Автор Тема: Преамп на одной лампе  (Прочитано 138622 раз)
Diamontius
« Ответ #60 : Апреля 16, 2013, 09:28:05 pm »
Уважаемые товарищи, может ли кто объяснить простым языком чем отличается включение пентода и в чём преимущество оных? В одном случае с экранирующей (или средней) сетки пентода ёмкость идёт на массу, а в другом- на катод. Так в чём же фишка?
« Ответ #61 : Апреля 16, 2013, 10:41:58 pm »
Одинаково.
Diamontius
« Ответ #62 : Апреля 16, 2013, 11:00:15 pm »
Тогда ничего менять не буду... Выкладываю в эту ветвь свои наработки. Прибор рассчитан на не хай-гейные преампы вроде Томата, Помидора и прочих. Напряжение питания брал не высокое что бы применить его как доработку к тому же Томату для перегруза.
 Эксперементировал сперва с триодами в качестве грелок двухкаскадных ламповых усилителей, но безуспешно, вернее не тот результат. О оказалось нужен всего навсего один пентодик... 6Ж5П. Звук меня порадовал, порадовала читаемость и перегруз. И так мой вариант Boost-Driver, можно сделать как отдельную приставку, так и встроить в не хай-гейный усилитель типа Томат.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2013, 10:39:18 am от Diamontius »
« Ответ #63 : Апреля 28, 2013, 05:43:49 pm »
Возвращаюсь к проекту. Итак проект на одной 12AX7/ECC83. Схемы Tomato, Real McTube, Alembic.
Нашёл интересный даташит на ECC83 c описанием каскада (см. аттач). Интересны варианты с питанием в аноде 200-250в. Кто что скажет? Можно использовать?
PS: На выходе хочу получить хороший клин (максимум лёгкий, сорри, "ламповый срач"). Легенды про хайгейн на одном баллоне наверное не стоит рассматривать.
PPS: После тестов соберу кит, плата уже давно готова, есть комплектуха кое-какая. Надо оттестировать ещё раз и подготовить документацию.
« Ответ #64 : Апреля 28, 2013, 07:04:25 pm »
Почему "легенды"? в случае с ПЕНТОДОМ. это вполне реально. Я собрал недавно преамп, для ленточника на 6Ж32Б - так вот с гейном там все в порядке, вот по шумам он получился шумноват - но это как для микрофонника... а для гитарника вполне даже.  А на Сименсовском D3a можно и не шумящий совсем собрать...
лампа конечно не дешевая... да и транц сложный...
« Ответ #65 : Апреля 28, 2013, 07:23:45 pm »
фишка в стабилизации/корреляции напряжения/напряжений относительно катода...
В первом случае, катод "сам по себе", а сетка "сама по себе"...
Но если питалово очень хорошо стабилизировано ( действительно хорошо) то ИМХО - большого смысла не имеют все эти выкрутасы, и ваять можно/нужно как проще... ИМХО.
« Ответ #66 : Апреля 28, 2013, 07:35:48 pm »
Я имел ввиду один двойной триод. На пентодах я не особо встречал гитарных хайгейновых аппаратов - не любят их звук гитаристы.
А на двух половинках 12ax7 можно получить овер, но по опыту - звук у такого варианта не интересный. Лучше вариант с ограничением сигнала диодами (мы в теме обсуждали, спасибо народу дали ссылку) - этот подход возможен, как и вариант с использованием грелки: преамп на лампе + примочка = имхо вполне юзабельный тандем.
Кто захочет драйва - соберёт себе что-нибудь посерьезнее. Я в свое время на гитаргире видел массу отзывов - "собрал томат, митал играть не получилось". :) Но с заниженным анодным мы ещё поиграемся, может получится хороший овер.
Я пока больше в сторону бас гитары смотрю (алембик легендарный) и хороший клин (а у томатоподобных схем он правда очень хороший).
Организационный момент: Хотелось бы сосредоточиться на основной теме заявленной в первый постах - инструментальный (гитарный) преамп, один баллон, двойной триод, каскад с нагрузкой в аноде. Остальные варианты (каскод, пентоды и т.д) всё что набросали в качестве идей можно по желанию вынести в отдельную тему.
Или наоборот можно вынести обсуждение кита и проекта в отдельную тему - у меня уже сформировалось видение схемы, и платы уже есть: это конструктор из которого можно собрать перечисленные Томато, реалмактьюб, алембик для бас гитары и вообще играться по вкусу с одним баллоном лампы типа 12AX7 (типовые режимы и номиналы каскада во фрагменте из даташита что я приаттачил, темброблоки любые).
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 07:37:38 pm от Thorn »
« Ответ #67 : Апреля 28, 2013, 10:32:20 pm »
А микрофонник реально сделать на этой плате?
« Ответ #68 : Апреля 28, 2013, 11:27:42 pm »
Вот такой вариант микрофонного преампа можно попробовать сделать (в ветке уже упоминали):
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=18944
Надо пробовать (посадочные места конденсаторов, навесные элементы)...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 11:30:54 pm от Thorn »
Diamontius
« Ответ #69 : Апреля 29, 2013, 01:37:30 am »
Не возможно на двух триодах получить хороший перегруз! Ну никак! Можно конечно цепочку диодов ввести как в Вэстбари в обратную связь, но не то... По моим наработкам если греть преамп типа Помидора то грелкой на ОУ, триодами не то, пентод как вариант, хороший перегруз и читаемость. Давайте лучше подумаем как разнообразить звучание двухкаскадного преампа, а именно эффект вибрато с реализацией на транзисторах и модуляцией в цепь катода. + как вариант грелку на пентоде с байпасом в качестве канала перегруза.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 01:39:32 am от Diamontius »
« Ответ #70 : Мая 04, 2013, 05:43:20 pm »
А как же FuzzFace? Сильное ограничение достигается с применением всего двух транзисторов с низким HFE, благодаря простому введению ПОС. Неужели со сдвоенным ламповым триодом нельзя попробовать сделать подобное?
Diamontius
« Ответ #71 : Мая 04, 2013, 06:18:08 pm »
Так то транзисторы... лампу грузятся поэтапно, покаскадно, поэтому нужно минимум 3-4 каскада, посмотреть схемотехнику любого. Необходимое усиление даёт пентод, практически заменяет 2 каскада триодов... Вот тут задумал домодить свой Томат пентодным входом с отключением его как канал перегруза, да проблемки возникли. Сперва собрал как грелку на 6Ж5П, а он хоть маленький, а ток потребляет накала 0.45А, присмотрелся к 6Ж9П или 6Ж52П... А вот ума не хватает рассчитать сопротивление в цепях катодов и сеток. Данные номиналы не критичны для ламп 6ж52п или 6ж9п? Боюсь испортить их, обычно на старых лампах эксперементирую, а тут новых несколько.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 06:19:37 pm от Diamontius »
Diamontius
« Ответ #72 : Мая 05, 2013, 06:25:46 pm »
Вообщем поигрался с 6Ж9П и 6Ж52П и так и сяк, звук в отличие 6Ж5П обладал более фузоватостью чем перегрузом... но... лампы ужасно микрофонят и свистят.
  А почему не сделать двухкаскадный преамп по схеме с общим катодом? Ведь схема с общим катодом даёт большее усиление чем с сопротивлением в его цепи? Почему так не делают на практике? В схемотехнике видел только применение одного каскада с катодом об землю в преампе. Не выход ли это для получения более большего драйва?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 12:58:00 pm от Diamontius »
Diamontius
« Ответ #73 : Мая 08, 2013, 11:06:27 am »
Кстати, обнаружилась ещё одна схемка их серии "попроще" типа Томата и РеалМактьюба тоже с невысоким питанием анодов триодов. Это преамп Vox-AC-100. Только не уверен что это именно АС-100, возникла кое-какая путаница моделей.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 03:02:21 pm от Diamontius »
« Ответ #74 : Мая 16, 2013, 01:23:36 am »
Собрал кит помидора.
http://diy-tubes.com/single-bottle-kit-tomato.html
Протестировал с нашим блоком питания для лампы. Все ок.
Про важность соблюдения режимов работы лампы не забываем - питание для этого варианта схемы - +120 в анод, если что - гасим резистором.
Док обновил http://diy-tubes.com/image/data/manuals/si...ottle-v.1.0.pdf
Пока просто схема, плата для ЛУТ, блок-схема соединений.
« Ответ #75 : Мая 16, 2013, 02:49:21 am »
Нравица, нет слов, одни слюни :P
gt15
« Ответ #76 : Мая 28, 2013, 10:32:44 pm »
Сколько не пробовал грузить пентоды - вечно какой-то очень постный звук выходит, неочень приятный, в миксе тонет. А вот пентод ставить первым каскадом для "разгона" - очень неплохо.
Pole Grinder
« Ответ #77 : Июля 30, 2013, 09:54:22 am »
А никто не рассматривал например вариант от Ерасова GTA-15? Насколько помню там схема от Fender скопирована.Мне кажется тоже хороший вариант,но анодка там 250 вольт.
Diamontius
« Ответ #78 : Июля 30, 2013, 10:22:44 am »
Взять любой преамп на двойном триоде, что мы видим- анодные резисторы порядка 100К, катодные несколько КилоОм и ёмкости разные варьируются как катодные, так и проходные межкаскадные.  Принципиальная схемотехника одна, названия разные.
Pole Grinder
« Ответ #79 : Июля 30, 2013, 10:31:01 am »
Схемотехника одна,но звук разный.
