Автор Тема: Diy синтезаторы  (Прочитано 55849 раз)
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #340 : Февраля 08, 2010, 09:47:36 pm »
Нет, включаем два фильтра последовательно и снимаем со второго LP, HP и BP (при желании и Notch) одновременно.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #341 : Февраля 09, 2010, 04:05:33 am »
Diz, я наверно путаю. Но если соединить их последовательно, как на
то 24дб/окт. выходит только на какую-нибудь 1 из полос.
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #342 : Февраля 09, 2010, 06:15:21 am »
Верно, туплю.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #343 : Февраля 09, 2010, 06:36:22 am »
мне бы так "тупить" как тебе :D
вот я тут накидал, в таком включении вроде всё норм - 24 дб. вечером резонанс попробую отстроить.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #344 : Февраля 09, 2010, 06:51:19 am »
бэндпасс только совсем обрубленный получился. как бы его расширить?
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #345 : Февраля 09, 2010, 07:48:50 am »
Что-то исходную схему не пойму, много линий :)
Ты просто соедиил два фильтра последовательно или еще сделал
2 дополнительных обратных связи ?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 07:49:02 am от Diz »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #346 : Февраля 09, 2010, 04:33:59 pm »
нет, обратные связи оставил как есть. просто вместо одной половинки 13700 поставил 2. те, если одна даёт -6 дб то две последовательно должны дать -12 дб/окт.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #347 : Февраля 09, 2010, 04:56:30 pm »
кстати у меня появилась навязчивая идея сделать не диодные ограничители, а ламповый перегруз (конечно полезность идее сомнительна, но может быть фишкой) :D
ну или например перегруз на FETах
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 05:06:48 pm от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #348 : Февраля 10, 2010, 12:12:03 am »
Интересная топология вышла, учитывая то, что каждый последующий
каскад на '13700 инвертирует фазу. Надо поразмыслить.
Вообще, обратная связь должна бы быть от каждого каскада -
по количеству коэффициентов в знаменателе передаточной функции.
Ламповый перегруз в данном случае считаю излишеством :-)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 12:12:46 am от Diz »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #349 : Февраля 10, 2010, 02:13:07 am »
Diz, можно и по неинвертирующим входам соединить, не думаю что это что-то поменяет.
если я ничего не путаю, на каждой половинке собран 6дб/окт. лоупасс фильтр, обратная связь для получения хайпасс. если соединить последовательно 2 лоупасс по 6дб - получаем один лоупасс на 12дб, и точно так-же вычитаем из исходного сигнала.
я тоже думаю, что ламповый перегруз излишен. его использование умаестно исключительно в "рекламных целях", как например в семплерах KORG. там выходной усилитель собран на лампах и каких-либо заметных на слух изменений в сигнал не вносит. сделано это из принципа "лампочки мигают - лох радуется". :D без лампочек то семплер цифровой, а с ними ламповый)
можешь помочь привинтить 13700 на резонанс, никак не воткну, как там считается передаточная функия.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 02:21:56 am от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #350 : Февраля 10, 2010, 03:21:56 pm »
С передаточной функцией все несложно, вообщем-то. Примерно так:
Для системы второго порядка в общем виде G(s) = (b2*s^2 + b1*s + b0) / (a2*s^2 + a1*s + a0)
b2, b1 и b0 для state-variable будут соответствовать миксу :-) на выходе из lp, bp и hp
Если фильтр чисто lp, то b2 = 0 и b1 = 0. Если hp, то b1 = 0 и b0 = 0
a1, a0 коэффициенты в обратных связях. a1  - с выхода bp, a0 - с lp. a2 - усиление в
ОС первого ОУ.
1/s - это интегратор. 1/s^2 - два интегратора последовательно.
Вот и картинка в тему накопалась, даже с такими же обозначениями:
Подробнее про SVF в Титце-Шенке, там он обзывается 'универсальный фильтр'.
В принципе, можешь попробовать расписать так же для системы 4-го порядка,
но ... обычно высокопорядистые фильтры строят из узлов 2-го порядка.
В цифре БИХ фильтры так почти всегда.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #351 : Февраля 10, 2010, 05:36:39 pm »
с этим ещё как-то поняьно, но как это к 13700 привинтить?
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #352 : Февраля 12, 2010, 05:10:44 am »
Diz, можешь расчитать эту часть схемки (включено вместо R14, значение которого должно быть 24к-47к), я уже замучался.
если не трудно, покажи как расчитывал.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 05:12:58 am от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #353 : Февраля 12, 2010, 11:31:03 am »
Что-то не понял, что посчитать и куда включена схемка :-)
Предположу (!), что она в цепи ОС и ты пытаешься ей рулить резонанс.
Там не нужен экспоконвертор на двух транзисторах, нужна линейная характеристика и обычный источник тока.
Подключаешь вместо нее обычный делить и находишь нужный
диапазон усиления(аттенюации) сигнала - скажем, 0.5...0.9
Затем ставишь вместо делителя обратно LM-ку. LM дает токовый выход
Iвых = Uвх * gm(Iabc). Преобразуешь выходной ток в напряжение резистором
на землю: Uвых = Iвых*R. Получаешь соотношение Uвых/Uвх и подбираешь
Iabc и R так, чтобы уложиться в нужный диапазон 0.5...0.9
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 11:32:03 am от Diz »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #354 : Августа 26, 2013, 04:25:56 pm »
Господа, прошу прощения за фоотоп. Кто-нибудь в курсе, куда пропал товарищ Diz? Может у кого остались его координаты?
