Автор Тема: Эксперименты с аморфом  (Прочитано 115761 раз)
VARI-MU
« Ответ #360 : Ноября 10, 2013, 07:03:35 pm »
Тогда можно попробовать 5 кОм , хотя в этой схеме нагрузка на трансформатор
дело положительное .
« Ответ #361 : Ноября 10, 2013, 07:15:46 pm »
Как вариант. В принципе, есть и счетверенные переменники, только разброс у них...
VARI-MU
« Ответ #362 : Ноября 10, 2013, 07:46:48 pm »
Можно и так , только зачем обмотки к "земле" привязывать .
Так из баланса в небаланс путем заземления одного конца обмотки трудно перейти .
« Ответ #363 : Ноября 10, 2013, 07:51:30 pm »
Ну тогда так.
VARI-MU
« Ответ #364 : Ноября 10, 2013, 08:01:46 pm »
Ну тогда так.
А вот это попробуй !
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 08:20:49 pm от VARI-MU »
« Ответ #365 : Ноября 10, 2013, 08:12:39 pm »
Интересно, что полезного может дать дальнейшее увеличение количества витков. Место еще много. Кроме повышения индуктивности имеется ввиду.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 09:34:39 pm от burd-ig »
« Ответ #366 : Ноября 10, 2013, 08:17:31 pm »
Я на Ваш ламповый сумматор ориентируюсь.
Схема без номиналов получается эквивалентная. Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 09:35:26 pm от burd-ig »
VARI-MU
« Ответ #367 : Ноября 10, 2013, 08:26:15 pm »
Попробуй оба варианта , оба правильные .
Цифровой Маг
« Ответ #368 : Мая 15, 2014, 01:41:49 am »
Andkiev, так как дела с аморфными колечками?))Мотаете?))хорошо звучит?))
« Ответ #369 : Мая 15, 2014, 01:48:11 am »
В микрофонах звучит отлично...
На выход лучше 50Н пермаллой, или железо...
Цифровой Маг
« Ответ #370 : Мая 15, 2014, 02:10:33 am »
Охотно верю вам.прочитал пол топика и не выдержал.Много читать и многие тут на цифры смотрят.
Оконечный продукт и результат будет восприниматься то УШАМИ )) Понятное дело что без теории и цифр тоже никуда.Но в результате должны быть не параметры,а ЗВУК.
Скажите входные линейные трансы тоже можно на них сделать? 1:1 ?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 12:01:58 pm от Цифровой Маг »
« Ответ #371 : Мая 15, 2014, 08:11:42 pm »
Чтобы линейный сигнал подавать на вход транса из аморфа, нужно помнить, что маленькое кольцо входит в насыщение быстрее, чем пермаллой. Аморф хорош на маленьких сигналах, типо для микрофона. У меня кольца 30х20х10 выдерживают не больше около 1 вольта на 20 Гц, дальше искажения. Т.е. больше линейного сигнала подавать нельзя. Потому вам и предлагают тип сердечника... На 50НМ будет поболее витков, чем на 79НМ.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 08:12:21 pm от burd-ig »
Цифровой Маг
« Ответ #372 : Мая 15, 2014, 08:43:29 pm »
Ну так у меня и не будет больше линейного сигнала уровень)) И возможно мне понравится  искажения(в разумных пределах). у меня же цель получить сатурацию.
Я извиняюсь не уточнил я говорю про ВХОДНОЙ трансформатор.:)Там не должно быть больше вольта.)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 08:47:21 pm от Цифровой Маг »
« Ответ #373 : Мая 15, 2014, 09:01:56 pm »
"Там не должно быть больше вольта."
Подключите какую-нибудь примочку - будет, если не следить. :D
Кто сказал, что у преампа не может быть на выходе больше вольта.
Там только индикатор может зашкаливать (кстати там запас еще бывает децибел так 6), и не факт, что с перегрузом сигнал будет.
Просто такое может теоретически быть, легко. :huh:
« Ответ #374 : Мая 15, 2014, 09:13:01 pm »
в PRO-аудио стандарт 4дБу и пики до 20дБу, а то и 22
а это уже десяток вольт. (11в пик = 20дБу)
« Ответ #375 : Мая 15, 2014, 09:15:39 pm »
Ну, вот о чем и речь!
Цифровой Маг
« Ответ #376 : Мая 15, 2014, 09:36:06 pm »
Так яж про вход говорю.а не про выход!)и в принципе можно нагнетать сатурацию уровнем.в этом тоже что то есть.
У меня при сведении 50 дорожек примерно висит около 150 различных сатураторов-насыщалок!!!
я просто хочу это перенести в аналоговый вид.Может все таки это мой случай?
И вы искажения на слух воспринимаете явные, или прибором?
« Ответ #377 : Мая 15, 2014, 09:43:33 pm »
Да и я про вход говорю!!!
У меня на работе два осциллографа.
Во время сведения только им и смотрю! :)  :)  :)
Цифровой Маг
« Ответ #378 : Мая 15, 2014, 09:49:50 pm »
ну вот видите.а мне нужен результат на слух.))потому что моя работа на нем и опирается:)я ушами контролирую количество насыщения и искажения:)не зная на какой частоте и сколько там чего перегружается.
мы слушаем изменение окраски.слушаем сколько новых гармоник в сигнал.что стало с динамикой.что с переходными процессами.:)
Я бы с удовольствием отправил вам куски голоса.бочки и железа.а вы бы прогнали через эти транформаторы чтобы я послушал что же все таки там за искажения эдакие))))
возможно такое?))
« Ответ #379 : Мая 15, 2014, 10:00:37 pm »
Вот как мне быть!!!  :huh:  :o  :(  <_<  :D  :blink:  :lol:
Я в ступоре!!! :huh:  :blink:  :unsure:
Может дадите трек со 150 сатураторами послушать.
Может я чего то не понимаю???
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 10:02:22 pm от burd-ig »
