Есть пара трудностей с разбором линейки. Первое - снять ручки с потенциометров и галетников. Закручены довольно туго. Принцип - цанговый зажим на валу потенциометра. Снимаем верхнюю декоративную цветную заглушку с ручки и видим винт, которым зажимается цанга ручки. Отворачиваем шлицевой отверткой. Саму ручку можно обернуть мягкой тканью и зажать плоскогубцами, просто руками неудобно удерживать...
Второй момент - как убрать разъём на который приходит вся коммутация с линейки. Он запаян на плату. Отпаиваем просто - греем места пайки, немного отодвигаем плату от разъёма, вставляем в щель между разъёмом и платой шлицевую отвёртку, продолжаем греть места пайки и отодвигаем разъём от платы. Запоминать как распаяны проводники не обязательно - по схеме все ясно, земля традиционно разведена от входного джека на выходные разъёмы. Может позже блок-схему коммутации нарисую.
Два провода рядом с фейдером - питание. Красный - плюс, синий - земля. Питание +24в, однополярка.
Фантом распаян на кнопке TL1, два нижних контакта замыкаются при нажатой кнопке и при этом на плате висят в воздухе. Важно использовать именно правые контакты - слева нижний контакт припаян к земляной шине. Ещё момент - фантом подводим к нижнему контакту! Он не имеет соединения со схемой когда кнопка отжата.
Ещё один момент на фото - для того чтобы выход взятый в точке A5 работал (после регулятора аукс) - крайний контакт потенциометра R52 должен быть выведен на землю. Я просто бросил проводник на земляную шину распаянную на разъёмах, чтобы не трогать плату.
Общий вид корпуса.
Сзади - балансный вход с распаянным фантомом на входном XLR (разъём K1 на схеме) и три выхода:
1. Выход сразу после первого усилительного каскада перед каскадом частотной коррекции (разъём K2 на схеме)
2. Выход с движка потенциометра aux (R52). Точка A5 по схеме.
2. Выход после фейдера линейки (точка A9), в обход аукса.
Правда преамп очень неплохой, с гейном все в порядке, очень хороший частотный фильтр. Субъективно (не мерил) на слух - очень тихий, хоть я и выводил традиционно землю на корпус, но и без этого фона ноль.
Надо найти ещё корпусов и можно заказы принимать. Пока у меня ещё штук 8 линеек есть. :)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2026, 02:33:18 pm от Thorn »
« Ответ #23 : Марта 05, 2013, 01:53:13 am »
Опубликовал свой отчёт на сайте. Добавил блок схему внешней коммутации.
До кучи дабы собрать всю информацию в этой ветке добавляю пару фоток вариантов от Jansen'a.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2393-0724496305.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2394-f6798474e7.jpg[/img]
Ещё в сети есть пара фотографий чешского мануала с ТТХ, руки дойдут тоже приаттачу.
Ralex
« Ответ #24 : Февраля 28, 2014, 02:42:24 pm »
Попал и ко мне такой пульт. Если брать выходной сигнал с разъёма PA (1 - сигнал, 2 - общий) ловит помеху (радио). А с выходной линейки EJV-441 прёт гул. Кто может подсказать в чём проблема.
Какова последовательность линеек слева на право?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 02:44:14 pm от Ralex »
CemD
« Ответ #25 : Марта 02, 2014, 10:49:43 am »
Вот на фото видно последовательность включения линеек.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2963-2c28cbf137.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 10:50:39 am от CemD »
Ralex
« Ответ #26 : Марта 02, 2014, 12:03:45 pm »
Спасибо, за ответ CemD. Пульт запустил, работает  :rolleyes: . У моего экземпляра две магнитофонных линейки. Можно ли их заменить на микрофонные? Микрофонные есть с номером 541 и 543, в чем разница? Кстати, без мануала, довольно сложно разобраться.
CemD
« Ответ #27 : Марта 02, 2014, 05:16:53 pm »
Первые десять линеек подключаются одинаково. Это могут быть микрофонные, магнитофонные, электрофонные и т.д. линейки. Так что смело, можешь заменить магнитофонные линейки на микрофонные.
541 и 543 это фактически одинаковые линейки. Разница у них в галетных переключателях, и 543 более  современная улучшенная (если можно так сказать). Если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 05:21:13 pm от CemD »
« Ответ #28 : Марта 03, 2014, 06:50:03 am »
читаю и слезами обливаюсь втихую: было у меня 2 таких пульта аж, украли...  :(  :(  :(
Ralex
« Ответ #29 : Марта 03, 2014, 08:28:15 am »
NovaPA, сожалею! CemD, спасибо! Если брать сигнал с выхода EJV441, то уровень этого сигнала регулируется фейдером ELE211! Это что, прикол такой?! Что, в таком случае, регулирует фейдер EJV441?
« Ответ #30 : Сентября 30, 2014, 10:11:59 pm »
Народ подниму тему. У кого есть мануал все-таки? Интересует общее описание пульта - какие линейки за что отвечают.
Мануал приобрел бы наверное даже, отсканировал и выложил, как это с микрофонной линейкой уже сделали.
Ralex
« Ответ #31 : Октября 17, 2014, 01:33:25 pm »
Присоединяюсь. Вопрос весьма и весьма актуален! Может быть у кого-нибудь есть схема блока питания сего пульта?
« Ответ #32 : Октября 17, 2014, 03:37:34 pm »
Ralex
Я пытаюсь сейчас выйти на владельцев мануала, надеюсь получится найти что-то.
PS: Спасибо за ссылку в личке.
vasilius
« Ответ #33 : Октября 22, 2014, 06:08:30 pm »
Здравствуйте!
Тоже интересует мануал на этот пульт
не могу найти полную схему нигде...
а очень нужна информация по трансам
506 670 83
506 657 55
идеально было бы если смогли сделать фото страниц со схемой где используются эти трансы...
ну или словесно описать как они включены, коеф. трансформации, и корректирующию RC цепочки
так же, какую-то информацию по выходному 506 673 85 - было бы супер
Был бы очень благодарен....
vasilius
« Ответ #34 : Октября 22, 2014, 06:12:48 pm »
Вот список трансов, которые там используются:
входные
506 670 71  2pcs       1:1?
506 670 80  8pcs  5AN  1:5 микрофонная линейка
506 670 83  4pcs
выходные
506 673 85  3pcs
на индикатор
506 657 55  2pcs
« Ответ #35 : Октября 22, 2014, 09:40:35 pm »
По трансам вот такая информация есть (см аттач). Мануал будем искать. Если у кого-то есть или знает где взять - пишите. Пока один хороший человек из Воронежа обещал, надеюсь получится взять на время, сделать копию или отсканировать.
vasilius
« Ответ #36 : Октября 24, 2014, 02:00:42 am »
спасибо конечно, но естественно этот документ у меня есть
и в нем нет информации по интересующим меня трансам,  к сожалению...
в любом случае - спасибо...
Вот, в свою очередь поделюсь данными с замерами по некоторым тесла трансам, нашел на словацком сайте каком-то
Ralex
« Ответ #37 : Октября 30, 2014, 08:05:00 am »
Ralex
Thorn, не получилось?
« Ответ #38 : Ноября 12, 2014, 11:10:03 am »
Ralex
Сегодня списались ещё раз, надеюсь что все получится.
Жаль, что у кого-то может быть есть ещё и лежит где-то не востребованный. :)
Мануалы BEAG и Tesla и т.д. ищу! :) Может у кого-то валяется что-то ненужное в бумажном варианте.
Ralex
« Ответ #39 : Ноября 13, 2014, 02:10:07 pm »
Ralex
У меня есть от мониторов HEC12 мануал и схема на beag minimix, в электронном виде.
