Автор Тема: Эксперименты с аморфом  (Прочитано 115900 раз)
« Ответ #340 : Октября 04, 2013, 10:46:45 pm »
Andkiev, не мучайся - попробуй этот - переархивировал:
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 10:49:29 pm от ZAQ »
« Ответ #341 : Октября 04, 2013, 11:43:41 pm »
ZAQ - СПАСИБО!!!
Вот ЭТО уже похоже на правду, на НЧ...
По ВЧ, ИМХО, это карта/оцифровщик  брешет...
И с фоном 50 гц, ИМХО, тоже не все чисто - видимо схема у Рамиреса сама по себе фонит - может имеет место земляная петля, или еще что то... Х.З.
Сегодня взяли подобный транс ( по той же техноглогии сделаный) и воткнули в пульт, (в микрофонный вход,  балансно подключили) на первичку воткнули динамический микрофон - микрофон зазвучал просто шикарно, чуйка поднялась неслабо ( что и неудивительно - транс ведь повышающий ) но самое главное - фона НОЛЬ. Правда, если быть объективным,  и условия разные конечно, одно дело НИЗКООМНЫЙ микрофофнный вход пульта, а другое дело высокоомный ламповый каскад...
Евгений Ивлев
« Ответ #342 : Октября 05, 2013, 04:11:14 am »
А что в этих ТОТ-ах? Пермаллой? слышал что он там не высоконикелевый...
Слышал так же, что их феном "размягчают"...
Там 50-Н...Я выход на линию хочу намонстрячить...Ну и аттеньюаторы...
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 04:12:19 am от Евгений Ивлев »
« Ответ #343 : Октября 05, 2013, 02:34:36 pm »
Мне на прошлой неделе  попали в руки ( случайно купил у "дедушки" на радиорынке) десяток трансформаторов довольно странных - по намоточным данным типа выходники от маломощного транзисторного пуш-пула... Там тоже оказался 50Н пермаллой... Beermonza мне тоже советует из них сделать выходники для лампового конденсаторника... а вот интересно,  а если в преамп  ( через кондер, без подмагничивания) тоже можно? или маловатый сердечник?
ЗЫ.Женя - кстати "дедулька" обещал еще поднести трансов этих, на 50-м пермаллое... так шо если тебе нужно ( или кому то еще из Украины) - маякни ( те) в ЛС, я постараюсь и на Вашу долю взять...
Евгений Ивлев
« Ответ #344 : Октября 08, 2013, 03:59:13 am »
Спасибо))))У меня с 50-м,пока проблем нет.... 217-й имеет на борту Ш12 *25.Вполне удобоваримое сечение...Я лампами сейчас гружусь....Подмагничивание допустимое паспортом-4 ма(ну,кривая ачх от этого-приложится))) )
« Ответ #345 : Октября 12, 2013, 07:31:42 pm »
Ребята, подскажите из чего сделать хороший экран для входного трансформатора микрофонного преампа. Собрал я макет микрофонника с UTC A12 на входе, надел штатный А33 экран, фон упал, но на максимальном гейне все же есть немного. Нужен еще хороший магнитный экран. Подойдет ли, например, для этих целей аморфная не отожженая лента? В смысле,  можно ли ее согнуть в коробочку и насколько хороша (эффективна) она для экранирования? Может кто пробовал?
ramiress
« Ответ #346 : Октября 12, 2013, 11:15:20 pm »
У меня аморфные трансики в аморфных-же экранчиках (не отожженная лента) - фона практически нет, правда я еще долго заморачивался с расположением их относительно....относительно всего. Экран из такой ленты на 100% не спасает.
« Ответ #347 : Октября 13, 2013, 11:06:24 am »
Юрий Сергеевич
Говорят что немного фона для высокогейновых преампов на максимуме - это нормально. Но на вкус как говорится...
Евгений Ивлев
« Ответ #348 : Октября 15, 2013, 01:31:25 pm »
Искать положение трансформатора в корпусе.Было и такое-без крышки-фона нет,закрываешь корпус....в общем, намучался...и выкинул сетевой транс из корпуса
« Ответ #349 : Октября 27, 2013, 02:08:57 pm »
Есть вот такая схема сумматора.
Вопрос: у меня сердечники из аморфа 30х20х10. Материал  82К3ХСР.
Не маленькие ли для такого проекта?
Мода на аналоговое сведение-суммирование никогда не устареет!!!
Но и удовольствие не из дешевых.
P.S. Да и самое интересное и главное, а как мотать на тороиде эти шесть обмоток?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 03:30:22 pm от burd-ig »
« Ответ #350 : Ноября 01, 2013, 04:47:32 pm »
Обязательно расположить обмотки по полному кольцу, ровные слои. Если выходит, например 2,5 слоя, надо бы вразбежку равномерно на 3 слоя. Диаметром провода можно ориентироваться сколько слоёв будет получаться. Первичные обмотки можно разделить вторичными, т.е. секционирование: П1-В1/1-П2-В1/2-П3-B2/1-П4-В2/2. Смотря ещё сколько витков в первичной.
Всё упирается в заполнение медью. Если не лезет, по любому кольцо придётся брать побольше, ...основная проблема - челнок.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 04:49:21 pm от Beermonza »
« Ответ #351 : Ноября 01, 2013, 07:56:45 pm »
А само кольцо не маленькое для таких напряжений?
И возникла идея, если мотать сразу кишкой из шести проводов, взять подлиннее челнок.
Я думаю, мне 200-250 витков за глаза хватит.
« Ответ #352 : Ноября 01, 2013, 09:40:10 pm »
Это надо просчитать сначала, сколько витков. Я не вникал, прости, пока некогда.
Габаритов хватает на 0,5 Вт примерно, ...столько нет в звуковых сигналах.
« Ответ #353 : Ноября 10, 2013, 12:18:08 pm »
Есть, конечно, отдельная ветка по сумматорам, но здесь речь идет об аморфных трансах и решил написать именно в эту ветку, дабы при удачном завершении проекта, хотел выложить аудио примеры звучания аморфа.
Восьмиканальный, балансный, пассивный сумматор на аморфе!!! Можно и 16 каналов, но все упирается в мои 8 канальные звуковые карты. Больше мне не нужно пока.
Намотал два транса по схеме предложенной VariMu (см. ниже, схема одного канала). Кольцо 30х20х10. Намотал проводом из 7 "жил", 330 витков. Прибор поаказывает 18 Гн на 120 Гц и 11 Гн на 1 кГц. Дополнительный выход, типо AUX). Одна жила - экранная обмотка. В первички поставил резисторы по 300 Ом. При тестировании на выходе 2 кОм. Пробовал подавать линейный уровень на одну обмотку, на выходе искажения появлялись ниже 25 Гц. Плавное увеличение частоты до 20 кГц - амплитуда на выходе постоянная.
Перед сборкой в рэковый корпус возник вопрос! Если не использовать все каналы для суммирования, тогда, что делать с незадействованными? Посадить на землю, что бы не шумели? Наверное через сопротивление тогда?
И еще, если к выходу сумматора сразу подсоединить мониторы, как правильнее сделать регулятор уровня, что бы не крутить громкость на самих мониторах? Имеется ввиду балансное соединение.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 01:24:46 pm от burd-ig »
VARI-MU
« Ответ #354 : Ноября 10, 2013, 03:46:48 pm »
Намотал два транса по схеме предложенной VariMu (см. ниже, схема одного канала). Кольцо 30х20х10. Намотал проводом из 7 "жил", 330 витков. Прибор показывает 18 Гн на 120 Гц и 11 Гн на 1 кГц. Дополнительный выход, типо AUX). Одна жила - экранная обмотка. В первички поставил резисторы по 300 Ом. При тестировании на выходе 2 кОм. Пробовал подавать линейный уровень на одну обмотку, на выходе искажения появлялись ниже 25 Гц. Плавное увеличение частоты до 20 кГц - амплитуда на выходе постоянная.
18 Генри для каждой обмотки это реактивное сопротивление 2.2 Ком на 20 Гц , что даже с запасом по индуктивности . Но количество витков всего 330 показывают на большую проницаемость материала , Al=160000 .
Большая проницаемость сердечника всегда несет с собой
пониженную максимальную индукцию на низкой частоте Bm , порядка 0.3 . Это не позволяет проводить сигналы большой амплитуды низких частот .
Например , если на 20  Гц сердечник насыщается при -10дБ ,
то на 40 Гц -4дБ , на 80 Гц +2дБ и.т.д. .
  По этой причине я стараюсь не применять материалы с большой проницаемостью на больших уровнях сигналов .
В вашем случае единственный вариант это закорачивание
резисторов не подключенных входов каждого канала  .
Выходной сигнал "упадет" примерно на 12 дБ ,
что "спасет" сердечник трансформатора от насыщения на
низких частотах.
Я использовал для суммирующих трансформаторов "большие"
пермаллоевые сердечники 625EI или Ш 16Х20 , 3.2 см^2 .
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 03:50:18 pm от VARI-MU »
« Ответ #355 : Ноября 10, 2013, 06:01:43 pm »
Спасибо!
А если пару резисторов 300 Ом сажать на сопротивление, например, 2 кОм? Или  на землю, через резисторы?
VARI-MU
« Ответ #356 : Ноября 10, 2013, 06:32:53 pm »
Спасибо!
  Можно попробовать заменить резисторы  300 Ом на 1кОм , 18 Гн индуктивности
трансформатора это позволяет. На землю замкнутые резисторы тоже можно попробовать ,
если все источники сигналов балансные .
« Ответ #357 : Ноября 10, 2013, 06:48:52 pm »
Спасибо!
А как правильно сделать регулятор уровня выходного сигнала?
Я думаю поставить, два резистора с переменником за ними. Номиналы?
VARI-MU
« Ответ #358 : Ноября 10, 2013, 06:52:48 pm »
Можно просто переменник на 1 кОм LOG и все .
« Ответ #359 : Ноября 10, 2013, 06:58:41 pm »
Не маловато будет? Если сравнивать сведенную запись на тихом уровне и на громком, что и делают, то выход транса будет на маленьком сопротивлении. Вот это беспокоит. Может сдвоенный переменник (балансные выводы на землю) на канал, несколько неудобно будет, конечно!!!
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 07:05:54 pm от burd-ig »
