Автор Тема: Просто Убер  (Прочитано 102517 раз)
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #20 : Июня 30, 2010, 10:26:22 am »
Но с тем же успехом наши любимые коты и хомяки могут перегрызть провод в 220 вольт от комбика/головы - и тут уже 100% запахнет барбекю  :D
Штекер mini xlr сделан так, чтобы нельзя было дотронуться до контактов пальцами
А в самой примочке нужно просто ставить разряжающие резисторы на анодку, тогда вероятность несчастного случая резко падает
Еще можно запитать от накала реле, которое будет отключать анодку от разъема питания при неподключенном проводе - при таком варианте бояться совсем нечего, ИМХО
el Doc
Просто Убер
« Ответ #21 : Июня 30, 2010, 10:38:56 am »
да, экран в проводе и предохранитель в бп помогут избежать проблем.
что касается "лизать разъем" то при правильном выборе разъема ("мама" на кабель) вряд ли удасться чтото лизнуть. Ну и как показывает практика - обычно такие приборы 1 раз соединяют с бп и очень редко отсоединяют от него...
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #22 : Июня 30, 2010, 10:52:58 am »
el Doc
Про реле и разряд я говорил относительно разъема на самой педали, там же после отключения провода болтается анодка в 400 вольт
А разъем на корпусе прибора досягаем для пальцев и прочих частей тела  :D
Просто Убер
« Ответ #23 : Июня 30, 2010, 11:03:17 am »
vlad4er, согласен. В долгосрочной перспективе поможет резистор для разряда конденсаторов.
Но сразу после отключения заряд еще не успеет разрядиться, в этом случае можно также поставить токоограничивающий резистор с конденсатора на выход разъема примочки. (с)Медвед.
Реле на анодку ставить не особо хочется, т.к. с такими параметрами как напряжение 400VDC реле будет крупным и со значительным  токопотреблением :(
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #24 : Июня 30, 2010, 11:17:20 am »
Не обязательно будут большими
Даже самые маленькие релюхи обычно рассчитаны на напряжения 220-250 вольт переменки, надо даташиты курить
Просто Убер
« Ответ #25 : Июня 30, 2010, 01:11:58 pm »
vlad4er, в том то и дело, что переменки. На 400В постоянки будут промышленные монстры размером с примочку.
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #26 : Июня 30, 2010, 01:55:52 pm »
Но предел по постоянке больше, чем по переменке в 1,41 раз
Разве нет?
Обычно у мелких реле максимальное коммутируемое напряжение 277VAC, т.е. 390 постоянки
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 01:56:21 pm от vlad4er »
KMG
Просто Убер
« Ответ #27 : Июня 30, 2010, 02:15:23 pm »
Посмотри даташиты, обычно на контакты по постоянке дается на порядок меньше напруга чем по переменке
Дя TRS например 250 VAC и 30 VDC
peratron
Просто Убер
« Ответ #28 : Июня 30, 2010, 02:50:25 pm »
На постоянке дуга при размыкании горит гораздо дольше - пока сама не погаснет.
На переменке напряжение достигает нуля временами и потому дуга менее устойчива.
Потому коммутация переменного тока представляет меньшие проблемы...
Просто Убер
« Ответ #29 : Июня 30, 2010, 04:08:34 pm »
А на морде девайса установлен тумблер "Standby"? ...пусть он отключает питание от гнезда непосредственно. В БП можно и реле, как уже предложено выше, ...если 4 провода внутри, один может быть минусом, другой - "щупом", т.е. в гнезде на приборе перемычка, как только гнездо освобождается от вилки, реле в БП (оно может быть и крупное, или составное) отключает питание от кабеля.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 04:09:58 pm от Beermonza »
el Doc
Просто Убер
« Ответ #30 : Июня 30, 2010, 07:08:15 pm »
на реле по постоянке надо выбирать сооооовсем другие величины. в дестяки раз меньше, чем по переменке.
Gunpowder прав - оно будет огромно...
ну в питание на корпусе лезть конечно не надо, это надо както исхитриться, открутить разъемчик быстренько и специально потрогать... при наличии разрядного резистора в цепи анодного - проблем таких не будет.
Просто Убер
« Ответ #31 : Июня 30, 2010, 11:31:47 pm »
Спасибо за обсуждение проблемы! Самые простые и эффективные средства уже заюзал: резисторы разряда, токоограничивающие резисторы (спасибо за идею Denn и Medved), экран. Насчет применения стендбая в столь малом форм-факторе пока не уверен. От реле воздержусь:)
Выбор компонентов
Механика:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1707-cdb3c93074.jpg[/img]
Формат преда и приколы с внешним БП определились завалявшимся в кладовке корпусом Gainta 477. Нужно его ведь куда-нибудь пристроить <_<
Плату разводить лень, турреты и айлеты не влезут в маленький корпус. Остается "труъ" p2p-монтаж на терминальных платах (пр-во Keystone). В качестве панелек под лампы хочу попробовать Belton, очень они компактны (диаметр всего 19 мм) и аккуратно сделаны.
На местном киевском радиобазаре (р\н Караваевы Дачи) обнаружил абсолютно вменяемые отключаемые моно-джеки пр-ва Амфенол.
Все мучения с true-bypass и светодиодной индикацией решаются одним махом 3pdt-тумблером (пр-во Cliff). В качестве провода пойдет луженая многожила 20Ga в тефлоновой оболочке (спасибо Homos за новодку).
Комплектующие в сигнальную часть:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1708-b2076282d3.jpg[/img]
1) Электролитические конденсаторы F&T.
2) Полиэстеровые конденсаторы Mojotone Dijon.
3) 3Вт металло-пленочные резисторы Dale CPF3 для организации центральной точки накала.
4) 1/2Вт mil-spec металло-пленочные резисторы Dale RN65D в аноды. Занятно сравнение мощности и размеров RN65D с 3Вт CPF3 :D
5) 1/2Вт металло-пленочные резисторы Dale CMF60 в катоды и проход.
6) Потенциометры CTS (хотя у меня и есть к ним одна претензия при диванном использовании).
С точки зрения соответствия оригиналу такой выбор комплетующих, конечно, дико неканоничен, т.к. в убере стоят carbon-film резисторы и запараллеленные полипропиленовые конденсаторы OD 715P и WIMA FKP.
Тем не менее есть причины надеяться на приемлемый результат. Конденсаторы Dijon хоть и лавсановые, но, во-первых, лавсан всегда подходил маршаллоидам. Во-вторых Дижоны довольно светлы (по отзывам западных коллег) и не сильно окрашивают звук (по отзывам AZG). Ну а расхваленными EaNot'ом Дейлами кашу точно не испортишь:)
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 11:34:20 pm от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #32 : Июля 03, 2010, 01:20:34 pm »
Подготовка корпуса
Рассверлен корпус:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1718-1286ef02d4.jpg[/img]
Загрунтован (грунт Тиккурила Отекс, растворитель Тиккурила 1032, нанесение аэрографом):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1719-f835b8b6da.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 03, 2010, 07:59:50 pm от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #33 : Июля 03, 2010, 08:50:05 pm »
Gunpowder, ты прям как сборная Германии на ЧМ, только точно известно что кубок твой  :D
Просто Убер
« Ответ #34 : Июля 03, 2010, 09:23:02 pm »
Льстите:) (с) Сделано в перерывах между трансляциями матчей ЧМ.
П.С. Германии и Голландии риспект, болею как за своих! Надеюсь еше Испания не подведет, и ЧМ тихонько превратится в чемпионат европы:)
« Последнее редактирование: Июля 03, 2010, 09:25:32 pm от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #35 : Июля 03, 2010, 09:33:57 pm »
Льстите
Да ничего подобного, ...компоненты-то из Германии имеются? ...вот и связь.
По поводу П.С. ...не просыхаю, как же без футбольного напитка, ...я надеялся в этот ЧМ в финале Испанию пр Германии увидеть, ...увы, не получилось, ...зато сдулись хваленные импровизаторы, "короли мяча", и первые и вторые и третьи и все остальные. Вуаля!
Просто Убер
« Ответ #36 : Июля 03, 2010, 09:37:02 pm »
Точно, на этом ЧМ много приятных моментов, например, как сдулись Италия и Франция, теперь вот Бразилия и Аргентина :)
Просто Убер
« Ответ #37 : Июля 03, 2010, 09:55:43 pm »
Вот вот, ...я чего и сравнил тебя с хорошей командой, ...у тебя все тактически разложено, что и как делать, и главное, мы все тут видим результат в виде законченного прекрасного прибора, ...какая тут лесть ?  :D  ...не скромничай, ...что видно, то и говорим.
Просто Убер
« Ответ #38 : Июля 04, 2010, 01:41:37 pm »
Beermonza , спасибо! На самом деле я обычный пионер и нихрена не понимаю ни в электронике, ни в звуке, ни в  аэрографии:)
Продолжаю строить свой бундес-машин. Задул корпус основным цветом. Вышло прямо по Бутусову: "я не видел картины страшней чем пред цвета хаки":  :D
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1720-f184708670.jpg[/img]
Чтобы сделать камуфляж вырезаю ножницами и наклеиваю "пятна" из клейкой пленки ORACAL:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1723-d2ae0a61b8.jpg[/img]
Открытые участки задуты темно-зеленым:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1724-07fd694ec9.jpg[/img]
Просто Убер
« Ответ #39 : Июля 04, 2010, 07:21:30 pm »
