Автор Тема: Преамп на одной лампе  (Прочитано 138620 раз)
Diamontius
« Ответ #80 : Августа 06, 2013, 07:33:54 pm »
Так берёте в руки паяльник, конденсаторы и резисторы и пробуете в разных вариациях пока не добъётесь того что нужно. Так же и с режимами лампы поиграться можно, лампы мало чувствительны к изменению режимов и их можно подобрать экспериментально.
« Ответ #81 : Августа 06, 2013, 10:38:13 pm »
Хочу добавить: в разумных пределах.  ;)
nikldreamer
« Ответ #82 : Сентября 04, 2017, 09:13:16 pm »
А томато на 6н2п можно в линию включать?)
KEL
« Ответ #83 : Сентября 06, 2017, 10:50:12 am »
В звуковую карту компа? Через делитель напряжения. У меня "томатообразный" пред так соединен.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2017, 12:31:49 pm от KEL »
nikldreamer
« Ответ #84 : Сентября 07, 2017, 10:38:54 am »
А схему можно? Щас собираю томато. Буду включать его в линию звуковой карты maudio fast track
KEL
« Ответ #85 : Сентября 18, 2017, 01:50:58 pm »
Схемы нет, но все просто - с анода лампы через конденсатор 47мкФ и резистор 1Мом на регулятор громкости 47кОм. А с него в комп.
« Ответ #86 : Сентября 18, 2017, 09:34:31 pm »
Резистор 1М одним концом об землю? Тогда зачем он нужен, если есть регулятор громкости?
KEL
« Ответ #87 : Сентября 18, 2017, 09:46:07 pm »
Нет, 1М и переменник 47к последовательно. Получается делитель напряжения. По уровню сигнал как раз в звуковую карту. Ну или в комб.:-)
/выложил бы схему, но я сейчас на работе.../
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2017, 09:50:07 pm от KEL »
« Ответ #88 : Сентября 19, 2017, 10:38:00 am »
Не высоковато вых. сопротивление получается?
KEL
« Ответ #89 : Сентября 19, 2017, 11:42:40 am »
Оно примерно равно сопротивлению "нижней" части переменника. Если что - к нему еще можно истоковый повторитель поставить.
« Ответ #90 : Сентября 19, 2017, 12:43:01 pm »
Думаю, что это будет лучше.
Я себе, в Regent 60-2, сделал директ-выхода на повторителях, на каждом канале, для прямого сброса в интерфейс. Хотя, там есть и общий линейный выход.
KEL
« Ответ #91 : Сентября 19, 2017, 02:36:23 pm »
А какие транзисторы ставил? Высоковольтные - IRF?
« Ответ #92 : Сентября 19, 2017, 07:49:31 pm »
Да, 840-е.
Но, есть высоковольтные и поинтересней.
KEL
« Ответ #93 : Сентября 19, 2017, 09:32:22 pm »
А какие? Интересней именно для ИП?
« Ответ #94 : Сентября 20, 2017, 10:28:45 am »
Я не понимаю, зачем люди всегда пытаются вставить "power Mosfet" повторителем.
Есть куча малоемкостных depletion mosfet с гораздо лучшими характеристиками для звука.
например DN2540  - http://www.mouser.com/ds/2/268/DN2540%20B060313-965103.pdf
Да и DN2535 уже хватит, он дешевле
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 10:34:21 am от ДмитрийЗл »
KEL
« Ответ #95 : Сентября 20, 2017, 11:32:39 am »
Да просто полно этих мощных высоковольтников, вот и ставим, что есть. Тем более что для гитарных дел полоса звуковых частот может быть ограниченной.
« Ответ #96 : Сентября 20, 2017, 11:57:45 am »
При чем тут полоса... Они корявые раскорявые на этих токах, звучат плохо. Это слышно сразу, даже на гитаре :)
А DNxxxx - не слышно, вообще. Даже на чистом звуке.
KEL
« Ответ #97 : Сентября 20, 2017, 12:47:02 pm »
А есть пример схемы с ними? Попробую, как займусь ламповым предом. Спасибо за ссылки на пдф!
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 12:52:35 pm от KEL »
« Ответ #98 : Сентября 20, 2017, 01:10:14 pm »
:D
Повторитель, 100кОм в истоке, потом кондер и 100кОм на землю - с них выход.
Это уже с твоим делителем на входе. Чтоб уровень понизизть.
R7 можно зашунтировать электролитом, если питание не очень чистое. 10мкФ хватит.
Не забыть защитный стабилитрон в затвор (12-15Вольт), а то cгореть может при вкл/выкл
Лучше стабилитрон + диод
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 01:51:24 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #99 : Сентября 20, 2017, 06:44:23 pm »
Да, у меня их было для Б.П. закуплено и не оприходовано целиком.
