Автор Тема: Мини-Дамбл  (Прочитано 19854 раз)
Мини-Дамбл
« : Декабря 16, 2011, 01:33:24 pm »
Думаю, все с интересом читали презанимательную ветку, в которой Роман "Eanot" подробно объясняет нюансы и хитрости постройки культовых усилителей Дамбл. И, наверно, у каждого возникало желание собрать себе экземплярчик и проверить, действительно ли там живет обещанный неуловимый mojo. Но слишком много условий надо выполнить, слишком много всего учесть. Это отрезвляет.
Но я созрел и рискну )) Что же можно сделать как у Дамбла:
1) Подбор компонентов. Он известен и хорошо освещен Романом.
2) Напряжения в контрольных точках.
3) Лейаут сигнальной части.
Что я не смогу сделать как у Дамбла:
1) Мой бюджет ограничен, поэтому это будет только пред. Без оригинального мощника, без подходяжего каба вроде TL806, без
подходящего динамика а-ля EVM-12L.
2) Лейаут усилителя в целом из-за различия в размере шасси.
Т.е. это скорее будет погоня за "кусочком" mojo. Может быть это неправильно, неполноценно и неаутентично. Но мое мнение простое: лучше синица в руке, чем полный дамбл в нереализованных планах ))
Схема
В ее основе усилитель Dumble Overdrive Special четвертого поколения на шасси №124 1982 г. (low plate, non-HRM), модифицированный самим А. Дамблом в 1988 г. Модификация состояла в установке эквалайзера "Skyliner". В схеме я позволил себе одну вольность: убрал переключатель "Rock-Jazz" и на его место добавил переключатель "Deep" из ранних модификаций схемы (3-е поколение и ранее):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2023-5be385f910.GIF[/img]
Дизайн
Дизайн на тему "чего-то аэро". Количество ручек и тумблеров имеет явные параллели с кабиной самолета :) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2024-4c4e4d8f1f.jpg[/img]
Мини-Дамбл
« Ответ #1 : Декабря 16, 2011, 07:03:19 pm »
А-а-а-а-ха-ха-ха-ха! ...Фантомас снова разбушевался!  :D
Перефразирую как в простонародии: лучше синица в руках, чем дятел в ж....
foxyxof911
Мини-Дамбл
« Ответ #2 : Декабря 19, 2011, 09:34:44 am »
Уже в предвкушении услышать крутецкий саунд и заценить суперскую покраску  :wub:
Мини-Дамбл
« Ответ #3 : Декабря 20, 2011, 01:29:00 pm »
Компоненты
Лисице Бог послал кусочек сыра:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2025-75964c054b.jpg[/img]
Для сигнальной части мини-Дамбла перепало немного любимих аудиофилами за "окрас серединки" карбоновых резисторов Riken Ohm (пр-во Япония, синие на фото).
Поскольку они 5 лет как сняты с производства и с номиналами напряг, то остаток добивается карбоновым Ohmite Little Demon (Япония, на фото коричневые цилиндры, кстати есть номинал 20 Мег - "легкая головная боль" дамблостроителей).
В катоды пойдут mil-spec metal-film Dale RN60D (пр-во США, Мексика, Израиль), в аноды - Dale RN65D (пр-во США).
Справедливости ради, из всего этого в оригиналах стояли только RN65D в анодах, остальное - самодеятельность, хоть и в разумных переделах.
Мини-Дамбл
« Ответ #4 : Декабря 20, 2011, 03:42:36 pm »
Вороне это дело невдомек,
Ведь оба сыр они не жрут, забавная картина,
Быть может можно сыр сменить и на творог?
Я вот не пойму, если сняты с производства, значит что-то в резисторах не то, ...или не нужны больше, спроса нет?
Мини-Дамбл
« Ответ #5 : Декабря 20, 2011, 04:35:38 pm »
Без понятия. Мало ли чего кануло в небытие :( В аудиофильских кругах Райкены считаются одними из лучших резисторов для звуковых целей, если не лучшими. А старый завод ныне куплен другой конторой.
ins
Мини-Дамбл
« Ответ #6 : Декабря 28, 2011, 05:25:27 am »
Интересная тема, с удовольствием послежу :) Но это же преамп, включаться он должен в разрыв усилителя, так зачем ему байпасс?
Мини-Дамбл
« Ответ #7 : Декабря 29, 2011, 07:39:48 pm »
Интересная тема, с удовольствием послежу. Но это же преамп, включаться он должен в разрыв усилителя, так зачем ему байпасс?
Это традиционно для Gunpowder'а. Его аппараты не только для петли, и представляют собой полноценные преампы, в том числе и для подключения гитары непосредственно ко входу. Устройством после преампа может быть и цифровой процессор, а тут нужно иметь под ногой обход преампа для определенных целей.
Мини-Дамбл
« Ответ #8 : Декабря 29, 2011, 08:04:38 pm »
Зачем байпасс? Берем несколько таких предов, разных, ставим последовательно, в них гитару, их в дилей/хорус/фленжер, все это в ретурн.
В результате получаем разнообразие от песни к песне... хотим - абсолютно аутентичный дет на Убере, 2 клика ногой по байпассам - абсолютно характерный стоунер на Оранже, 2 клика - блюз на Дамбле. Конечно 2 клика не один, как в процах или многоканальной голове, но тут уж у каждого свои пути и свои жертвы ради звука :)
avk
Мини-Дамбл
« Ответ #9 : Декабря 30, 2011, 09:42:38 am »
Футсвич к напольному преампу конечно звучит несколько странно, но если куча предов в педалборде можно было бы и организовать вход под оный,и собрать на простой логике мегафутсвич о десяти кнопках. :)
Мини-Дамбл
« Ответ #10 : Февраля 04, 2012, 03:22:50 pm »
Продолжение проекта мини-Дамбла
Лейаут
Всех дамблостроителей волнует аутентичность. С этой целью в лейауте, насколько возможно, сохранено расположение деталей в соответствии с оригиналом. Возможно это выполнить на плате преда и в районе ламповых панелек. Но размер компактного корпуса диктует свои условия и в целом лейаут имеет мало общего:
Турретборд
Подбор резисторов уже обсуждали ранее. Для данного проекта я выбрал следующие конденсаторы:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2055-5ee0dce72d.jpg[/img]
1) Полиэстер SBE Orange Drop 6PS. Тут все понятно - такие стояли в оригинале.
2) Рыжая дисковая керамика Vishay 1kV. Сделано в Чехии, хм...
3) Электролиты в катоды - наилушее, что я из низковольтных электролитов пробовал - Sprague Premium (Vishay Little-Lytic TE Series).
4) Электролиты в фильтры питания - компактные F&T, как раз для формата небольшого преда.
Попробовал тауновский инструмент для расклепывания турретов. Удобная штука:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2056-45f332fa97.jpg[/img]
Плата в сборе:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2057-bd0e80531c.jpg[/img]
Двухярусные турреты очень удобны, скажу я вам: две секции для пайки, детали чинно-благородно висят на одинаковой высоте. Одинарные турреты после них совсем не торт :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2058-0e51a1ac2b.jpg[/img]
foxyxof911
Мини-Дамбл
« Ответ #11 : Февраля 06, 2012, 03:40:01 pm »
Красотища, как в принципе и всегда у тебя.
А какое гнездо будешь использовать под питание?
Мини-Дамбл
« Ответ #12 : Февраля 06, 2012, 05:33:37 pm »
Разъемы на питание такие: http://www.hius.com.ua/index.php?str=cat&w=0&s=011606
4-х штекерные. Папа на корпус, мама на провод.
Последнее время стали пападаться некачественные. За пол-года использования на одном стрелась резьба ((
Мини-Дамбл
« Ответ #13 : Марта 17, 2012, 04:53:04 pm »
Небольшое продолжение по проекту. Залакирован и отполирован корпус:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2141-640bd1da9e.jpg[/img]
Установлена механика - поты, свичи, разъемы:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2142-8c9a3ec61d.jpg[/img]
Разведен первый этаж монтажа - цепи питания, накал, индикация режимов и темброблок:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2143-e2d59f120e.jpg[/img]
Мини-Дамбл
« Ответ #14 : Марта 17, 2012, 07:23:24 pm »
хожу твои темы посмотреть, как в галерею современного искусства... только в отличие от галерей здесь действительно есть на что посмотреть!
Мини-Дамбл
« Ответ #15 : Марта 17, 2012, 10:26:26 pm »
Xzert, спасибо  :rolleyes:
Мини-Дамбл
« Ответ #16 : Марта 19, 2012, 03:40:46 pm »
Gunpowder, широкому глазу и твердой руке не изменяет. Как и должно быть по такому случаю, шикарный вид, добротная начинка, инженерный подход к проектированию, ...молодец!
HuMMeR
Мини-Дамбл
« Ответ #17 : Марта 19, 2012, 11:34:19 pm »
ПодстроеШНИК я так понимаю для пред установки овердрайва???
foxyxof911
Мини-Дамбл
« Ответ #18 : Марта 20, 2012, 10:15:15 am »
Какие потенциометры использовал?
Мини-Дамбл
« Ответ #19 : Марта 20, 2012, 11:35:56 am »
HuMMeR, да, подстроечник, по идее, Дамбл использовал, чтобы выставить баланс "певучести-округлости" <-> "гейна" на 3-м каскаде под конкретного клиента. Я еще выставлять не пробовал, потому не знаю действительно ли там так получится...
foxyxof911 поты? CTS.
Beermonza сенкс ))
