Автор Тема: Преамп на одной лампе  (Прочитано 138506 раз)
NAleshkin
« Ответ #100 : Декабря 11, 2017, 01:28:26 pm »
Всем привет!
Спасибо автору темы, очень полезна для меня.
Есть несколько вопросов по проекту (это мой первый ламповый проект, не судите строго), я его собрал, он работает и даже не фонит)
1)Собрал блок питания, снимаю 12.6В накал и 150 анод.
Подключаю к преампу и под нагрузкой анод падает до 130 (если все правильно понимаю, то так и должно быть) и, к моему удивлению, накал упал до 9.6. Снижение накала это нормально или я что-то не то сделал?
2)Хочу собрать из него гитарную педаль, подсоединить кнопку 3PDT, чтобы в одном положении чистый звук, а во втором перегруз, только не соображу чего делать, подскажите люди добрые.
« Ответ #101 : Декабря 11, 2017, 03:34:24 pm »
Анодное под нагрузкой проседает, а с накальным что-то не так.
Либо трансик слабенький и накальная обмотка не рассчитана на такой ток потребления, либо собрано неправильно. Накальное- переменка или постоянка? Стабилизированное?
NAleshkin
« Ответ #102 : Декабря 11, 2017, 03:44:27 pm »
Постоянка, стабилизированая.
На вторичке 12В транса написано что выдает 0,7А.
Для одной лампы должно с запасом хватать.
« Ответ #103 : Декабря 11, 2017, 03:46:14 pm »
Сколько вольт после выпрямителя показывает без нагрузки?
NAleshkin
« Ответ #104 : Декабря 12, 2017, 08:10:43 am »
Чтобы проще было, прикрепил схему.
С транса забираю 11,7 переменки.
После диодного моста показывает 15.7В (поправьте меня если не прав, увеличение идет из-за стабилизатора).
после стабилизатора подстроечным резистором выставляю 12.6
Это все без нагрузки.
я чего подумал, а может это LM317 шалит?
« Ответ #105 : Декабря 12, 2017, 10:41:06 am »
Померь напряжение перед стабом с нагрузкой. Скорее всего оно сильно проседает.  Можно поставить емкость побольше и совсем без стаба
NAleshkin
« Ответ #106 : Декабря 12, 2017, 09:42:06 pm »
Ваша правда. Проседает.
Все-таки я проверю и БП и приамп, может все-таки где-то  я накосячил.
NAleshkin
« Ответ #107 : Декабря 24, 2017, 01:54:40 pm »
Либо трансик слабенький и накальная обмотка не рассчитана на такой ток потребления...
Вот он, корень зла!
подключил мощнее и все ок.
Спасибо!
Вопрос тогда.
а что будет если с таким накалом оставить?, усиление снизится или что?
я понимаю, транс на пределе работает, но к сожалению не могу поставить другой.
« Ответ #108 : Декабря 24, 2017, 02:47:15 pm »
9.6 вольта?
Получите отравление катода и быстрый выход лампы из строя.
NAleshkin
« Ответ #109 : Декабря 29, 2017, 09:06:35 am »
Немного доработал, стаб тоже убрал, вышел на 11.8 под нагрузкой.
Благодарю за помощь!!!
С наступающим друзья!!!
« Ответ #110 : Декабря 30, 2017, 10:12:13 am »
С наступающим Новым Годом!!!
