Автор Тема: Просто Убер  (Прочитано 102553 раз)
CaTHaR
Просто Убер
« Ответ #80 : Августа 19, 2010, 07:25:17 pm »
чем-то увлекательным занят?
Просто Убер
« Ответ #81 : Августа 26, 2010, 10:30:11 am »
CaTHaR,
ага, отпуск, песочек на море и караси на речке:)
Просто Убер
« Ответ #82 : Августа 29, 2010, 12:01:57 am »
Идея разводить навесом 3-х ламповый пред в маленьком корпусе изначально была немного авантюрной, потому пришлось разводку делать в несколько этажей:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1772-7e65a60b0d.jpg[/img]
Итог - пред в сборе:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1773-f76c1d9d8b.jpg[/img]
Просто Убер
« Ответ #83 : Августа 29, 2010, 12:07:39 am »
Маньяк :lol:
Просто Убер
« Ответ #84 : Августа 29, 2010, 12:41:27 am »
Маньяк  :lol:
+1
Блин, ты виртуоз! я бы голову тут сломал :rolleyes:
Просто Убер
« Ответ #85 : Августа 29, 2010, 02:14:26 am »
Medved, :)
Xzert, да я вобщем-то голову практически и сломал:) Пока лейауты рисовал...
Кстати, от мода по переносу С5 пришлось отказаться. Все таки 3дБ подъема вч перед вторым (основным) каскадом ограничения - это очень много. Имхо, характер меняется довольно сильно и уходит в сторону от уберовского почерка...
Сейчас схема такая:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1774-85104c65f0.GIF[/img]
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 02:15:33 am от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #86 : Августа 29, 2010, 02:21:02 am »
семплы! семплы! семплы!  :lol:
Просто Убер
« Ответ #87 : Августа 29, 2010, 03:38:50 pm »
Маленький сэмпл:
Uber Rev Blue - 6V6 PP - onaxis (1,2 Mb)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 04:28:05 pm от Gunpowder »
Просто Убер
« Ответ #88 : Августа 29, 2010, 04:08:50 pm »
Gunpowder "файл удален пользователем"
Просто Убер
« Ответ #89 : Августа 29, 2010, 04:11:25 pm »
Перезалил. Проверь, плз, еще раз.
Просто Убер
« Ответ #90 : Августа 29, 2010, 05:03:42 pm »
Gunpowder вкусно звучит :)  ;)   но что-то ему в пару очень просится  :P
Просто Убер
« Ответ #91 : Августа 29, 2010, 05:09:38 pm »
Xzert, что именно?
Просто Убер
« Ответ #92 : Августа 29, 2010, 06:24:20 pm »
Gunpowder имхо что-то с чуть более крупным зерном, чтобы даблтреком шло. Незнаю, либо рев либо штейн, или та же меса рект.  :unsure:
Просто Убер
« Ответ #93 : Августа 29, 2010, 08:22:04 pm »
Xzert, очень может быть. В самом убере певучести по сч и вч ноль, а вот по низам он дает отличную поддержку...
Просто Убер
« Ответ #94 : Августа 29, 2010, 08:35:52 pm »
Работа отличная. Но, я как всегда с замечаниями. Лампа видимо торчит из щитов, торчит уязвимым местом, можно повредить наступив даже легко сверху нечаянно, естественно, и кирдык. Может можно нарастить маленько столбики снизу? ...чтобы защита была чуть повыше.
Просто Убер
« Ответ #95 : Августа 29, 2010, 08:42:05 pm »
Beermonza, да, есть такое дело. Можно и нарастить, например пластиковыми столбиками в 4-5 мм.
Просто Убер
« Ответ #96 : Августа 30, 2010, 05:10:03 pm »
Gunpowder лучше латунными подставками под платы, типа таких: http://www.chipdip.ru/product/pcsn-6.aspx или никелированных: http://www.chipdip.ru/product/da5m3x05.aspx если у тебя под М3, пролезет.
Просто Убер
« Ответ #97 : Августа 31, 2010, 10:06:00 pm »
Beermonza, да такие подойдут. Попробую найти цилиндрические, а не шестигранные.
Еще одно изменение в схеме. Вернее отказ от мода. R7 занял изначально положенное ему место по схеме в ПДФе. В варианте как в ПДФ все звучит как надо:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1777-0a04d7d6cc.GIF[/img]
Lucisferre
Просто Убер
« Ответ #98 : Ноября 21, 2011, 03:15:16 am »
Gunpowder Подскажи плиз, что дает V6 псоле ТБ??
Просто Убер
« Ответ #99 : Ноября 21, 2011, 12:18:14 pm »
Lucisferre, V6 - это повторитель, необходимый для того чтобы согласовать работу преда и наибольшее число возможных нагрузок (устройств куда включается пред).
Проблема в том, что ТБ на выходе преда имеет высокое выходное сопротивление. И без повторителя его работа будет зависеть от емкости проводов и входного сопротивления следующего устройства. Фактически кол-во НЧ и ВЧ будет зависеть от шнура, его длины и от типа входа, куда пред подключен. Что не есть гуд. С повторителем же все подобные проблемы решены.
