Автор Тема: Diy синтезаторы  (Прочитано 55986 раз)
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #160 : Мая 04, 2009, 11:30:36 pm »
а что ты можешь посоветовать? нужно управлять 3мя осцилляторами с частотой ~1кгц чтоб можно было примесить к ним лфо.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 11:31:45 pm от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #161 : Мая 05, 2009, 02:40:19 am »
Поставить хороший 12-битный ЦАП, затем sample&hold на нужные каналы - pitch, fine tune, pitchbend, cutoff, resonance, vca ... Pitch, tune, pitchbend просуммировать на операционнике. При необходимости немного корректировать CV в прошивке по табличке или полиному.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #162 : Мая 05, 2009, 02:49:02 am »
Да, помоему это единственно верное решение! Я уже просчитывал этот вариант, правда он накладывает много ограничений. жаль конечно, что других нет.
З.Ы. Ты кстати не смотрел ещё по поводу фильтра?
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #163 : Мая 05, 2009, 02:58:18 am »
Кстати если интересно, могу выложить схемку от меморимуга. В эмуляторе запускается, всё норм.
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #164 : Мая 05, 2009, 08:36:24 am »
Ну, можно и отдельные ЦАП-ы на каждый канал поставить - тебе решать :-)
А что с фильтром ? Напомни.
Да, было бы интересно завести square-выход осциллятора обратно в
контроллер на ножку таймера/счетчика. Тогда станет возможной автоматическая калибровка. Нажали кнопочку на панели, синт приглушил  VCA, пробежался по опорным нотам, померял частоту, подобрал числа/коэффициенты и записал в память.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #165 : Мая 05, 2009, 06:10:24 pm »
З.Ы.
кстати можешь сразу написать как фильтр как снова перепаять на питание +-15в и управление 0..+10в, чтоб я тебя больше с ним не допекал
   извини плз, если задолбал, сам уже задолбался...
Diz, ты прям мои мысли читаешь на счёт самоподстройки)
Кстати у меня появилась интересная на мой взгляд мысля:
Я собираюсь заменить в осцилляторе 3080 на 13700
И половина микросхемы будет неиспользована.
В муге PWM сделана тоько на квадратную форму, которая получается путём сравнения на компараторе пилы.
А что если сначала инвертировать пилу, затем включить управляемыи усилитель на второй половине 13700 с к.у. от 1 до например 10 в режиме клиппинга, и на выходе поставить инвертор. Выйдет PWM пилы, а из неё уже можно получить все остальные формы.
З.Ы.
Помоги пожалуйста разобраться с 13700. Весь датащит перетыл, так и не воткнул, по какил формулам её просчитывать (возможно я просто не понимаю какая из них к чему относится)  :unsure:
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 06:16:38 pm от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #166 : Мая 06, 2009, 12:10:56 am »
Про фильтр ответил выше, смотри внимательнее.
Про пилу - в принципе, можно попробовать. Внимательно не вникал.
Я бы лучше использовал вторую половину LM-ки для другого осциллятора
или VCA, VCF.
С LM13700 для прикидочных расчетов все просто. В даташите есть
график крутизны gm = Iвых/Uвх в зависимости от управляющего тока.
Если делаешь VCA, то Iвых преобразуется в Uвых резистором
к земле: Uвых = Iвых*Rвых. Так можно найти отношение Uвых/Uвх = f(Iabc).
А дальше можно погонять в симуляторе - у меня в Microcap все сходилось с
реальностью :-)
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #167 : Мая 06, 2009, 12:56:13 am »
Я просто хочу сделать их независимыми (каждый на своей платке) сейчас собрал в NI Multisim модуляция работает. пила приходит к - входу 13700, к + входу 10в, между выходом и 10в ограничитель на диоде, и далее инвертор со сдвигом 10в. получилась PWM пила. :) при к.у.=1, PW=100%, при 2 50% сделал до 30%, дальше к 13700 немогу нужный вход подобрать, чтоб за рамки не выходил... :blink: там я насколько понял нужен экспоконвертор?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 01:01:34 am от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #168 : Мая 06, 2009, 01:22:45 am »
Если я правильно понял, пила доводится до ограничения и превращается в трапецию (остаток периода держится на уровне ограничения) ?
Схемка бы не помешала, хотя бы скриншот из сима.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #169 : Мая 06, 2009, 02:06:01 am »
Вот
Оранжевый - после ограничителя, фиолетовый после инвертора.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 02:07:17 am от EternalEngine »
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #170 : Мая 06, 2009, 05:09:13 am »
Посимил на скорую руку (использовал ограничение самого операционника).
То, что нужен какой-то степенной закон для CV, ясно даже геометрически :-)
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #171 : Мая 07, 2009, 05:30:18 pm »
Хочу поделиться радостью - почти смонтировал аналоговую часть платы (цифру смонтировал раньше). По ссылкам большие фото.
3
4
Serge_D
Diy синтезаторы
« Ответ #172 : Мая 07, 2009, 09:11:27 pm »
Круто! я может чтото пропустил я правильно понимаю что на этой плате посути весь синт с осцом и фильтром?
Хочу такое же собрать ) а если не секрет во сколько о обошлись платы?
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #173 : Мая 07, 2009, 11:26:45 pm »
Ага, на этой плате почти все. На второй плате будут всякие кнопки, энкодеры, светодиоды, экранчик и контроллер для их обработки.
Цена плат не секрет. Три таких платы, вместе с подготовкой производства, изготовлением за 3 дня (в реальности 5) и доставкой - 4500 р.
Из них 40$ за подготовку, 10.5$ за изготовление каждого квадратного дециметра.
Serge_D
Diy синтезаторы
« Ответ #174 : Мая 07, 2009, 11:52:59 pm »
мне интересно а не дешевле будет платы китае заказать? есть сайты принимают заказы просто онлайн.. можно выбрать модную расцветку лака.. ))
Скажи чесно Diz.. будет ли возможность самостоятельно собрать аппарат ? )) кж больно всё фирменно выглядит )
И на счёт энкодеров.. я бы подумал. может стоит поставить всётаки резисторы? а енкодер поставить листать меню на екранчике.. имхо резистор для того же кутоффа както природнее.. тем более мода на енкодеры проходит.. вот клавия в новом синте резисторы ставит.
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #175 : Мая 08, 2009, 02:03:16 am »
Diz, открывай фирму)
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #176 : Мая 08, 2009, 12:58:59 pm »
В китае имеет смысл при серии, а прототип "хочу через три дня" проще у нас. Тем более ДПП и простенькая. А так китай рулит, там же и монтаж можно заказывать - получается сильно дешевле :-)
Пока ничего не могу обещать насчет Kit-а. В основном связано с тем, что
не хочу открывать прошивку - там довольно много побочного кода и своих
наработок, кочующих из проекта в проект, которые отдавать не собираюсь. Возможно, будет просто hex.
С управлением так. Четыре энкодера + 4 потенциометра.
Энкодерами рулить отображаемые в данный момент на ЖК параметры.
Например, находимся на странице Filter - энкодеры управляют Cutoff, Resonance, Env, Keyb. А потенциометры можно назначить на любые параметры и сохранить назначение для  каждого пресета. Скажем, пот 1 в пресете Funky Bass (хех) рулит cutoff, а в пресете Evil PWM - частоту LFO.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 12:59:48 pm от Diz »
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #177 : Мая 08, 2009, 03:39:00 pm »
Cистема как в Nord Modular)
EternalEngine
Diy синтезаторы
« Ответ #178 : Мая 23, 2009, 10:41:36 pm »
Кто-нибудь использовал AD420 в качесве миди-св?
Diz
Diy синтезаторы
« Ответ #179 : Мая 24, 2009, 02:29:49 am »
Выглядит интересным. Правда, токовый выход - но это нормально, все равно масштабировать до нужного диапазона CV. Как он по цене ?
