Автор Тема: Педаль по мотивам ENGL Screamer 50  (Прочитано 14327 раз)
foxyxof911
« : Апреля 22, 2011, 10:15:36 am »
Думаю многие здесь повторяли этот преамп и мне тоже захотелось его повторить. Собирать думаю в напольном варианте с отдельным блоком питания.
По схеме: Потенциометры гейна и клина решил оставить как у AZG по 500кОм, говорят что с такими номиналами более адекватные регулировки. Т.к. я планирую собрать его в напольном варианте, то решил отказаться от ТБ в канале клина.
Ну и соответственно схема прилагается))
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 01:17:51 pm от foxyxof911 »
« Ответ #1 : Апреля 22, 2011, 11:53:08 am »
А как насчет попробовать что-то менее распространенное среди diy-щиков. Например, фаерболл или паверболл?
В любом случае - желаю удачи!
foxyxof911
« Ответ #2 : Апреля 22, 2011, 01:15:05 pm »
И до них руки дойдут когданибудь)) Просто захотелось именно этого звука.
foxyxof911
« Ответ #3 : Апреля 22, 2011, 01:30:55 pm »
Купил корпус gainta G0474 120.5x120.5x59.2. Места внутри предостаточно, можно монтаж делать не черезчур плотным(+1 к защите от возбудов)))
Наверное еще может некоторым будет интересно(такая тема уже где-то была на форуме): Точно высверливать отверстия больших диаметров в алюминии можно перьями(по дереву которые). Вначале только нужно сделать первое отверстие для направляющей пера(2-3мм), а потом хоть дрелью обычной можно, направляющая не даст перу уйти в сторону, и отверстие идеально ровным получается.
« Ответ #4 : Апреля 22, 2011, 03:56:06 pm »
До второго энгла руки уже точно не дойдут :) А фаерболл/паверболл все таки будут более взрослыми моделями по отношению к скримеру. Дело хозяйское, конечно.
Насколько хорошо получается?
Мне лично стремно использовать сверла по дереву на металл. Когда я додумался рассверлить отверстие в силумине 12-мм сверлом по дереву (чем-то схожим с перьевым), то был рад что отделался без травм....  :(
Другое дело коронарные сверла по металлу, которые для таких работ и предназначены. Хотя и они стираются. <_<
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 04:06:15 pm от Gunpowder »
SLK
« Ответ #5 : Апреля 22, 2011, 07:50:30 pm »
чего изобретать велосипед? щас есть доступные ступенчаты сверла диаметром до 30мм. у меня до 20, хватает за глаза и стОит 400ру
foxyxof911
« Ответ #6 : Апреля 25, 2011, 10:05:10 am »
Посмотрел схемку павербола
http://img824.imageshack.us/f/englpowerballschematicl.jpg/
Не так уж и много отличий от скримера. В принципе можно попробовать и его собрать, только с одним каналом. Пока всетаки остановлюсь на скримере, если что в звуке не будет устраивать, поменяю номиналы деталей в фильтрах, как в паверболе.
Ну как сказать хорошо. Отверстие с ровными краями получается, диаметр отверстия соответствует диаметру сверла))
SLK
Спасибки. Купил вчера. Отличная вешь.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 10:27:41 am от foxyxof911 »
foxyxof911
« Ответ #7 : Апреля 26, 2011, 10:07:14 am »
Вчера вытравил платы под потенциометры. Вся обвязка регулятора гейна, клина, и ТБ, будет размещена на этих платах. Земля для каждой из частей схемы будет разная(от того каскада который нагружает). Также одну часть переключателя я буду использовать для коммутации ТБ, чтобы лишний раз не заводить провода на основную плату. Вторая часть переключателя будет управлять реле.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/guitarman-mike.2/0_54ce3_cdd5d9d0_XL.jpg[/img]
foxyxof911
« Ответ #8 : Апреля 29, 2011, 11:04:42 am »
Хьюстон, у нас проблемы :)
Собрал я таки всё. Вот фото
Но появилась одна проблема, не могу понять в чем дело. Педаль жутко фонит, и на большом уровне гейна появляется возбуд. Фонит даже на клине, такое ощущение что корпуса(экрана) вообще нет, хотя я притянул корпус к земле в одной точке, возле разъема питания.
Землю развел шиной, петель нигде нет. В платах ТБ, земля не касается корпуса. Для ручек гейна, клина и ТБ, земля соответственно разная, от тех каскадов которые нагружают.
В чем еще может быть проблема, подскажите плиз, у кого какие соображения?
« Ответ #9 : Апреля 29, 2011, 01:50:39 pm »
foxyxof911
накал?
foxyxof911
« Ответ #10 : Апреля 29, 2011, 02:07:51 pm »
Блин, возможно. У меня накал поднят на 45в относительно земли. Я вот только не знаю, нужно-ли его притянуть кондерами к земле. Вроде схемы с таким накалом попадались, но там к земле кондерами ничего не притягивалось.
Я вот сейчас в раздумьях. Вечером нужно попробовать.
Вот схема отдельного БП, через который я всё запитываю(накал, и анодка).
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=15082
Для реле выпрямил накальное напряжение.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 02:13:03 pm от foxyxof911 »
« Ответ #11 : Апреля 29, 2011, 02:58:43 pm »
foxyxof911,  кондеры не нужны.
По описанию все правильно сделал.
Но вот фото интереснее. Если нужна экранировка проводов, то сигнальная земля (особенно на входе) и экран не должны быть одним и тем же. Экран нужно взять с корпуса или центр. точки. Сигнал и землю пустить двухжильным проводом. А так ты ловишь весь мусор на вход сигнальной земли. Поправьте меня если я не прав  :(
Во-вторых, экранированных проводов слишком много, более чем достаточно заэкранировать входной и идущий со средней точки гейна.
« Ответ #12 : Апреля 29, 2011, 03:01:48 pm »
foxyxof911, по схеме БП на резистор R11 шунт электролитом обязателен, на 10 мкФ сгодится.
Это имеется в виду именно то, что я отметил?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 03:04:47 pm от Beermonza »
« Ответ #13 : Апреля 29, 2011, 03:04:29 pm »
Beermonza, упс, недосмотр, согласен...
Видимо, да.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 03:07:21 pm от Gunpowder »
foxyxof911
« Ответ #14 : Апреля 29, 2011, 03:13:02 pm »
Тоесть идущие на гейн и клин от первого каскада экранировать не обязательно. А со средней точки клина делать экран? Выходной, идущий на ТБ, сигнальный провод тоже оставить без экрана?
Да, это я действительно сглупил чегото(((
« Ответ #15 : Апреля 29, 2011, 03:16:49 pm »
foxyxof911, повторных проблем с фоном, но уже в меньшей степени, ...следи за проводом накала, он должен пройти в самом удаленном месте от цепи Gain и входа.
Возбуд это ПОС, где-то есть неподалеку расположенные элементы одного баллона.
Экранированный кабель с входного гнезда на плату, с платы на Gain перегруженного канала, с Gain'а на плату, ...все, их только три, остальные - витая пара.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 03:23:00 pm от Beermonza »
foxyxof911
« Ответ #16 : Апреля 29, 2011, 03:25:01 pm »
Я немного не понял сути.
неподалеку от чего, накала или входной цепи или другого баллона?
« Ответ #17 : Апреля 29, 2011, 03:35:45 pm »
foxyxof911, возбуд только по сигнальной цепи, накал тут боком, он может только фонить в 50 Гц. Ищи места, где близко расположенные детали числятся обвесом каскадов в четной последовательности. Т.е. если нагрузка (резистор) второго каскада наведется на 1М резистор входного гнезда, то при достаточном усилении схватишь возбуд. Аналогично, если последний каскад, его ТБ наведет на входные элементы третьего - схватишь возбуд. Если вообще выход наведется на вход, пищать будет сразу, ...число каскадов в этой петле четное, сигналы складываются.
Вот кому-то уже показывал разводку земли рабочую: img-1075-a15b2d8533.gif
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 03:37:15 pm от Beermonza »
foxyxof911
« Ответ #18 : Апреля 29, 2011, 03:49:53 pm »
Спасибо за инфу.
Ты мне эту картинку скидывал в теме про усил на квартете 6п14п-ев. Я кстати землю развел именно так. Для большей надежности решил все сигнальные провода в экране сделать.
Но тут теперь нестыковка. Землю я вообще нигде от корпуса не брал
Опятьже, если земля шиной и центральные точки на каждый каскад свои. От разъема питания что-ли тянуть. Помоему глуповато, также как и брать землю от корпуса. Корпус какраз и выполняет роль экрана от внешних наводок, и получается я часть их схвачу на землю первого каскада(поверхностные токи еще никто не отменял).
Я прав?
« Ответ #19 : Апреля 29, 2011, 04:12:10 pm »
foxyxof911
Я прав?
Корпус металлический, ни к чему не подключенный - антена, он поймает весь мусор и пропустить дальше в схему. Если его заземлить, то все наводки уйдут по нему в землю (по цепи заземления здания), или замкнутся с чуть меньшим эффектом на его мизерном сопротивлении. Если корпус заземлить у входного гнезда, то все наводки пойдут по шине от слабого каскада, внося мусор в тракт, который будет многократно усилен. Кто-то считает, что слить наводки с датчика гитары важнее, и именно этот фон существенен. Таким образом, наводка с гитары идет по кабелю, на корпус прибора и не попадает в тракт. Пока нет реального заземления, это хоть какой-то способ снизить фон, тем более с синглов.
Как только подключаешь хороший хамбакер и применяешь медную шину достаточного сечения, так эффективнее становится заземление корпуса у первого электролита фильтра питания анодного напряжения, ...если еще есть заземление в сети питания, то вообще в тракте гуляет только тепловой шум ламп.
