Автор Тема: Микрофонный пред из линейки пульта  (Прочитано 95307 раз)
« Ответ #80 : Ноября 15, 2015, 03:12:01 pm »
Можно обычным ластиком почистить, благо, галетные переключатели разбирается просто. Заодно посмотрите на износ и проще будет принять решение о замене на новые.
« Ответ #81 : Ноября 15, 2015, 03:44:00 pm »
Beermonza , а можно подробно - как они разбираются? Лежит и у меня такой пульт, полезно будет знать, чтобы не сломать при случае.
CemD , можно поглядеть на файл с передней панелью? Просто я в кореле нифига не умею, так хоть пример будет.
Add/ Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2015, 04:30:12 pm от Юрий Сергеевич »
CemD
« Ответ #82 : Ноября 15, 2015, 04:06:05 pm »
Держи !!!!!!
DenisMusic
« Ответ #83 : Ноября 16, 2015, 01:25:16 am »
Собсна и был вопрос как его разобрать. Там походу наглухо закрыто.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 01:25:59 am от DenisMusic »
« Ответ #84 : Ноября 16, 2015, 04:32:28 pm »
Большинство нормальных переключателей-потенциометров всегда разбираются. С галетниками ещё проще, производители делают унификацию - разной длины станина, на которую насаживается нужное количество переключаемых групп-секций. Эта станина, в подавляющем большинстве, имеет на конце гайки М1, М1,5, М2. Или секции собираются через длинные винты/шпильки. В тесловском пульте в галетном переключателе отворачиваете все 4 гайки и вынимаете детали. Чистите все контакты ластиком и собираете обратно. На гайки можно капнуть лаком для ногтей.
Я умудрялся восстанавливать шуршащие "неразборные" движковые потенциометры СП3-23, просто стачивая надфилем медные заклёпки и вставляя новые из медного 1-миллиметрового провода. Так же любой нормальный потенциометр или переключатель разбирается и чистится.
Кстати, кнопка аналогичная типу П2К тоже имеет свойства шуршать и щёлкать. Разбирается тоже просто. Снимаете пластиковую кнопку, за ней стопорная шайба пружины. Вынимаете шайбу маленькими плоскогубцами, и пружину. Снимаете защитный кожух фиксатора, аккуратно. Под ним подпружинивающая пластинка и под ней мелкая стальная шпилька, не потеряйте её. Далее, вынимаете движок и контакты сами от него отпадают. Зачищаете ластиком и подвижные контакты и внутренние. Внутренние удобно чистить резиновым жгутом, он собирает на себя все окислы, плотно проползая через полость переключателя. Собирать обратно нужно неспеша, вставив часть движка и по мере продвижения возвращая в пазы контакты. Затем шпильку в отверстие, пластинку и кожух фиксатора, пружину и стопорную шайбу.
loseto
« Ответ #85 : Октября 28, 2017, 01:04:40 am »
Подскажите пожалуйста, возможно ли к пульту epp102 как-нибудь малой кровью прикрутить панорамники и фантомы? Спасибо!
toteche
« Ответ #86 : Февраля 05, 2018, 12:30:07 am »
подскажите пожалуйста, какой блок питания подойдет для одной линейки.
« Ответ #87 : Февраля 05, 2018, 09:05:54 am »
Однополярный. +24в.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 09:18:41 am от Sonic »
toteche
« Ответ #88 : Февраля 08, 2018, 12:13:05 pm »
Однополярный. +24в.
спасибо за ответ
а по току, 2A - 3A хватит?
« Ответ #89 : Февраля 09, 2018, 08:47:19 am »
Если для одной линейки, то очень даже с запасом получается.
