Автор Тема: Педаль по мотивам ENGL Screamer 50  (Прочитано 14277 раз)
« Ответ #40 : Мая 19, 2011, 08:21:17 pm »
Только небольшой нюанс, ...в кабеле 3 провода, нужно разобраться с накалом сразу, ...но доступно и архипрочно, а анодное как и сетевое напряжение опасно, да еще и поболее, поскольку выпрямленное.
« Ответ #41 : Мая 19, 2011, 10:06:25 pm »
3 провода... жаль. Переменному накалу не подойдут :(
Выпрямленное, кстати, безопаснее переменного.
« Ответ #42 : Мая 19, 2011, 10:41:39 pm »
При условии почти двукратной разницы обычного сетевого кабеля и с анодным напряжением вряд ли :)
foxyxof911
« Ответ #43 : Мая 20, 2011, 09:30:36 am »
Там временно какойто провод нашел, от старого китайского БП и компьютерных колонок))) Конечно буду ставить мощнее. С сетевым шнуром от компа не прокатит, три жилы маловато((
Вот вчера закончил дизайн корпуса. Первое травление я сделал грубо, на неочищенной поверхности хлорным железом 1:3 чтобы создать рельеф и вид естественной коррозии. Затем зачистил наждачкой на сколько возможно те места, где будет основной рисунок. Нанес его лутом как обычно, и травил уже менее жестоко, опятьже хлорным железом но в пропорции 1:6(подобрал экспериментально). В итоге из адской коррозии проступает звездочка)))
« Ответ #44 : Мая 21, 2011, 12:56:21 am »
foxyxof911
теперь бы еще задуть черным и сверху чуть зачистить рельеф) И точно будет "полный ад"  ;)
« Ответ #45 : Мая 21, 2011, 01:00:58 am »
foxyxof911, не боишься, что после нажатия на кнопку с пентаграммой прийдут демоны и сожрут звук? ))
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 01:06:44 am от Gunpowder »
foxyxof911
« Ответ #46 : Мая 23, 2011, 09:27:04 am »
Думаю врядли, даже наоборот. По моим замыслам, при нажатии на кнопочку, демоны вырвавшиеся из ада сделают звук более злым)))
