Автор Тема: Просто Убер  (Прочитано 102496 раз)
Просто Убер
« : Июня 15, 2010, 12:29:51 am »
Раз в сети есть схема Bogner Uberschall синей ревизии, то грех пройти мимо и не попробовать, что он за зверь такой ужасный есть:) Тем более что уже появился удачный мод hellslayer'a. Взяв его за основу, добавим к лид-каналу предусилителя повторитель на выходе (родом из преда CAE), заменим регулятор ВЧ на более удобоваримый 250кВ и добавим возможность переключать режимы темброблока "стандартный Маршалл-оригинальный Убершалл" (дпдт-тумблер "Wide Tone"):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1685-d8aaf92a86.GIF[/img]
Дизайн примерно такой:
Навеяло отличными работами моделистов (пример 1, пример 2) и военными спецификациями резисторов Dale :)
« Последнее редактирование: Июня 15, 2010, 12:12:35 pm от Gunpowder »
el Doc
Просто Убер
« Ответ #1 : Июня 15, 2010, 12:51:35 am »
я бы поставил туда повторитель на полевике, а вот освободившиеся полбаллона использовал бы для организации нормального клина, иначе это не пред будет а чрезмерно усложненная примочка  уже.
 ивторой момент - точно от этих модов не стало ли хужее... я как то опасаюсь обычно нарушать выверенные производителями схемы так смело.
Просто Убер
« Ответ #2 : Июня 15, 2010, 01:33:40 am »
Может так и правильно... На гтлабе Rey собирал чистый канал из убера. Судя по сэмплам отличный клин ;)
Мод hellslayer'a - это перенос ноги С5 из точки С в точку D. Поднимает на 3дБ середину и вч. Результат "more-marshall". В любом случае выбрать наилучший вариант - секундное дело при отслушке.
Потенциометр 250кВ выбран исходя из массы жалоб на гтлабе на неюзабельность родного регулятора "требл" в формате отдельного преда без оригинального оконечника.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2010, 01:37:29 am от Gunpowder »
el Doc
Просто Убер
« Ответ #3 : Июня 15, 2010, 06:40:22 am »
прежде всего камрад Mikel  собирал клин из убера и я слушал это сам лично. нормальный клин.
Просто Убер
« Ответ #4 : Июня 15, 2010, 11:10:43 am »
Ок.
Но все же клин собирать не буду, т. к. недостатка в оных не испытываю. Интересен только хай-гейн канал и, надеюсь, его удасться запихнуть навесом в Гайнту 477 :)
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #5 : Июня 15, 2010, 12:31:46 pm »
На самом деле это не мод hellslayer'a, а исправление косяка в схеме из PDF
Пруфлинк: http://www.onlinedisk.ru/view/435909 (2,33МВ)
Смотреть на резисторы R8 и R9
Просто Убер
« Ответ #6 : Июня 15, 2010, 12:41:11 pm »
vlad4er, под модом понимается положение С5 (см. внимательнее пост №3).
Резюки R8 и R9 учтены.
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #7 : Июня 15, 2010, 01:06:54 pm »
Извиняюсь, тупанул :D
Надо будет попробовать этот мод на макете
Просто Убер
« Ответ #8 : Июня 26, 2010, 10:09:37 pm »
Забежал в магазин и увидел очень удобные ферриты для фильтрации помех:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1704-eb4eae4e5f.jpg[/img]
Думаю, на проводе от внешнего БП такой феррит будет совсем не лишним. Также разжился хорошими электролитами пр-ва Cornell-Dubilier (спасибо Jimmi Page).
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 10:13:45 pm от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #9 : Июня 26, 2010, 10:39:50 pm »
О) Есть у меня десяток таких, подарок от Джими на НГ. У них только одна беда - их кроме как в стоваттник не поставить)
Просто Убер
« Ответ #10 : Июня 26, 2010, 11:10:36 pm »
Поставлю пару последовательно. 90мкФ уже переживу :)
Просто Убер
« Ответ #11 : Июня 26, 2010, 11:17:28 pm »
И зачем переводить хорошие вещи? 450в дофига так-то ;)
Просто Убер
« Ответ #12 : Июня 28, 2010, 01:02:21 am »
В настоящий момент более подходящих деталей просто нет. <_<
Собрал внешний блок питания:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1705-97313d2db3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1706-e9134cab88.jpg[/img]
Вобщем то уже не уверен, что это была хорошая идея - делать внешний БП, в выходном проводе которого накал и анодка (постоянка 400В).
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 01:03:12 am от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #13 : Июня 28, 2010, 02:13:06 am »
главное чтобы изоляция держала... Но имхо не самая удачная идея... :huh:
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 02:14:37 am от Xzert »
Skyper
Просто Убер
« Ответ #14 : Июня 28, 2010, 03:49:28 am »
ИМХО
Вроде уже сотню раз перетералось,что к дейвайсу должно подводится безопасное напряжение,ибо мало ли кто юзать будет.
>Gunpowder
со временем перетрется где-нить от интенсивной эксплуатации и привет...
Просто Убер
« Ответ #15 : Июня 28, 2010, 01:23:38 pm »
Да, я в курсе. Решение спорное.
Для того чтобы минимизировать поражение током на выходе БП поставлен резистор, ограничивающий ток на уровне ~35 мА. Сам провод имеет плотный земляной экран, что в случае перебития провода приведет к КЗ и выходу предохранителей из строя.
Просто Убер
« Ответ #16 : Июня 28, 2010, 05:38:31 pm »
Если есть хороший экран, который выполняет функцию только экрана (он не минус питания, и заземлен только с одного конца), то вполне допустимо, ...так же есть напольные приборы и с питанием ~220В без всяких экранов, с довольно хлипкими проводами, и все молчат, типа "220 к прибору прописано, 400 нет". Со всеми степенями защиты и хорошим экранированным проводом вполне можно, никакого перетирания не будет, нужно ответственно подойти к разъемам и все. Прибор штучный, его владелец понимает что имеет дело с ламповым девайсом, сам по себе не позволит с ним легкомысленного обращения и с проводом питания, и тем более вращения на нем прибора под напряжением вокруг головы по типу пращи.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 05:48:33 pm от Beermonza »
Просто Убер
« Ответ #17 : Июня 28, 2010, 07:00:42 pm »
Beermonza, это точно довольно легкомысленный вариант употребления прибора :D  :D  :D
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 07:01:22 pm от Gunpowder »
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #18 : Июня 29, 2010, 08:51:55 pm »
Объясните, пожалуйста, что нужно делать с этим проводом чтобы изоляция повредилась и человека ударило током?
Разве что грызть провод и лизать штекер  :D
Просто Убер
« Ответ #19 : Июня 29, 2010, 10:02:49 pm »
vlad4er для этого есть братья наши меньшие в виде животных))) Ну или особо доходчивых друзей которым только и успеваешь в след кричать "куда тебя ЖАЛЬ ты ДОРОГОЙ ДРУГ понесло"...
