Автор Тема: Просто Убер  (Прочитано 102538 раз)
peratron
Просто Убер
« Ответ #40 : Июля 04, 2010, 07:56:57 pm »
А шрифт то почему не милитари?
Просто Убер
« Ответ #41 : Июля 04, 2010, 09:33:18 pm »
Как шрифт не милитари? Не может быть! Все согласовано с ген-штабом ГДР :)
Просто Убер
« Ответ #42 : Июля 05, 2010, 01:01:13 am »
Ахтунг, ахтунг! эс ист ди ништёбераншимунг дер шрифт ауфгедект! аллен группен ди вертейдигунг ейзунехмен!
Просто Убер
« Ответ #43 : Июля 05, 2010, 11:48:57 pm »
Приятно на собственном опыте узнавать, что не все то лучше, что дороже :)
После покрытия лаком Tikkurila Unica Super, получился темный неестественный цвет (который впрочем хорош для яхт, основного назначения данного лака). Зашкурил, залакировал более дешевым латвийским Vivacolor Extralak. Лак - супер!
Просто Убер
« Ответ #44 : Июля 05, 2010, 11:57:50 pm »
Может просто лак неподходящий для твоих целей? Феррари тоже хреновасто по болотам ездит ;)
Просто Убер
« Ответ #45 : Июля 06, 2010, 12:02:50 am »
Естественно.
Но продавец в строймаге был явно в танке (что впрочем бывает часто), поскольку рассказывал, что эти лаки близкие аналоги, произведенные одной фирмой по одному рецепту и различающиеся только глянцевостью и брендом на этикетке.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2010, 12:09:54 am от Gunpowder »
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #46 : Июля 06, 2010, 01:38:55 pm »
Ждем фото окрашенной коробки  :)
Просто Убер
« Ответ #47 : Июля 10, 2010, 12:28:42 pm »
Лак высох, можно приступать к сборке:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1729-b3b96551ae.jpg[/img]
Просто Убер
« Ответ #48 : Июля 10, 2010, 09:02:08 pm »
Троллейбус, троллейбус, это мазута! Как слышите? Приемммм, приеммм :lol:
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #49 : Июля 10, 2010, 09:10:12 pm »
Весьма недурственно  :)
Просто Убер
« Ответ #50 : Июля 10, 2010, 10:13:18 pm »
А где у него гусеницы?
Просто Убер
« Ответ #51 : Июля 10, 2010, 10:18:42 pm »
Medved, это откуда? Видимо девайс напомнил тебе какую-то рацию:)
vlad4er, спасибо, стараемся. Хотя до лакировки, как на гитарах, еще очень далеко.
Beermonza, :) Гусеницы у него в блоке питания. А это боеголовка.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 10:20:35 pm от Gunpowder »
vlad4er
Просто Убер
« Ответ #52 : Июля 11, 2010, 12:26:15 am »
Попробуй отполировать, глядишь поможет
Просто Убер
« Ответ #53 : Июля 11, 2010, 12:34:35 am »
Возможно. И лакировать надо пистолетом с соплом 0,5-0,8, а не аэрографом 0,3. Тогда будет достаточно лака для максимально качественной шлифовки между слоями.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 12:36:57 am от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #54 : Июля 11, 2010, 04:20:31 pm »
Gunpowder, может я упустил в тексте, ...какие ручки будешь использовать? ...миниклювы?
Просто Убер
« Ответ #55 : Июля 11, 2010, 05:23:51 pm »
Beermonza,  а что за миниклювы? Обычные клювы сюда просто не войдут, т.к. им нужно 30-32 мм свободного места в диаметре на каждого.
Собираюсь поставить ручки от Marshall Silver Jubilee (h=15, d=17, shaft=6,3 мм):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1730-927b2da888.jpg[/img]
Переместил крепление ламповых панелек внутрь. На голый металл. Так будет лучше теплоотвод.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1731-1e4c49246e.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 11, 2010, 06:03:17 pm от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #56 : Июля 12, 2010, 09:44:44 pm »
Не могу вспомнить где видел, разных цветов, размером что-то до 25 мм, ...вот у Ерасова примерно такие http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=457
Просто Убер
« Ответ #57 : Июля 12, 2010, 09:52:03 pm »
Понял, спасибо.
DenVeR
Просто Убер
« Ответ #58 : Июля 15, 2010, 12:14:43 am »
очень симпатично получается)
вопрос к Gunpowder:
я сейчас делаю корпус к одному напольному предику и обычно пользуюсь для нанесения надписей гравировкой, но в этом конкретном случае пришлось использовать нарезанную пленку в качестве трафаретов(стиль оформления - ретро'60) и у меня уже 2ой раз та же беда - краска слазит вместе трафаретом. процесс такой: грунтую корпус,жду 12часов, крашу в основной цвет, жду 20 часов, накатываю трафарет, первый доп цвет, и во время снятия пленки краска слазит(
Может есть какие-то хитрости, или вообще стоит просто сделать аппликацию и залачить? я в растерянности(
делаю для себя, но уж очень хочется чтобы выглядело красиво. дизайн педальки очень сильно влияет на психо-акустическое восприятие её звука играющим)))
Просто Убер
« Ответ #59 : Июля 15, 2010, 11:17:47 am »
DenVeR, знаешь, прямого работающего рецепта не подскажу. Как-то так получалось, что краска держалась всегда лучше чем маски. Хотя, было дело, при слабом грунте под краской маленькие кусочки краски снимались вместе с пленкой.
Сменил грунт на Тиккурила Отекс - все стало ок. Причем краска была как алкидная эмаль, так и акрил. На убере например вообще на сгибах коробки клеевый слой от оракала остался на краске... пришлось возиться и снимать. Больше не буду оракал клеить на сгибы в жару...
Пленку для масок использую обязательно оригинальный ORACAL п-во ORAFOL. т.к. у копий может быть сколь угодно неправильный клеящий слой. Если он слишком клейкий - подорвет краску или останется на ней. Если слой недостаточно клейкий - то верхний слой покраски будет под него затекать :( А клеючесть оригинального ORACAL ORAFOL выверена уже годами.
Как-то так. Попробуй несколько вариантов грунтов/красок/пленок на каком-нибудь тестовом куске материала.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 11:32:04 am от Gunpowder »
