Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 291006 раз)
« : Августа 06, 2007, 11:26:35 am »
Итак можно подвести некий итог.
Прожект довели до конца B) За это всем огромное спасибо, особая балгодарность BSVi, Медведю, в общем, всем кто принимал участие, давал ценные замечания и комментарии.
Что получилось в итоге - лежит в файловом архиве.
Макет был собран и по крайней мере он работает :D  Ветка по прежнему открыта для обсуждения - так что кто решит собрать, внести коррективы, улучшить - милости просим, но уже сейчас проект готов к употреблению паяльщиками и музыкантами любой квалификации - штука действительно несложная и звучать должна прилично :)
UPD: Разведена новая версия печатной платы и даже собран кит для сборки. Приобрести можно здесь.
UPD: Добавли статью на сайт посмотреть можно здесь, там же ссылки на документацию, файлы для лута, схемы. Регулятор гейна можно также купить или собрать по докам.
Напомню, несмотря на то что появились киты для сборки - все доки позволяют собрать преамп самостоятельно, см ссылки.
[div align=\\\"center\\\"]---------------------------------------------------------------------------[/div]
Предлагаю обсудить микрофонные преампы на AD797 (или на аналогичных высококачественных операционный усилителях и спецмикросхемах).
Есть схема  http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/...rs/pdf/G_r1.pdf - если я правильно понимаю вариант очень неплохой. В сети ни одного готового к употреблению проекта преампа на AD797 с печатной платой я не нашёл, а попробовать собрать такой преампа хотелось бы.
BSVi в соседней ветке обещался помочь с печаткой. AD797 насколько я понимаю обладают очень хорошими характеристиками для звука чтобы попытаться такой преамп собрать. Что скажете?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 07:58:14 pm от Thorn »
BSVi
« Ответ #1 : Августа 07, 2007, 12:05:20 pm »
Давайте сформируем схему и без проблем разведу плату.
« Ответ #2 : Августа 07, 2007, 12:23:43 pm »
Я завтра в отпуск улетаю (буду поглядывать иногда). Как вернусь продолжим. Вообще схему я привёл - если нет замечаний. Там детали обсудим. Плату желательно было бы одностороннюю, по поводу транса надо подумать ставить-нет ну и т.д. Вообще как думаете - нормальная схема? Стоит пробовать?
« Ответ #3 : Августа 07, 2007, 02:18:26 pm »
Схема нормальная, но на мой взгляд, раз уж применяется галетник, то применять двойной и цепи ОС делать одинаковыми.
« Ответ #4 : Августа 07, 2007, 03:11:11 pm »
Сдвоенный галетник - сложнее немного найти. Хотя я для SSK 9k такой делал. А чем такой вариант не подходит? В Green Pre практически так же и ничего...
« Ответ #5 : Августа 07, 2007, 05:30:35 pm »
Тем, что скорее всего будут перекосы усиления плеч, у резисторов-то есть разброс номиналов... Да и не совсем полная симметрия получается, не эстетично :D
« Последнее редактирование: Августа 07, 2007, 05:31:23 pm от Medved »
« Ответ #6 : Августа 07, 2007, 06:14:49 pm »
А как схема тогда изменится? Какие номиналы подбирать надо? R11-R14 - думаю подобрать не проблема, а вот полностью одинаковые ряды резюков на галетники будет сложнее...
« Ответ #7 : Августа 07, 2007, 06:30:11 pm »
Так-с, я погнал. Это ж инструментальный усилитель получается) Все тогда нормально с галетником и даже подбирать почти ничего не надо, кроме R11-R14 попарно) Нужно только покрутить в симе обвязку на предмет стабильности.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2007, 06:36:26 pm от Medved »
BSVi
« Ответ #8 : Августа 17, 2007, 04:32:17 pm »
Вот перерисовал я схемку с некоторыми изменениями. (Кстате, это до сих пор нужно?)
Что было сделанно -
1) поставил фильтр на вход. Вообщето для фильтра еще неплохо бы поставить сопротивляшки по 100Ом, но это сделает делитель с импедансом микрофона, уменьшится сигнал, возрастут шумы. Частота среза - 2МГц
2) Конденсаторы в проходе поменял на 47нФ (таких пленочных-хоть жуй), по постоянному току развязку организовал резисторами по 33кОм,  вместе с конденсаторами они образуют фильтр НЧ с точкой -3дБ на 100Гц, если нужны большая низкочастотность - можно увеличить конденсатор который 47нФ, и/или резисторы по 33к.
3) Пункт 2 я сделал для того, чтобы убрать из оригинальной схемы большой электролит в звуковом тракте. Вот его и убрал
4) Потенциометр на 5к - по настоящему - галетник.
5) если чесно - не совсем уверен в необходимости R8 и R10 (по моей схеме) и, даже не понимаю для чего они нужны - чтобы увеличить запас по фазе?
Если кому нужна схема (формат - Altium Designer) могу выслать.
Пишите что еще нужно? Нужен ли переключатель фазы? Отрыв земли? итд
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 04:33:45 pm от BSVi »
« Ответ #9 : Августа 20, 2007, 10:42:02 pm »
BSVi
А так ли действительно страшен этот электролит (6800u)? В Amek2500 и SSL9k - везде есть этот электролит...  :unsure:
Интересно что в обвязке оу по даташиту должно быть. Надо будет глянуть как будут силы. :) Не смотрел? Те же номиналы?
Граунд лифт думаю не помешает...
BSVi
« Ответ #10 : Августа 21, 2007, 01:21:25 pm »
Электролит- это по желанию - могу и оставить - мне не сложно :) Я просто нарисовал, как бы я сделал... Схема открыта для обсуждения.
« Ответ #11 : Августа 25, 2007, 06:24:07 pm »
BSVi
Серёг, ну что как дело продвигается? Есть время развести хотя бы пилотный вариант? Минимум деталей, что-то на крайтний случай можно и навесом потом добавить или (тот же переключатель фазы ну и граунд лифт) на дочерней плате сделать потом или опять же навесом.
« Ответ #12 : Сентября 26, 2007, 11:10:19 am »
Судя по всему самому придётся всё разводить...  :D
BSVi
« Ответ #13 : Сентября 27, 2007, 12:55:06 pm »
А вот и я :) Хватанул воспаление легких и в больнице лежал.
Так со схемой всетаки определились? Какую делаем - мою или оригинал?
« Ответ #14 : Сентября 27, 2007, 01:05:39 pm »
BSVi, нарисуй полную схему с питальником. АД797 капризная зверушка очень.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 01:05:59 pm от Medved »
« Ответ #15 : Сентября 27, 2007, 01:25:39 pm »
Питальник - смотри проект блок питания - для которого заказывали платы. Как раз то что нужно...
BSVi
« Ответ #16 : Сентября 27, 2007, 03:45:30 pm »
С питальником потом разберемся, с начала со схемой неплохо бы пошаманить.
Помоделил я ее немного - вот, что получилось
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=m...w_album&album=8
Можно как-нгибуть из галереи вставить картинку в сообщение?
Да, искажения в процентах - тоесть 17.7m% => 20log(17.7*10^-3/100) = -75дБ
И это с "тупым" NE5532 который не предназначен для такой низкоомной нагрузки.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 03:48:09 pm от BSVi »
« Ответ #17 : Сентября 27, 2007, 04:08:08 pm »
BSVi
Вставлять просто - в форме ответа - кликаешь по пиктограмме вставить картинку - и копируешь урл. Или просто тегами
 обрамляешь урл.
Урл там же можно взять в галлерее. Или загрузчиком картинок пользуйся.
Кстати саму схемы ты кривовато загрузил...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 04:09:26 pm от diyfactory »
BSVi
« Ответ #18 : Сентября 27, 2007, 04:23:29 pm »
Это глюк с гифами. Если их сильно зажать, то браузеры не покказывают почему-то.
Ну что насчет схемы? Есть какие-нибуть замечания, предложения?
Кстате, если последовательно с R3 в моей схеме поскавить конденсатор на 5мкФ - от получится фильтр высоких для микрофона. А если параллельно ему выключатель - то его можно будет еще и отключать :)
Сейчас прицеплю файлик-проект в микроккапе - может кто побалуется и предложет что-нибуть.
« Ответ #19 : Сентября 27, 2007, 06:22:40 pm »
BSVi
А которая схема-то? Та что в галерее?
Эта?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/gallery//gallery_36_8_1190895534.jpg[/img]
Или та что в аттаче была ранее?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2007, 06:22:52 pm от diyfactory »
