Автор Тема: Diy синтезаторы  (Прочитано 56061 раз)
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #180 : Мая 24, 2009, 03:12:50 pm »
AD420 ~800р в митраконе. + OP07 -50р в положительном включении с к.у.=2. ADG506 мультиплексор и 8 LF412 -50р (low drift, low offset) в качестве ячеекек. или может какие другие ОУ посоветуете?
З.Ы. Что за косяки с форумом уже второй день? Еле грузится да и то с третьего раза...(
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 04:07:09 pm от EternalEngine »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #181 : Мая 24, 2009, 05:10:10 pm »
да, ещё не подскажете набор аналоговых ключей с SPI входом типа MAX335?
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #182 : Мая 25, 2009, 01:19:53 pm »
Я думаю, что LF подойдут для такого применения. Даже TL082...TL084 сгодятся,
т.к. все равно стоит компенсировать смещение в софте. А так - можно посмотреть на AD712, например.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #183 : Мая 25, 2009, 03:46:54 pm »
AD712 конечно отличная штука, но очень уж денежно выйдет 8 штук ставить(.
Кстати такой ещё вопрос. Сколько максимально устройств типа MAX335 можно повесить на SPI порт Меги? или всё-же нужно использовать буфферы? если нужно то какие посоветуете?
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #184 : Мая 26, 2009, 12:25:38 am »
Если не задирать клок SPI, то очень много :-)
Забавно, в даташите указана только минимальная Fclk - опечатка ?
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #185 : Мая 26, 2009, 09:16:08 pm »
судя повсему да. т.к. max395 - её прямой замены 2.1МГц указан как максимум.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #186 : Мая 26, 2009, 09:33:00 pm »
Diz, а ты не мог бы вот этот кусочек прогнать в смуляторе для проверки его работоспособности, а то в моём CA3080 криво прописана?
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #187 : Мая 27, 2009, 11:35:09 pm »
У меня в симуляторе нет модели CA3080.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #188 : Мая 29, 2009, 11:19:09 am »
Жалко, я даже незнаю каким симулятором её проверить.
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #189 : Мая 30, 2009, 06:36:22 pm »
Симь LM13700 - они внутри одинаковые, не считая Дарлингтон-буфера.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #190 : Мая 30, 2009, 08:40:50 pm »
c lm13700 всё отсимил, всё работает как часы- и AM и PWM. только вот хочу для начала собрать один оригинальный муговский осциллятор (без своих добавок), а LM13700 на половину использовать жалко(...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 09:34:44 pm от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #191 : Мая 30, 2009, 08:41:26 pm »
Собери на второй половине VCA :-)
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #192 : Мая 30, 2009, 08:49:51 pm »
куда мне столько VCA?)))))
вобще в иделале должно выйти типа такого)
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #193 : Мая 30, 2009, 09:36:59 pm »
Внушает ! А как будешь управлять уровнями микшера - VCA, цифровые потенциометры, LDR ... ? Или микшер - именно коммутатор, без управления
громкостью ?
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 09:37:43 pm от Diz »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #194 : Мая 30, 2009, 09:48:24 pm »
всё это дело будет в рековой стойке 1U и управляться с PC (редактироваться и заливаться в синт пресеты) по типу как это сделано в Норд Модуляре. управлять всем этим делом буду с меги644Р (на ней 2 uart один на usb-usart другой midi). на spi повешу 16 канальный 16 битный CV контроллер и коммутатор на аналоговых ключах. На выходе каждого осциллятора и нойза будет стоять VCA. далее всё это дело будет в коммутаторе переключаться и суммироваться со выходами CV. Да кстати Сutoff и Emphasis тоже подключу к коммутатору.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 09:52:43 pm от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #195 : Мая 31, 2009, 02:11:57 am »
Мощно получается. А lfo и т.д. - в софте ? И зачем usb-uart ?
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #196 : Мая 31, 2009, 03:12:57 am »
Да, lfo, арпеджиатор, секвенсор, глайд софтверные, т.к. вопервых для того чтоб легче было синхронизировать по midi clock, вовторых проще добавлять коэфиценты к управляющим сигналам внутри программы, а не собирать отдельное устройство и коммутировать его ко всем 13СV. ))
на счёт usb-usart - вопервых он собран на FT232RL и имеет уже готовые фирменные дрова на все версии винды, ОС Х B) и линус. определяется и работает как обычный ком порт), а вовторы так значительно проще. :D
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 03:14:25 am от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #197 : Мая 31, 2009, 03:54:06 am »
С FTDI проще, не спорю, хотя сам давно не применяю. Но таки не ясно, зачем нужен uart. Рулить с компа с помощью самописной программы и своего протокола ? Вроде уже есть честный миди-вход. А использовать ftdi как
usb-миди напрямую не выйдет, они умеют лишь cdc.
Не думал микшировать выходы осцилляторов через цифровые потенциометры ?
Если не нужно ADSR на каждый осциллятор, а хватит фиксированной громкости, то вполне себе вариант. Корпусов меньше и проще.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 04:04:38 am от Diz »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #198 : Мая 31, 2009, 04:20:33 pm »
Просто был у меня Nord Modular G2 Engine. С виду так просто коробочка красная небольшая. С переди кнопка питания и две лампочки (миди и питание). С задней стороны 3 Миди, юсб штук 10 джеков.
Работало всё это так. Цепляешь ты всё это дело к ноуту по юсб, по миди цепляешь клаву, на ноуте програмка, в ней собираешь себе нужные модули, вешаешь понравившиеся крутилки на CC клавы, заливаешь этот пресет в синт и уже юзаешь без ноута на концерте). По юсб хочу сделать свой протокол, чтоб вытворять такие-же вещи.)) http://art-tech.ru/catalog.asp?mode=showmodel&id=4125
Я ещё хочу сделать для него VSTi плагин, чтоб события клавиатуры и автоматизация отправлялась на синт по этому моему юсб протоколу, а сигнал полученный со входа звуковухи назад в секвенсор)
ADSR обзщий на выходе. На счёт цифровых потенциометров думал, но что-то не нашёл по нормальной цене(. их там много выйдет - на один выход очциллятора по 13 входов. Например если ставить один VCA на выход и 2 ключа на MAX335 то довольно просто выходит- до 16 каналов и с высокой точностью подстройки. с другой стороны с цифровыми потенциометрами можно каждый посыл рулить отдельно.) Если подскажешь точные (хотябы 10 бит) и недорогие, то буду очень признателен)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 04:35:41 pm от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #199 : Мая 31, 2009, 04:38:30 pm »
Понятно, с nord modular знаком.
Себе в синт поставил четырехканальные AD5204, 130р. в терре - 32р. за канал, имхо нормально. Они 8-битные, рулятся по SPI. Чтобы получить логарифмическую характеристику, повесил нагрузочный резистор от движка
на землю. В таком варианте 8 бит хватает с головой.
